標題: 51單片機能產生多大的方波? [打印本頁]
作者: zero0    時間: 2018-6-8 19:28
標題: 51單片機能產生多大的方波?
51單片機能產生多大的方波
作者: 51hei團團    時間: 2018-6-9 02:32
你是說占空比還是幅度?
作者: 小新白    時間: 2018-6-9 09:28
可以達到500HZ
作者: zl2168    時間: 2018-6-9 10:46
方波用多大來衡量嗎?
作者: angmall    時間: 2018-6-9 10:52
你要多大的方波? 5V不夠?
作者: 我要去看周杰倫    時間: 2018-6-9 11:15
500kHZ吧
作者: lmn2005    時間: 2019-2-16 16:13
寬度可以任意寬,窄度取決于MCU的運行速度。幅度基本可以達到電源電壓,但電流有限制。輸出方波一般可以采用延時法或定時器中斷法。
作者: suuy79    時間: 2019-2-18 13:13
你這個問題問得很好,問題是這里的“大”怎么理解呢?
1、幅度?
2、頻率?
3、占空比?
不過還好,熱心的“黑”友給你提供了一萬種可能。
為他們點贊!
作者: 笨笨兔    時間: 2019-2-18 13:27
樓主沒說清楚啊:你問的是輸出方波的幅度值、頻率,還是占空比?
作者: AILIAN    時間: 2019-2-18 13:54
廣大黑友回答了各種可能,幅度,頻率,占空比,哈哈
作者: bg3ptw    時間: 2019-2-18 16:30
最大無窮大最小估計納秒級。
作者: 隨風飄遠    時間: 2019-2-18 16:32
方波主要考慮頻率和 幅值。。。
作者: areyouok    時間: 2019-2-18 17:38
angmall 發表于 2018-6-9 10:52
你要多大的方波? 5V不夠?
方波難道只有幅度嗎?少見!
作者: shuisheng60    時間: 2019-2-18 17:50
51單片機能產生0-5V寬無限的波,不知你作何用,需求很另類
作者: zailushang...    時間: 2019-2-18 20:05
你說的是頻率吧 這個和選用的晶振和系統主頻有關系
作者: hithdlj    時間: 2019-2-19 22:59
跟你選擇的系統的頻率有關,頻率越高,方波的頻率的就越細膩。
方波的幅值大小是根據你單片機的供電有關的,可以外界其他的控制電路進行放大處理
作者: CrlikenNN    時間: 2019-2-20 16:35
500kHZ
作者: hts2008222    時間: 2019-2-28 11:30
500kHZ
作者: Ai_Junguang    時間: 2019-2-28 13:51
請問你是說占空比還是幅度?
作者: qin1997    時間: 2019-2-28 16:34
12Mhz可以產生2MHZ的頻率
作者: 1553263815    時間: 2019-3-1 19:56
51單片機產生500KHZ方波
作者: bg3ptw    時間: 2019-3-5 22:24
areyouok 發表于 2019-2-18 17:38
方波難道只有幅度嗎?少見!
當然不是,提的問題有毛病,方波幅度已經限定在電源電壓,但寬度不確定,寬度可能是幾微妙或者幾毫秒當然理論最大也能是多少年,甚至天文單位。比如2019年高電平2020年低電平2021年又高電平如此反復下去,這個脈沖(寬度)最大就是一年,我回答有點偏激,但提問的確實有問題,
作者: 歸依龍井    時間: 2022-10-12 16:39
具體能產生多大的方波和你用的晶振有關,理論上來說可以達到(晶振頻率/分頻數/2)赫茲的方波,但這種方波不能調節占空比(此時占空比50%)
作者: zmc419    時間: 2022-10-12 17:13
周期,頻率,還是振幅?
作者: 林先生吧    時間: 2022-10-12 20:26
根據時間和晶振不同
