標題: ch340g芯片老是焊接失敗,怎么焊 的? [打印本頁]
作者: aing123    時間: 2018-6-24 14:21
電腦沒反應,usb不能識別!!按stc的官方做的,估計是芯片焊壞了!!
作者: zhb2004xp    時間: 2018-6-25 11:53
0.1uf和0.01uf的退耦電容盡量靠近引腳,晶振和2兩個22P電容和引腳以及地之間盡量短!
另外找一個別人實驗版的電路圖參考,先在面包板上構建成功再進行移植焊接
作者: 空靈的夜    時間: 2018-6-25 19:25
rx那里加個二極管試試
作者: mmssll    時間: 2018-6-26 11:01
你先看看你的原理圖,就那么幾個引腳,這哪那么容易焊壞了
作者: 123456m    時間: 2018-6-27 17:04
usb的管腳D+,D-接錯了或者CH340的UD+,UD-接錯了
作者: 123456m    時間: 2018-6-27 17:11
除了0.1uf退耦電容加一個47uf以上電容,下載才不會失敗
作者: 無風不起浪    時間: 2018-6-27 18:23
圖片看不清呀
作者: mrjhl    時間: 2018-6-27 21:08
什么相機一點都看不清,先在焊盤上涂一層焊錫,將芯片放正,烙鐵不要粘錫加熱芯片引腳,最好是用斜口的烙鐵
作者: ak333    時間: 2018-6-28 09:24
340G轉TTL那種小板,沒多少錢,好3塊多,焊工不好的話,費時費力,買一個好!
作者: 冰純    時間: 2018-6-28 10:26
貼片元件焊接建議用刀頭烙鐵,拖焊法效果好
作者: cc2ll    時間: 2018-6-28 10:36
焊接芯片溫度盡量在280度左右 不要超過10s
作者: dabaoxiaoli    時間: 2018-6-28 10:38
直接用C后綴的,沒什么外圍,集成晶振的
