標題: CA51F312引腳圖與MCU用戶手冊下載 國產單片機芯片pdf資料 [打印本頁]
作者: virtual_z    時間: 2018-6-12 19:37
國產的芯片,低功耗控制
CA51F312引腳圖
1概述
CA51F312 是基于1T  8051 內核的 8 位微控制器,通常情況下,運行速度比傳統的 8051 芯片快 10 倍,性能更加優越。內置16KB Flash程序存儲器,可多次重復編程的特性給用戶開發帶來了極大的方便。不僅保留了傳統8051 芯片的基本特性,還集成了 ADC、LCD/LED驅動、PWM、  UART、低電壓檢測(LVD)等功能模塊。支持 IDLE、STOP 和低速運行三種省電模式以適應不同功耗要求的應用。強大的功能及優越的抗干擾性能使其可廣泛應用于各種車載音響、家用音響、小家電、藍牙音箱、汽車電子、數碼電機、運動器材、馬達控制、醫療保健、儀器儀表、安防、電源控制、工業控制及門鈴產品中。
基本特性
  內核
  CPU:1T 8051,  最高速度比傳統8051 快10 倍
  兼容8051 指令集,  雙 DPTR 工作模式
  CPU頻率:最高可支持24MHz
  存儲器
  ROM: 16KB Flash,支持多次重復擦寫
  Flash可劃分為程序空間和數據空間
  數據空間可用于存儲掉電需要保存數據,可省略 EEPROM
  RAM:256 字節內部 RAM,2K字節外部RAM
  工作電壓
  工作電壓:1.8 - 5.5V 寬電壓工作范圍
  復位模式
  芯片支持多種復位源:硬復位,軟復位,看門狗復位,低電壓檢測復位,上電掉電復位
  低功耗
  STOP模式,電流<5uA
  IDLE 模式,電流<10uA
低速運行模式,電流<22uA
  中斷系統
  15個有效中斷源
  兩級中斷優先級,支持中斷嵌套
  10個外部中斷源,每個外部中斷都可配置任意信號引腳作為中斷輸入腳
  時鐘系統
  內置低速RC 振蕩器:131KHz
  內置PLL:倍頻倍數為2 - 10 倍,參考時鐘為2 - 4MHz  內置RC振蕩器
  內置高速RC 振蕩器:2 - 4MHz,精度可達0.5% (出廠初始頻率為3.6864MHz@3.3V/25℃)
  內嵌外部時鐘監控模塊,可有效監控外部各個時鐘工作狀態,避免因外部時鐘停振而造成死機
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
CA51F312_MCU用戶手冊 REV1.7.pdf (2.57 MB, 下載次數: 39)
