標題: esp8266手機遙控代碼 [打印本頁]
作者: wasee    時間: 2018-6-11 09:53
標題: esp8266手機遙控代碼
*功能:Wifi模塊測試        *
*說明:手機安裝測試APP,手機連接WiFi模塊,控制開發板上的LED、蜂鳴器                                          *
#include <REGX52.H>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
/**串口數據使用**/
#define        RX1_Lenth                32                        //串口接收緩沖長度
uchar        idata RX1_Buffer[RX1_Lenth];        //接收緩沖
uchar        TX1_Cnt;        //發送計數
uchar        RX1_Cnt;        //接收計數
bit                B_TX1_Busy;        //發送忙標志
/*************        端口引腳定義        **************/
sbit LED1=P1^0;//LED1
sbit LED2=P1^1;//LED2
sbit LED3=P1^2;//LED3
sbit DK1=P1^3;//繼電器
sbit BEEP=P2^5;//蜂鳴器
/**wifi模塊命令**/
unsigned char RST[8]="AT+RST\r\n";
unsigned char LYMS[13]="AT+CWMODE=2\r\n";
//unsigned char SZLY[38]="AT+CWSAP='ESP8266','0123456789',11,0\r\n";
unsigned char SZDLJ[13]="AT+CIPMUX=1\r\n";
unsigned char KQFU[21]="AT+CIPSERVER=1,5000\r\n";
unsigned char FSSJ[13]="AT+CIPSEND=\r\n";//AT+CIPSEND= 發送數據
void Delay2(unsigned long cnt)
        long i;
         for(i=0;i<cnt*100;i++);
void Delay3(unsigned int N)
        int i;
        for(i=0;i<N*10;i++);
* 名稱 : Uart_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中斷
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Uart_Init(void)
     TMOD = 0x20;   //定時器工作在定時器1的方式2
     PCON = 0x00;   //不倍頻
     SCON = 0x50;        //串口工作在方式1,并且啟動串行接收
     TH1 = 0xFd;    //設置波特率 9600
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;                //啟動定時器1
         ES = 1;                //開串口中斷
         EA = 1;                //開總中斷
         RX1_Cnt=0;                //接受計數清零
         TX1_Cnt = 0;        //發送計數清零
         B_TX1_Busy = 0;//初始化判忙標志位
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void main(void)
        char i=0;
        Uart_Init();
        Delay3(2000);
  /******************設置WiFi模塊**********************************************/
        for(i=0;i<8;i++)//AT+RST 重啟
                SBUF=RST[i];Delay3(5);
        Delay3(5000);
        for(i=0;i<13;i++)//AT+CWMODE=2 設置成路由模式
                SBUF=LYMS[i];Delay3(5);
        /*Delay3(1000);
        for(i=0;i<38;i++)//AT+CWSAP="ESP8266","0123456789",11,0 設置路由
                SBUF=SZLY[i];Delay3(5);
        Delay3(3000);
        for(i=0;i<13;i++)//AT+CIPMUX=1 設置成多連接
                SBUF=SZDLJ[i];Delay3(5);
        Delay3(2000);
        for(i=0;i<21;i++)//AT+CIPSERVER=1,5000 開啟TCP服務端口
                SBUF=KQFU[i];Delay3(5);
        Delay3(2000);
        while (1)
* 名稱 : Uart_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void UART1_int (void) interrupt 4
//        char i,a,b,c;
        if(RI)
                RI = 0;
                RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;                //保存一個字節
                if(RX1_Buffer[0]==0x45)
                        RX1_Cnt++;
                        RX1_Cnt=0;
                if(RX1_Cnt>=10)
                        if(RX1_Buffer[0]==0x45&&RX1_Buffer[1]==0x53&&RX1_Buffer[2]==0x50)
                                if(RX1_Buffer[4]==0x4C&&RX1_Buffer[5]==0x45&&RX1_Buffer[6]==0x44)//判斷LED
                                        if(RX1_Buffer[7]==0x31)//判斷LED1
                                                if(RX1_Buffer[3]==0x4B)//判斷開
                                                        LED1=0;
                                                if(RX1_Buffer[3]==0x47)//判斷關
                                                        LED1=1;
                                        if(RX1_Buffer[7]==0x32)//判斷LED2
                                                        LED2=0;
                                                        LED2=1;
                                        if(RX1_Buffer[7]==0x33)//判斷LED3
                                                        LED3=0;
                                                        LED3=1;
                                if(RX1_Buffer[4]==0x4A&&RX1_Buffer[5]==0x44&&RX1_Buffer[6]==0x51)//判斷繼電器
                                                        DK1=1;
                                                        DK1=0;
作者: wasee    時間: 2018-6-12 09:23
* 名稱 : Uart_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
//        char i,a,b,c;
        if(RI)
                RI = 0;
                        RX1_Cnt++;
                        RX1_Cnt=0;
                if(RX1_Cnt>=10)
                                                        LED1=0;
                                                        LED1=1;
                                                        LED2=0;
                                                        LED2=1;
                                                        LED3=0;
                                                        LED3=1;
                                                        DK1=1;
                                                        DK1=0;
                                if(RX1_Buffer[3]==0x46&&RX1_Buffer[4]==0x4D&&RX1_Buffer[5]==0x51&&RX1_Buffer[6]==0x43&&RX1_Buffer[7]==0x53)//判斷蜂鳴器
                                        BEEP=1;Delay2(100);BEEP=0;Delay2(100);BEEP=1;Delay2(100);BEEP=0;Delay2(100);
                                RX1_Cnt=0;
                                RX1_Cnt=0;
                        RX1_Cnt=0;
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TX1_Busy = 0;                //清除發送忙標志
