標題: 數字通信復習資料下載 [打印本頁]
作者: 1368652150    時間: 2018-6-17 16:39
標題: 數字通信復習資料下載
5.什么是線性分組碼,有哪些:分組碼是一組固定長度的碼組,可表示為(n,k),通常它用于前向糾錯。在分組碼中,監督位被加到信息位之后,形成新的碼。在編碼時,k個信息位被編為n位碼組長度,而n-k個監督位的作用就是實現檢錯與糾錯。當分組碼的信息碼元與監督碼元之間的關系為線性關系時,這種分組碼就稱為線性分組碼。漢明碼,循環碼。
7.研宄數字基帶信號功率譜的意義何在?信號帶寬怎么確定?數字基帶信號的功率譜有什么特點?
(1)根據它的連續譜來確定序列的帶寬;(2)根據離散譜是否存在,使我們明確能否從脈沖序 列中直接提取定時分量,以及采用怎樣的方法從基帶脈沖序列中獲取離散分量。
信號帶寬取決于一個碼元的持續時間Ts和基帶信號碼元波形的傅里葉變換形式。
數字基帶信號的功率譜密度可能包括兩個部分,連續譜部分Pu(w)及離散譜部分Pv(w)。對于連續譜而言,代表數字信息的g1(t)及g2(t)不能完全相同,所以Pu(w)總是存在的;而對于離散譜P=1/[1- g1(t)/ g2(t)]=k,且0≤k≤1時,無離散譜。
8.    什么是碼間串擾,產生原因,消除碼間串擾基帶傳輸系統的傳輸函數應滿足的條件;相應的沖激響應具有什么特點?
所謂碼間串擾是由于傳輸總特性不理想,導致前后碼元的波形畸變、展寬,并使前面波形出現很長的拖尾,蔓延到當前碼元的抽樣時刻上,從而對當前碼元的判決造成干擾。接收信號中除第k個以外的所有其他波形在第k個抽樣時刻上的代數和,稱為碼間串擾。
   碼間串擾的產生是因為在第k個抽樣時刻理想狀態是抽樣時刻所得,即僅有第k個波形在此時刻被取值,但在實際系統中,會有除第k個波形以外的波形可能在抽樣時刻被取值。
條件:
沖激響應h(t)僅在本碼元的抽樣時刻上有最大值,并在其他碼元的抽樣時刻上均為0,
就可以消除碼間串擾。若h(t)在t=kTs抽樣,h(kTs)=l (k=0) ;0 (k為其他整數)。
9.何謂奈奎斯特速率和奈奎斯特帶寬,此時的頻帶利用率?
理想低通傳輸特性的帶寬稱為奈奎斯特帶寬,將該系統無碼間干擾的最高傳輸速率稱為奈奎 斯特速率。此時頻帶利用率為2B/HZ。
10.什么是時域均衡、頻域均衡,時域均衡的基本原理,時域均衡器的均衡效果如何衡量(基 本準則)。
基本準則:最小峰值準則、最小均方失真準則
頻域均衡:利用一個可調濾波器的頻率特性去補償信道或系統的頻率特性,使包括可調濾波 器在內的基帶系統總特性接近無失真傳輸條件。
時域均衡:直接校正己失真的響應波形,使包括可調濾波器在內的整個系統沖激響應滿足無碼間串擾條件。
時域均衡的基本原理:在接收濾波器和再生判決電路之間插入一個橫向濾波器(波形均衡器),直接利用波形補償的方法校正由于基帶特性不理想引起的波形畸變。
11.    何謂MSK, MSK信號對每個碼元持續時間內包含的載波周期數的約束,MSK信號的特點。
MSK是最小頻移鍵控。每個碼元持續的時間內包含的載波周期必須是1/4周期的整數倍。信號的頻率偏移等于l/4Ts,相應的調制指數h=0.5。特點:(l)MSK信號是恒定包絡信號;(2)在碼元轉換時刻,信號的相位是連續的,以載波相位為基準的信號相位在一個碼元期問內線性地變換+-π/2;
14.何謂偽隨機序列,何謂m序列,m序列的性質;
1)    如果一個序列,一方面它是可以預先確定的,并且是可以重復地生產和復制的;一方面它 又具有某種隨機序列的隨機特性(即統計特性),我們便稱這種序列為偽隨機序列;2)m序列是有n級線性移位寄存器產生的周期為21n的碼序列,是最長線性移位寄存器序列的簡稱;3)均衡特性,平衡游程特性(游程分布的隨機性),移位可加性。
17.SDH的幀結構,作用:1)信息凈負荷:存放待傳送的各種信息碼元; 2)段開銷區域:保證凈負荷在再生段和復用段正常傳送的附加字節; 3)管理單元指針區域:指示信息凈負荷的第一個字節在幀內的準確位置。
21.何謂擴展頻譜通信、特點,擴譜技術可以分為哪幾類.
擴展頻譜通信,簡稱擴頻通信,是一種信息傳輸方式,其信號所占有的頻帶寬度遠大于所傳信息必 需的最小帶寬。(1)易于重復使用頻率,提高了無線頻譜利用率2)抗千擾性 強,誤碼率低3)隱蔽性好,對各種窄帶通信系統的干擾很小4)可以實現碼分 多址5)抗多徑干擾6)能精確地定時和測距7)適合數字話音和數據傳輸,以 及開展多種通信業務8)安裝簡便,易于維護.
可分為(1)直接序列擴頻2)跳頻擴頻3) 跳時擴頻4)寬帶線性調頻5)混合方式。
28.什么是部分響應波形,什么是部分響應系統。
有控制的在某些碼元的抽樣時刻引入碼間干擾,而在其余碼元的抽樣時刻無碼間干擾,那么就能使頻帶利用率提高到理論上的最大值,同時又可以降低對定時精度的要求,通常把這種波形稱為部分響應波形。利用部分響應波形進行的基帶傳輸系統稱為部分響應系統。
31.數字調制的基本方式有哪些?其時間波形上各有什么特點?
數字調制技術有兩種方法:一是利用模擬調制方法去實現數字式調制,即把數字調制看成是模擬調制的一個特例,把數字基帶信號當成模擬信號的特殊情況處理。二是利用數字信號的離散取值的特點通過開關鍵控載波,從而實現數字調制,這種調制方式通常有幅度鍵控、頻率鍵控和相位鍵控。其時間波形上來說,有可能是不連續的。
38.相移鍵控:絕對移相2psk,相對移相2dpsk
39.2psk信號的解調必須采用相干解調
41.Qpsk信號的產生方法:正交調制,相位選擇法
42.Msk信號優點:包絡恒定,相對窄帶,相位連續
1.信道容量如何定義?簡述香農公式,說明其中的三要素與它的關系?
在特定約束下,給定信道從規定的源發送消息的能力的度量。通常是在采用適當的代碼,且差錯率在可接收范圍的條件下,以所能達到的最大比特率來表示。
C=Blog2(1+S/N)。三要素為 信道帶寬 噪聲功率密度 信號平均功率,當S無窮大或N趨向于0時,信道容量C無窮。
2.什么是碼間串擾,產生的原因,消除碼間串擾基帶傳輸系統的傳輸函數應滿足的條件。
沖激響應h(t)僅在本碼元的抽樣時刻上有最大值,并在其他碼元的抽樣時刻上均為0,就可以消除碼間串擾。
3.什么是奈奎斯特準則?滿足它的最常用的傳輸特性是什么?
奈奎斯特準則為消除碼間串擾,須基帶傳輸系統沖擊響應h(t)僅在本碼元抽樣時刻存在最大值,并在其他碼元的抽樣時刻上均為0.
滿足它的傳輸特性最常用的是升余弦特性。
4.低通、帶通抽樣定理。
低通 f(s)>=2f(H),帶通 f(s)約等于2B
5.頻分復用(FDM):利用不同的頻段傳送不同信號(同時不同頻)。時分復用(TDM):利用不同時隙傳送不同信號(同頻不同時)。正交頻分復用技術(OFDM):特點,各路子載波的已調信號頻譜有部分重疊;各路已調信號是嚴格正交的;每路子載波的調制是多進制調制;每路子載波的調制制度可以不同。頻帶利用率可以提高2倍。
6.常用的多址技術有:頻分多址,碼分多址,時分多址
7.SDH的幀結構,作用:(1)信息凈負荷:存放待傳送的各種信息碼元;(2)段開銷區域:保證凈負荷在再生段和復用段正常傳送的附加字節;(3)管理單元指針區域:指示信息凈負荷的第一個字節在幀內的準確位置。
8.B(2DPSK)=B(2PSK);2PSK>2DPSK(抗高斯白噪聲性能優劣)。
9.何謂偽隨機序列,何謂m序列,m序列的性質。
(1)    如果一個序列,一方面它是可以預先確定的,并且是可以重復地生產和復制的;一方面它又具有某種隨機序列的隨機特性(即統計特性),我們便稱這種序列為偽隨機序列。
(2)    m序列是有n級線性移位寄存器產生的周期為21n的碼序列,是最長線性移位寄存器序列的簡稱。
(3)    均衡性 游程分布 移位相加特性 自相關函數 功率譜密度 偽噪聲特性
10.何為擴展頻譜通信、特點,擴頻技術可以分為哪幾類,理論基礎,目的。
是指將信號的頻譜擴展至占用很寬的頻帶。抗干擾能力強;隱蔽性好,低截獲性;保密性好;抗多路干擾性能好;易于實現碼分多址;能精確的定時和測距。直接序列擴頻;調頻;線性調頻。香農公式。1)提高窄帶抗干擾的能力;2)防止竊聽;3)提高抗多徑傳輸效應的能力。
11.何謂MSK,MSK信號對每個碼元持續時間內包含的載波周期數的約束,MSK信號的特點。
MSK是最小頻移鍵控。每個碼元持續的時間內包含的載波周期必須是1/4周期的整數倍。信號的頻率偏移等于1/4Ts,相應的調制指數h=0.5。特點:(1)MSK信號是恒定包絡信號;(2)在碼元轉換時刻,信號的相位是持續的,以載波相位為基準的信號相位在一個碼元期間內線性變換正負 。
9.    什么是碼間串擾,產生原因,消除碼間串擾基帶傳輸系統的傳輸函數應滿足的條件;相應的沖激響應具有什么特點?
條件:
12.    何謂MSK, MSK信號對每個碼元持續時間內包含的載波周期數的約束,MSK信號的特點。
滿足它的傳輸特性最常用的是升余弦特性。
4.低通、帶通抽樣定理。
(4)    如果一個序列,一方面它是可以預先確定的,并且是可以重復地生產和復制的;一方面它又具有某種隨機序列的隨機特性(即統計特性),我們便稱這種序列為偽隨機序列。
(5)    m序列是有n級線性移位寄存器產生的周期為21n的碼序列,是最長線性移位寄存器序列的簡稱。
(6)    均衡性 游程分布 移位相加特性 自相關函數 功率譜密度 偽噪聲特性
數字通信.doc
69.5 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
