標題: ES3144霍爾傳感器的單片機驅動源代碼與芯片資料下載 [打印本頁]
作者: 霍禮林    時間: 2018-6-21 14:43
名稱:霍爾傳感器實驗目的:霍爾傳感器原理 及 15單片機外部中斷配置方法說明:IAP15F2K61S2@11.0592MH
1.  描述
ES3144從雙極技術制造的。它采用霍 爾板、電壓調節(jié)器,反電壓保護器,采 用信號放大器的施密特觸發(fā)電路。晶體管 的集電極開路輸出驅動器。
ES3144工作范圍和操作溫度范圍寬,十 分適合在汽車上做固態(tài)電子開關及家用 電器制品。
ES3144有一個小的SOT-23  3L和單線的TO-92S 3L封裝包,都符合RoHS標準。
To-92s包裝,當S極的包標記側和垂直的磁場的霍爾傳感器的經(jīng)營點超過閾值(即B>B>0),輸出晶體管導通,且電壓低。它不能觸發(fā)芯片工作時,N極面的包標記的一面,但它可以打開它,當N極面的包標記側對面。采用SOT – 23封裝裝置從TO-92S反轉,它需要N極的工作包的標記的一面。
  1. /*******************************************************************************
  2. * 文件名稱:霍爾傳感器實驗
  3. * 實驗目的:1.掌握霍爾傳感器原理
  4. *           2.掌握15單片機外部中斷配置方法
  5. * 硬件說明:IAP15F2K61S2@11.0592MHz
  6. *******************************************************************************/
  7. /*
  8. #include<STC15F2K60S2.H>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. uchar code tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF};
  12. uchar yi,er,san,si,wu ,liu,qi,ba;
  13. uchar num=0;
  14. void delayms(int ms);
  15. void allinit();
  16. void display4(uchar qi,uchar ba);
  17. void main()
  18. {
  19.         allinit();
  20.         qi=0;ba=0;
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 if(P33==0)
  24.                 {
  25.                         num=num+1;
  26.                         while(!P33);
  27.                 }
  28.                 qi=num/10;ba=num%10;
  29.                 display4(qi,ba);
  30.         }
  31. }
  32. void delayms(int ms)
  33. {
  34.         int i,j;
  35.         for(i=ms;i>0;i--)
  36.                 for(j=845;j>0;j--);
  37. }
  38. void allinit()
  39. {
  40.         P2=0XA0;
  41.         P0=0X00;//關閉蜂鳴器,繼電器
  42.
  43.         P2=0X80;
  44.         P0=0XFF;//關閉LED燈
  45.
  46.         P2=0XC0;
  47.         P0=0XFF;//選擇所有數(shù)碼管
  48.         P2=0XFF;
  49.         P0=0XFF;//關閉所有數(shù)碼管
  50. }
  51. void display4(uchar qi,uchar ba)
  52. {
  53.                 P2=0XC0;//打開位選573   U8
  54.                 P0=0X40;//選擇第一個數(shù)碼管
  55.                 P2=0XFF;//打開段選573   U7
  56.                 P0=tab[qi];
  57.                 delayms(1);
  58.
  59.                 P2=0XC0;//打開位選573   U8
  60.                 P0=0X80;//選擇第一個數(shù)碼管
  61.                 P2=0XFF;//打開段選573   U7
  62.                 P0=tab[ba];
  63.                 delayms(1);
  64. }
  65. */
  66. #include<STC15F2K60S2.H>
  67. #define uchar unsigned char
  68. #define uint unsigned int
  69. uchar code tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF};
  70. uchar yi,er,san,si,wu ,liu,qi,ba;
  71. uchar num=0;
  72. void delayms(int ms);
  73. void allinit();
  74. void display4(uchar qi,uchar ba);
  75. void main()
  76. {
  77.         IE1  = 0;        //外中斷1標志位
  78.         EX1 = 1;        //INT1 Enable
  79.         IT1 = 1;                //INT1 下降沿中斷
  80.         EA=1;//開中斷
  81.
  82.
  83.         allinit();
  84.         qi=0;ba=0;
  85.         while(1)
  86.         {
  87.                 qi=num/10;ba=num%10;
  88.                 display4(qi,ba);
  89.         }
  90. }
  91. void INT1_int (void) interrupt 2
  92. {
  93.         IE1  = 0;
  94.         num++;
  95. }
  96. void delayms(int ms)
  97. {
  98.         int i,j;
  99.         for(i=ms;i>0;i--)
  100.                 for(j=845;j>0;j--);
  101. }
  102. void allinit()
  103. {
  104.         P2=0XA0;
  105.         P0=0X00;//關閉蜂鳴器,繼電器
  106.
  107.         P2=0X80;
  108.         P0=0XFF;//關閉LED燈
  109.
  110.         P2=0XC0;
  111.         P0=0XFF;//選擇所有數(shù)碼管
  112.         P2=0XFF;
  113.         P0=0XFF;//關閉所有數(shù)碼管
  114. }
  115. void display4(uchar qi,uchar ba)
  116. {
  117.                 P2=0XC0;//打開位選573   U8
  118.                 P0=0X40;//選擇第一個數(shù)碼管
  119.                 P2=0XFF;//打開段選573   U7
  120.                 P0=tab[qi];
  121. ……………………
  122. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
霍爾傳感器.rar (735.99 KB, 下載次數(shù): 53)
作者: 莫名我喜歡你    時間: 2018-7-3 16:38
老哥,你這程序打開沒反應啊    什么都看不到
作者: 霍禮林    時間: 2018-7-14 19:20
莫名我喜歡你 發(fā)表于 2018-7-3 16:38
借鑒啊,我這是GT107D(STC15W4K61S4)的板子
