51單片機溫濕度代碼,lcd,報警 串口
炮炮兵v1
2018-6-19 21:09
51溫濕度代碼,lcd,報警 串口
* 實驗名 :溫度顯示實驗
* 使用的IO :
* 實驗效果 :1602顯示溫度
* 注意 :
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned short int uint16_t;
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
sbit beep=P2^0;
sbit k1=P1^4;//jia
sbit k2=P1^5;//jian
unsigned char outdata[14];
uchar CNCHAR[13] = "set temp:32.0";
U8 count, count_r=0;
U8 str[15]={"res23205"};
int SETTEMP;
void LcdDisplay(int);
void UsartConfiguration();
SendData(U8 *a)
outdata[0] = a[0];
outdata[1] = a[1];
outdata[2] = a[2];
outdata[3] = a[3];
outdata[4] = a[4];
outdata[5] = a[5];
outdata[6] = a[6];
outdata[7] = a[7];
outdata[8] = a[8];
outdata[9] = a[9];
outdata[10] = a[10];
outdata[11] = a[11];
outdata[12] = a[12];
outdata[13] = a[13];
SBUF=outdata[0];
count = 1;
* 函數(shù)名 : LcdDisplay()
* 函數(shù)功能 : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸入 : v
* 輸出 : 無
void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
float tp;
LcdWriteCom(0x80); //寫地址 80表示初始地址
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
if((temp/100)>(SETTEMP-1))
beep=0;
beep=1;
//留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
//后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
str[0]=datas[1]+'0';
str[1]=datas[2]+'0';
str[2]='.';
str[3]=datas[3]+'0';
str[4]='T';
str[5]=SETTEMP/10+'0';
str[6]=SETTEMP%10+'0';
str[7]='U';
LcdWriteData('t');
LcdWriteCom(0x81); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('e');
LcdWriteCom(0x82); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('m');
LcdWriteCom(0x83); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('p');
LcdWriteCom(0x84); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData(':');
LcdWriteCom(0x85); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
LcdWriteCom(0x86); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
LcdWriteCom(0x87); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
LcdWriteCom(0x88); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點
LcdWriteCom(0x89); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('C'); //顯示小數(shù)點
LcdWriteCom(0x80+0x40); //寫地址 80表示初始地址
for(i=0;i<=8;i++)
LcdWriteData(CNCHAR[i]);
LcdWriteCom(0x80+0x40+13);
LcdWriteData('C');
// datas1[0]=SETTEMP/10;
// datas1[1]=SETTEMP%10;
// LcdWriteCom(0x80+0x40+9);
// LcdWriteData(datas1[0]+'0');
// LcdWriteCom(0x80+0x40+10);
// LcdWriteData(datas1[1]+'0');
LcdWriteCom(0x80+0x40+11);
LcdWriteData('.');
LcdWriteCom(0x80+0x40+12);
LcdWriteData('0');
* 函 數(shù) 名 :UsartConfiguration()
* 函數(shù)功能 :設(shè)置串口
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
TMOD = 0x20; //定時器T1使用工作方式2
TH1 = 253; // 設(shè)置初值
TL1 = 253;
TR1 = 1; // 開始計時
SCON = 0x50; //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
ES = 1;
EA = 1; // 打開所以中斷
TI = 0;
RI = 0;
void RSINTR() interrupt 4 using 2
U8 InPut3;
if(TI==1) //發(fā)送中斷
TI=0;
if(count!=14) //發(fā)送完5位數(shù)據(jù)
SBUF= outdata[count];
count++;
if(RI==1) //接收中斷
InPut3=SBUF;
if(InPut3=='A')
SendData(str);
RI=0;
unsigned char drv_uart_rx_bytes( U8* RxBuffer )
U8 l_RxLength = 0;
uint16_t l_UartRxTimOut = 0xFFFF;
while( l_UartRxTimOut-- ) //在超時范圍內(nèi)檢測數(shù)據(jù)
if( 0 != RI ) //檢測是否接收到數(shù)據(jù)
RI = 0; //清標志位
*RxBuffer = SBUF; //讀數(shù)據(jù)
RxBuffer++;
l_RxLength++;
l_UartRxTimOut = 0x7FFF;//重置超時檢測
return l_RxLength; //等待超時,數(shù)據(jù)接收完成
* 函數(shù)名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
int temp;
int datas1[] = {0, 0, 0, 0, 0};
LcdInit(); //初始化LCD1602
LcdWriteData('C');
SETTEMP=32;
temp=Ds18b20ReadTemp();
LcdDisplay(temp);
Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
if(k1==0)
Delay1ms(10);
SETTEMP=SETTEMP+1;
if(k2==0)
Delay1ms(10);
SETTEMP=SETTEMP-1;
程序.rar
(64.85 KB, 下載次數(shù): 19)
2018-6-19 21:09 上傳
51代碼
