標題: 在線等求助,如何通過鍵盤實現控制D/A輸出模擬電壓? [打印本頁]
作者: haohaoxue51    時間: 2018-6-7 20:29
鍵盤和DA如何聯系起來?
作者: haohaoxue51    時間: 2018-6-7 21:44
1. 通過鍵盤實現數字控制D/A輸出模擬電壓
2. A/D采集D/A輸出模擬電壓,并在數碼管上以mV為單位進行顯示;
我的芯片是LM358,好像是PWM輸出,并不是電壓輸出,那這道題還可以做嗎,如果可以,我想知道如何做,就第一要求,怎么把鍵盤和D/A連接起來?輸出的是電壓
作者: zhjb1    時間: 2018-6-7 22:04
LM358是通用運算放大器,可以將DA輸出信號整形電壓輸出。
鍵盤控制有兩種方法:
1. 有顯示器,輸入固定值之后按回車鍵,將數值送到DA寄存器實現輸出;
2. 利用+ -鍵將輸出數據直接發送到DA寄存器輸出DA值;
兩者都有AD檢測到數值直接顯示在屏幕上。
如果你的基準電壓適合,可以輸出需要的,如果不滿足,則可以通過LM358進行電壓放大或衰減達到需要的輸出電壓。
作者: 通天塔    時間: 2018-6-7 22:07
很簡單啊
作者: haohaoxue51    時間: 2018-6-8 07:17
zhjb1 發表于 2018-6-7 22:04
鍵盤控制有兩種方法:
1. 有顯示器,輸入固定值 ...
要求:
單片機硬件關于DA的是LM358芯片
看手冊是 LM358是PWM輸出
那我的問題是,怎么實現要求1?
怎么讓鍵盤和LM358建立聯系,LM358是PWM輸出,也不是電壓輸出,PWM輸出怎么實現電壓輸出?
求解,有沒有相關歷程?
985400330 發表于 2018-6-7 22:07
很簡單啊
要求:
單片機硬件關于DA的是LM358芯片
看手冊是 LM358是PWM輸出
那我的問題是,怎么實現要求1?
求解,有沒有相關歷程?
