關于LCD12864液晶屏時序圖看不懂,連最簡單的都不會
shinegentleman
2018-6-21 22:48
網上找了好多資料,時序圖看不懂,連最簡單的都不會,聽說不同的芯片操作起來還不一樣,真心不知道怎么辦了!
zsyzdx
2018-6-22 08:37
對照程序看時序會比較好一些,個人建議哈,不是每個人都適合!!!!
ahshmj
2018-6-22 08:38
lcd12864有好幾種類型的,我用過的就有4~5種。驅動芯片不同,對應的單片機程序也不同。這個要先看看是什么芯片驅動的。
ahshmj
2018-6-22 08:40
如果真的下功夫看了,還是看不懂,就不要太難為自己了。
HC6800-ES-V2.0
2018-6-22 09:24
可以看別人的程序嘛,對照時序圖,再研究,可能好懂些。
給個別人的程序,你看看:
uchar LCD12864_Busy(void)//檢測LCD是否忙
uchar i = 0;
LCD12864_RS = 0; //選擇命令
LCD12864_RW = 1; //選擇讀取
LCD12864_EN = 1;
LCD12864_Delay1ms(1);
while((LCD12864_DATAPORT & 0x80) == 0x80) //檢測讀取到的值
i++;
if(i > 100)
LCD12864_EN = 0;
return 0; //超過等待時間返回0表示失敗
LCD12864_EN = 0;
return 1;
void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd)//寫命令
uchar i;
i = 0;
while( LCD12864_Busy() == 0)
i++;
if( i>100)
return; //超過等待退出
LCD12864_RW = 0; //選擇寫入
LCD12864_EN = 0; //初始化使能端
LCD12864_DATAPORT = cmd; //放置數據
LCD12864_EN = 1; //寫時序
LCD12864_EN = 0;
void LCD12864_WriteData(uchar dat)//寫數據
uchar i;
i = 0;
i++;
if( i>100)
return; //超過等待退出
LCD12864_RS = 1; //選擇數據
LCD12864_DATAPORT = dat; //放置數據
LCD12864_EN = 0;
Cat1
2018-6-22 09:35
多上網找一步一步來
sir5
2018-6-22 09:43
這個不能強求,有人不適合編程。但是你要用哪款,你說明芯片型號,在網絡上找,或者請教都比較具體了,就是回答的也能有目的的會。你這樣問不合適。再有就是你真的不想努力就想獲得大家的源碼,這是不可取的。花足夠的錢,誰都分分鐘給你做出驅動。
ahshmj
2018-6-22 15:47
5樓給出的程序應該是ST7920控制芯片的。比較多見的還有一種是不帶好字庫的,ks0108控制芯片的。你要看看你的LCD的控制芯片的型號。
chaoself
2018-6-26 22:47
先學會調用人家的程序,再自己慢慢摸索,自然就會了
職教電子
2018-6-27 08:23
樓上說的是捷徑,一般應用,也就是復制粘貼的事.
l2063610646
2020-8-5 09:58
我覺得要認真看芯片手冊,還有別人的程序應該看懂不是什么難事。你可以看一下我的
(74.86 KB, 下載次數: 75)
2020-8-5 09:57 上傳
