標(biāo)題: 水滴效果實現(xiàn)和講解 [打印本頁]
作者: 磊磊磊123 時間: 2018-6-23 20:01
簡介
學(xué)習(xí)嵌入式第一個例子通常都是控制一個 LED 亮滅,然后是花樣繁多的流水燈,但不管燈的花樣如何變化,單個 LED 的亮度沒有變化,只有亮、滅兩個狀態(tài),本章我們實現(xiàn)如何控制 LED 的亮度。
1 什么是 PWM脈沖寬度調(diào)制(Pulse Width Modulation,簡稱 PWM),是利用微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進(jìn)行控制的一種技術(shù)。在本章的應(yīng)用中可以認(rèn)為 PWM 就是一種方波。比如圖 1:
file:///C:\Users\楊磊\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB4D.tmp.jpg
圖 1 方 波是周期為 10ms,占空比為 60%的 PWM。
占空比:高電平在一個周期之內(nèi)所占的時間比率。
2 硬件設(shè)計在例說 51 單片機的第三章,我們講過如何控制開發(fā)板上 LED 的亮滅。首先譯碼器輸出端
LEDS6 為低,T10 導(dǎo)通,給 8 個 LED 供電,然后通過緩沖器 8 個輸出端 BD0~BD7 的控制 LED 的亮滅(低亮高滅)。
file:///C:\Users\楊磊\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB6D.tmp.png
圖 2 LED 硬件連接
如果 BD 口輸出高低不斷變化,則 LED 會閃爍;如果這種高低電平變化非常快,由于人的視覺暫留現(xiàn)象,LED 就會出現(xiàn)不同的亮度。
3 軟件設(shè)計3.1 PWM 能否控制亮度
下面我們就用實踐驗證 PWM 是否能夠控制 LED 的亮度,測試代碼如下:
程序清單 L1: 驗證 PWM 能否控制 LED 的亮度#include <reg52.h>
#include "my_type.h"
#include "hw_config.h"
void main(void)
u8 i = 0;
//使能獨立 LED 的供電,即 LEDS6 輸出低電平LEDEN = 0;
ADDR0 = 0;
ADDR1 = 1;
ADDR2 = 1;
ADDR3 = 1;
//第一個 LED 亮P0 = 0xFE;
for(i=0; i<250; i++) //第 22 行
if(i<10)
P0 &= 0xFD; //第二個燈亮
P0 |= 0x02; //第二個燈滅
} //第 32 行
L1(22-32) :這段代碼實現(xiàn) P0.1 輸出占空比為 96%的方波,而 P0.0 恒為低。
P0.1 輸出如圖 3 所示(受紙張限制,圖中高低電平長度比例和實際有偏差)。
file:///C:\Users\楊磊\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB6E.tmp.jpg
圖 3
下載驗證:從開發(fā)板上可以看到運行效果,D1 比 D2 亮。(這里說明一點:當(dāng) P0 輸出低電平時, LED 亮,所以,PWM 的占空比越小越亮)。
3.2 產(chǎn)生 8 個亮度級別3.1 節(jié)的例子證實了我們的設(shè)想,PWM 可控制 LED 的亮度,下面我們設(shè)計幾組占空比不同的 PWM,看看對 LED 亮度的控制效果。代碼如下:
程序清單 L2:不同占空比對 LED 亮度的控制#include <reg52.h>
//亮度級別表
code u8 LightLevel[8]={0,1,2,4,8,16,32,64};
void main(void)
u8 i = 0; u8 j = 0; u8 k = 0;
u8 temp = 0;
ADDR0 = 0;
ADDR1 = 1;
ADDR2 = 1;
ADDR3 = 1;
//開始全滅P0 = 0xFF;
//P0 端口輸出 8 組占空比不同的 PWM for(i=0; i<64; i++) //第 29 行
for( j=0; j<8; j++)
if(LightLevel[ j] <= i)
temp |= (1<<j);
temp &= ~(1<<j);
P0 = temp;
} //第 45 行
L2(29-45).此段程序是讓 P0 口輸出 8 組占空比不同的 PWM,如圖 4:
file:///C:\Users\楊磊\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB8F.tmp.jpg
圖 4
下載驗證:從開發(fā)板上可以看到運行效果,從 D1 到 D8 的亮度逐漸增大。
3.3 水滴下落效果根據(jù) PWM 可控制 LED 亮度的原理,我們用 8 個 LED 實現(xiàn)水滴下落的效果。第一步,水滴逐漸變大,用 D1 從暗變亮模擬;第二步,水滴下落,帶有拖尾效果,LED 逐個亮,移動速度加快,且越靠前的 LED 亮度越大。
程序清單 L3 水滴流水燈#include <reg52.h>
//亮度級別表
//水滴時間,實現(xiàn)加速效果
code u8 LightTime[16]={16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1};
void main(void)
u8 i,j,k;
u8 temp,count; u8 state;
ADDR0 = 0;
ADDR1 = 1;
ADDR2 = 1;
ADDR3 = 1;
//開始全滅P0 = 0xFF;
//---------------水滴逐漸變大(第一個 LED 亮度逐漸變大)--------- for(i=0; i<64; i++)
//一個亮度級別發(fā)送 64 個脈沖for( j=0; j<64; j++)
P0 = 0xFE;
//以 i 為亮度級別,隨著 i 的增大,占空比增大for(k=0; k<64; k++)
if(k > i)
P0 = 0xFF;
//----------------------水滴降落過程---------------------
for(state=0; state<16; state++)
//每一狀態(tài)維持 LightTime[state]個脈沖for(count=0; count<=LightTime[state]; count++)
//temp 記錄 8 個 LED 的狀態(tài),0 代表亮,1 代表滅temp = 0x00;
//一個脈沖長度 j 從 0 到 63 for( j=0; j<64; j++)
//根據(jù)亮度表,依次確定 8 個 LED 當(dāng)前狀態(tài),亮或滅for(k=0; k<8; k++)
//以 j 為亮度級別,每個 LED 亮度不一樣
if(LightLevel[k] == j)
temp |= (1 << k);
if(state <= 7)
file:///C:\Users\楊磊\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB90.tmp.png}
P0 = ~((~temp) >> (7-state));
P0 = ~((~temp) << (state-7));
L2(31-46).實現(xiàn)水滴變大效果,這段代碼的作用可用圖形表達(dá),如圖 5:
file:///C:\Users\楊磊\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB91.tmp.jpg
圖 5
控制 D1 由暗變亮,用了 64 個亮度級別,每個級別發(fā)送 64 個脈沖。
L2(49-81).實現(xiàn)水滴下落。代碼就不逐行解釋了,大家可根據(jù)注釋自己分析,主要說一下實現(xiàn)的方法。
定義 LED 有 8 個亮度級別,若用開發(fā)板上的 8 個 LED 表示,如圖 6:
file:///C:\Users\楊磊\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB92.tmp.png
圖 6
圖中的紅色面積代表亮度程度。實現(xiàn)流水效果的方法就是:讓所有的亮度依次經(jīng)過在所有 LED, 如圖 7:
file:///C:\Users\楊磊\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB93.tmp.png
圖 7
狀態(tài)的持續(xù)時間從 0-15 逐漸減小,以模擬水滴加速。下載驗證:下載到開發(fā)板上,可以看到水滴下落效果。
3.4 定時器產(chǎn)生 PWM前面 3 個例子中,我們用循環(huán)語句雖然能產(chǎn)生占空比不同的 PWM,但 PWM 的周期不好控制,對此,我們學(xué)習(xí)如何用定時器產(chǎn)生特定周期 PWM。關(guān)于 8051 定時器的使用方法,大家可以參考例說 51 單片機的 4 章和 5 章。
我們用定時器 0 產(chǎn)生 PWM,代碼如下:
程序清單 L4 定時器 0 產(chǎn)生 PWM#include <reg52.h>
//亮度級別表
code u8 LightLevel[8]={1,2,4,8,16,28,50,64};
//函數(shù)聲明
void timer0_init(void);
void main(void)
ADDR0 = 0;
ADDR1 = 1;
ADDR2 = 1;
ADDR3 = 1;
timer0_init();
/********************************************************** 函數(shù)名稱:timer0_init
功 能:初始化定時器 0
**********************************************************/ void timer0_init(void)
TMOD = 0x01; //運行模式 1 TH0 = 0xFF; //10us 中斷TL0 = 0xFA;
EA = 1; //開啟中斷ET0 = 1;
TR0 = 1; //啟動定時器
/************************************************************ 函數(shù)名稱:timer0_overflow
功 能:定時器 0 溢出中斷
************************************************************/ void timer0_overflow(void) interrupt TIMER0_OVERFLOW
u8 i,temp = 0; static u8 count = 0;
count++; count %= 64;
for(i=0; i<8; i++)
if(LightLevel <= count)
temp |= (1<<i);
temp &= ~(1<<i);
P0 = temp;
TR0 = 0;
TH0 = 0xFF; //重新賦值TL0 = 0xF7;
TR0 = 1;
L4(32).初始化定時器 0,沒 10us 產(chǎn)生一次中斷。
L4(55-65).控制輸出 8 組不同占空比的 PWM。這段代碼功能和程序清單 2 中的功 能一致。
下載驗證:下載到開發(fā)板上,可以看到 D1 到 D8 亮度逐漸增大。
3.5 亮度不同的點陣學(xué)習(xí)了用定時器產(chǎn)生 PWM,我們可以控制更多的 LED,比如 LED 點陣的亮度。下面的例子實現(xiàn) LED 點陣每行的亮度都不同。
程序清單 5 亮度不同的點陣
#include <reg52.h>
//亮度級別表
code u8 LightLevel[8]={1,2,4,8,16,32,50,64};
//函數(shù)聲明
void main(void)
//使能控制點陣的譯碼器 LEDEN = 0;
ADDR3 = 0;
timer0_init();
/***************************************************************** 函數(shù)名稱:timer0_init
功 能:初始化定時器 0
*****************************************************************/ void timer0_init(void)
TMOD = 0x01; //運行模式 1 TH0 = 0xFF; //中斷時間 10us
/***************************************************************** 函數(shù)名稱:timer0_overflow
功 能:定時器 0 溢出中斷
*****************************************************************/ void timer0_overflow(void) interrupt TIMER0_OVERFLOW
u8 i;
u8 p1_value = 0;
static u8 state = 0; //點陣狀態(tài)(掃描行數(shù)) static u8 count = 0;
TR0 = 0;
count++; if(count == 64)
state++; state %= 8;
count = 0;
if(count < LightLevel[state])
P0 = 0x00;
P0 = 0xFF;
p1_value = P1 & 0xf8; p1_value |= state; P1 = p1_value;
TH0 = 0xFF; //重新賦值TL0 = 0xFA;
TR0 = 1;
L5(28).初始化定時器,每 10us 中斷一次。
L5(51-57).每中斷 64 次,點陣掃描移動到下一行,用 state 記錄當(dāng)前行數(shù)。
L5(59-66).掃描每一行輸出的 PWM 都不一樣,使用的方式和處理獨立 LED 一致。L5(68-70).輸出點陣對應(yīng)的位碼。
下載驗證:下載到開發(fā)板上,可以看到運行效果,點陣第一行最暗,越往下越亮。
3.6 點陣模擬音樂頻譜分析效果在很多音樂播放軟件上,都有頻譜分析的圖形,如圖 8:
file:///C:\Users\楊磊\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB94.tmp.png
圖 8
我們用也可以模擬相似的圖形,代碼如下:
程序清單 6:點陣模擬音樂頻譜分析#include <reg52.h>
// 頻 譜 波 形 表 code u8 Wave[16][8]=
{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xBB,0xFE,0xAA},
{0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFB,0xAE,0xFA,0xAA},
{0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xEB,0xBE,0xEA,0xAA},
{0xFF,0xFF,0xFE,0xFB,0xAF,0xFE,0xAA,0xAA},
{0xFF,0xFE,0xFB,0xBE,0xEA,0xBA,0xAA,0xAA},
{0xFF,0xFE,0xBB,0xEE,0xBA,0xBA,0xAA,0xAA},
{0xFE,0xBB,0xEE,0xBA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA},
{0xBA,0xEF,0xBE,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA},
{0xEE,0xBB,0xFE,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA},
{0xEE,0xBB,0xFE,0xEA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA},
{0xFE,0xEB,0xBE,0xFE,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA},
{0xFF,0xEE,0xBB,0xFF,0xAE,0xAA,0xAA,0xAA},
{0xFF,0xFE,0xAF,0xFB,0xEE,0xAA,0xAA,0xAA},
{0xFF,0xFF,0xFE,0xBB,0xEF,0xBA,0xAA,0xAA},
{0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xAB,0xFF,0xEE,0xAA},
{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xEB,0xBE,0xAA}
//亮度級別表
//函數(shù)聲明
void main(void)
ADDR3 = 0;
timer0_init();
功 能:初始化定時器 0
TR0 = 1; //啟動定時器
功 能:定時器 0 溢出中斷
u8 i;
u8 p1_value = 0;
static u8 wave_state = 0; //波形狀態(tài)static u16 wave_count = 0;
TR0 = 0;
//每中斷 1000 次,改變波形狀態(tài)wave_count++; if(wave_count == 1000)
wave_count = 0; wave_state++; wave_state %= 16;
//每中斷 64 次,改變掃描的行
count = 0;
P0 = Wave[wave_state][state];
P0 = 0xFF;
//輸出位碼
P1 = p1_value;
//定時器重新賦值 TH0 = 0xFF;
TL0 = 0xF7; TR0 = 1;
L6(6).波形表,共 16 個狀態(tài),每個狀態(tài)下有 8 個數(shù)據(jù),即一個點陣界面。掃描點 陣時循環(huán)發(fā)送,實現(xiàn)動態(tài)效果。
L6(77-83).每中斷 1000 次,更換一個狀態(tài)。
L6(86-101).和 L5 的功能一致,只是點陣段碼輸出的數(shù)據(jù)變成了波形表。下載驗證:下載程序到開發(fā)板,可以看到,點陣顯示的頻譜分析效果。
