智能小風扇的單片機源碼
木子木木
2018-6-21 16:42
智能小風扇的單片機源碼
#include <reg52.H>
#include <intrins.H> //含有 _nop_
sbit rw = P2^5;
sbit RS = P2^6;
sbit LCDEN = P2^7;
sbit ds = P3^7; //18b20
sbit beep = P2^1; //蜂鳴器
sbit led_red = P2^2;
sbit led_green = P2^0;
sbit jian_key = P1^4; //減速
sbit jia_key = P1^6; //加速
sbit key_mo = P1^5; //模式選擇
sbit IN1=P3^2; //L298N--IN1 //電機驅動模塊輸入引腳1 //這里只需要一個驅動接口
//sbit IN2=P3^3;
//L298N--IN2 //電機驅動模塊輸入引腳2
//sbit key_c = P1^5;//模式選擇
uint temp1=1;//溫度初始值=1;儲存溫度整數部分
bit flag=0; //模式標志位
uchar a=0; //用于記錄速度----按鍵
uchar b=0; //用于記錄速度----溫度
void delayUs()
_nop_();
void delayMs(uint a)
uint i, j;
for(i = a; i > 0; i--)
for(j = 100; j > 0; j--);
/************************電機驅動***********************/
void temperature()
if(temp1<16)
{ b = 0; }
else if(temp1<21)
{ b = 3; }
else if(temp1<=28)
{ b = 5; }
{ b = 8; }
void key_scan() //按鍵進行加減速
uchar i;
if(jia_key==0) //加速
for(i=0;i<=10;i++); //小延時
if(!jia_key)
a++;
while(!jia_key);//等待松手
if(a>=8)
{ a=8; }
if(jian_key==0) //減速
if(!jian_key)
if(a==0)
{ a=1; }
a--;
while(!jian_key);
if(key_mo==0)
while(!key_mo);
flag = ~flag;
void speed(uchar x)
IN1=1;//轉動
delayMs(x*10);
IN1=0;//不轉動
delayMs(80-x*10);
/*******************電機驅動*************************/
/******************lcd1602************************/
void writeComm(uchar comm)
RS = 0;
P0 = comm;
LCDEN = 1;
delayUs();
LCDEN = 0;
delayMs(1);
//寫數據:RS=1, RW=0;
void writeData(uchar dat)
RS = 1;
P0 = dat;
LCDEN = 1;
delayUs();
LCDEN = 0;
delayMs(1);
void init()
rw = 0;
writeComm(0x38);
writeComm(0x0c);
writeComm(0x06);
writeComm(0x01);
void writeString(uchar * str, uchar length)
uchar i;
for(i = 0; i < length; i++)
writeData(str[i]);
/**********************lcd1602************************/
/**//*****************************DS18B20*******************************/
void dsInit()
uint i;
ds = 0;
i = 100;
while(i>0) i--;
ds = 1;
i = 4;
while(i>0) i--;
void dsWait()
uint i;
while(ds);
while(~ds);
i = 4;
while(i > 0) i--;
bit readBit()
uint i;
bit b;
ds = 0;
i++;
ds = 1;
i++; i++;
b = ds;
i = 8;
while(i>0) i--;
return b;
unsigned char readByte()
uint i;
uchar j, dat;
dat = 0;
for(i=0; i<8; i++)
j = readBit();
dat = (j << 7) | (dat >> 1);
return dat;
void writeByte(unsigned char dat)
uint i;
uchar j;
bit b;
for(j = 0; j < 8; j++)
b = dat & 0x01;
dat >>= 1;
if(b)
ds = 0; i++; i++;
ds = 1;
i = 8; while(i>0) i--;
ds = 0;
ds = 1;
i++; i++;
void sendChangeCmd()
dsInit();
dsWait();
delayMs(1);
writeByte(0xcc); //只有一個18B20,不進行選擇,直接讀取數據
writeByte(0x44); //啟動溫度轉換
void sendReadCmd()
dsInit();
dsWait();
delayMs(1);
writeByte(0xbe); //度取數據的命令
int getTmpValue()
uint tmpvalue;
int value;
float t;
unsigned char low, high;
sendReadCmd();
low = readByte();
high = readByte();
tmpvalue = high;
tmpvalue <<= 8;
tmpvalue |= low;
value = tmpvalue;
t = value * 0.0625; //每增加1,表示0.0625度
value = t * 100 + (value > 0 ? 0.5 : -0.5); //大于0加0.5, 小于0減0.5
return value;
void display(int v)
uchar count;
uchar datas[] = {0, 0, 0, 0, 0};
unsigned int tmp = v;
datas[0] = tmp / 10000;
datas[1] = tmp % 10000 / 1000;
datas[2] = tmp % 1000 / 100;
datas[3] = tmp % 100 / 10;
datas[4] = tmp % 10;
writeComm(0xc0+3);
writeString("+ ", 2);
temp1 = datas[1]*10 + datas[2]; //temp1用于對溫度值大小進行判斷
if(datas[0] != 0)
writeData('0'+datas[0]);
for(count = 1; count != 5; count++)
writeData('0'+datas[count]);
if(count == 2)
writeData('.');
uchar table[] = " temperature is ";
uchar table1[]= " warning ! ! !";
beep = 1;
sendChangeCmd();
init();
led_red = 0;
led_green = 1;
int temp = getTmpValue();
writeComm(0xc0);
display( temp );
sendChangeCmd();
if(temp1 <= 28)//29度報警。。
led_red = 0;
led_green = 1;
beep = 1;//關
writeComm(0x80);
writeString(table, 16);
else{
beep = 0; //開
led_red = 1;
led_green = 0;
writeComm(0x80);
writeString(table1, 16);
key_scan();
temperature();
if(flag==0)
{ speed(a); }
{ speed(b); }
892313600
2018-6-22 10:43
樓主 有電路圖嗎?
zzw0
2020-5-19 15:04
有原理圖嗎
lhjnss
2020-5-19 19:54
好東西,收下先
lxl_51h
2021-4-15 21:08
為什么只需要一個驅動接口
