標(biāo)題: STC89C52RC單片機設(shè)計精度0.01秒秒表有啟動暫停清零 每到一秒蜂鳴器響 哪位大神會! [打印本頁]
作者: akm666    時間: 2018-6-19 15:32
這是之前寫的一個,不夠完善,也沒有蜂鳴器。 僅夠參考
#include <reg52.h>
code unsigned char tab[]=
   {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
   //共陽數(shù)碼管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;//定義十位
unsigned char Dis_Gewei; //定義個位
unsigned char S_Dis_Shiwei;//定義秒十位
unsigned char S_Dis_Gewei; //定義秒個位
unsigned char second,msecond;
void CLR(void);
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
EX0=1;//外部中斷0設(shè)置
IT0=1;
EX1=1;//外部中斷1設(shè)置
IT1=1;
TMOD |=0x01;//定時器設(shè)置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
ET0=1;  //打開中斷
TR0=0;
EA=1;
CLR();
  P0=S_Dis_Shiwei;//顯示秒十位
  P2=0xEF;
  delay(300);//短暫延時
  P0=S_Dis_Gewei; //顯示秒個位
  P2=0xF7;
  delay(300);
  P0=0xBF; //顯示秒個位
  P2=0xFB;
  delay(300);
  P0=Dis_Shiwei;//顯示十位
  P2=0xFD;
  delay(300);//短暫延時
  P0=Dis_Gewei; //顯示個位
  P2=0xFE;
  delay(300);
/*      定時中斷                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xd8;//重新賦值
TL0=0xf0;
msecond++;
if (msecond==100)
    msecond=0;
    second++;//秒加1
if(second==100)
    second=0;
S_Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位顯示值處理
    S_Dis_Gewei=tab[second%10]; //個位顯示處理
    Dis_Shiwei=tab[msecond/10];//十位顯示值處理
    Dis_Gewei=tab[msecond%10]; //個位顯示處理
void ISR_INT0(void) interrupt 0 using 1
TR0=!TR0; //利用外部中斷打開和關(guān)閉定時器0 用于開始和停止計時
void ISR_INT1(void) interrupt 2 using 1
if(TR0==0)//停止時才可以清零
   CLR();
void CLR(void)
second=0; //利用外部中斷清零
msecond=0;
作者: zl2168    時間: 2018-6-19 15:32
本帖最后由 zl2168 于 2018-6-19 21:44 編輯
實例93  99.9秒秒表,有啟動、暫停、清零功能,自己去看!!!
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實例95 99.9秒秒表.rar (38.86 KB, 下載次數(shù): 43)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,電路與程序真實可靠可信可行,程序語句條條有注解。
作者: akm666    時間: 2018-6-22 19:48
zl2168 發(fā)表于 2018-6-19 15:32
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
以上摘自 ...
謝謝   很有幫助
