標題: STC15W4K56S2串口3 4收發問題討論 [打印本頁]
作者: tembo09    時間: 2018-6-10 21:43
本帖最后由 tembo09 于 2018-6-10 21:45 編輯
現在STC15W4K56S2串口3 串口4都能發數據,就是接收中斷不響應,求解,有例程借鑒下。謝謝
void Uart1234_Init(void)
    P_SW1=0X00;          //選擇P30 P31為串口1
        P_SW2=0X00;          //選擇P10 P11為串口2,選擇P00 P01為串口3,選擇P02 P03為串口4
        //串口1配置        9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                 //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                 //定時器1時鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                 //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                 //設定定時器1為16位自動重裝方式
        TL1 = 0xE0;                         //設定定時初值
        TH1 = 0xFE;                         //設定定時初值
        ET1 = 0;                         //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                         //啟動定時器1
        //串口2配置        115200bps@11.0592MHz
        S2CON = 0x50;                 //串口2的8位數據,可變波特率
    //串口3配置        115200bps@11.0592MHz
        S3CON |= 0x10;                 //串口3啟動串行接收器
        S3CON &= 0xBF;                 //串口3選擇定時器2為波特率發生器,8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x04;                 //定時器2時鐘為Fosc,即1T
        T2L = 0xE8;                     //設定定時初值0xE0
        T2H = 0xFF;          //設定定時初值0xFE
        AUXR |= 0x10;        //啟動定時器2
        //串口4配置        9600bps@11.0592MHz
        S4CON = 0x10;                 //8位數據,可變波特率
        S4CON |= 0x40;                 //串口4選擇定時器4為波特率發生器
        T4T3M |= 0x20;                 //定時器4時鐘為Fosc,即1T
        T4L = 0xE0;                         //設定定時初值
        T4H = 0xFE;                         //設定定時初值
        T4T3M |= 0x80;                 //啟動定時器4
        ES = 1;              // 串口1中斷打開
          IE2 |= 0x01;         // 串口2中斷打開
        IE2 |= 0x08;         // 串口3中斷打開
    IE2 |= 0x10;         // 串口4中斷打開
void Uart4() interrupt 18        using 1
    IE2 &= 0xEF;                                                           // 串口4中斷關閉
        if(S4CON & S4RI)                                            //串行接收到停止位的中間時刻時,該位置1
                S4CON &= ~S4RI;                                          //清除S4CON寄存器對應S4RI位(該位必須軟件清零)
                uart_count=0;
                rev_buff4[uart_count] = S4BUF;     //把串口4緩存SBUF寄存器數據依次存放到數組Rec_Buf4中
                uart_count++;
            if(uart_count>buff_max)            //接收數大于定義接收數組最大個數時,覆蓋接收數組之前值
                                uart_count = 0;
        if(S4CON & S4TI)             //在停止位開始發送時,該位置1
                S4CON &= ~S4TI;          //清除S4CON寄存器對應S4TI位(該位必須軟件清零)
作者: tembo09    時間: 2018-6-10 21:44
        ET1 = 0;                         //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                         //啟動定時器1
        ES = 1;              // 串口1中斷打開
                uart_count=0;
                uart_count++;
                                uart_count = 0;
