標(biāo)題: 一文深入了解差動放大器 [打印本頁]
作者: Ameya360電子 時間: 2018-6-7 15:56
經(jīng)典的四電阻差動放大器似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。本文從實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計出發(fā),討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。
大學(xué)里的電子學(xué)課程說明了理想運(yùn)算放大器的應(yīng)用,包括反相和同相放大器,然后將它們進(jìn)行組合,構(gòu)建差動放大器。圖 1 所示的 經(jīng)典四電阻差動放大器 非常有用。
2018-6-7 18:10 上傳
圖 1. 經(jīng)典差動放大器
該放大器的傳遞函數(shù)為:
2018-6-7 18:10 上傳
若R1 = R3 且R2 = R4,則公式 1 簡化為:
2018-6-7 18:10 上傳
這種簡化可以在教科書中看到,但現(xiàn)實(shí)中無法這樣做,因為電阻永遠(yuǎn)不可能完全相等。此外,基本電路在其他方面的改變可 產(chǎn)生意想不到的行為。下列示例雖經(jīng)過簡化以顯示出問題的本質(zhì),但來源于實(shí)際的應(yīng)用問題。
CMRR
差動放大器的一項重要功能是抑制兩路輸入的共模信號。如圖1 所示,假設(shè)V2 為 5 V,V1 為 3 V,則 4V為共模輸入。V2 比共模電壓高 1 V,而V1 低 1 V。二者之差為 2 V,因此R2/R1的"理想"增益施加于 2 V。如果電阻非理想,則共模電壓的一部分將被差動放大器放大,并作為V1 和V2 之間的有效電壓差出現(xiàn)在VOUT,無法與真實(shí)信號相區(qū)別。差動放大器抑制這一部分電壓的能力稱為共模抑制(CMR)。該參數(shù)可以表示為比率的形式(CMRR),也可以轉(zhuǎn)換為分貝(dB)。
在 1991 年的一篇文章中,Ramón Pallás-Areny和John Webster指出,假定運(yùn)算放大器為理想運(yùn)算放大器,則共模抑制可以表示為:
2018-6-7 18:10 上傳
其中,Ad為差動放大器的增益, t 為電阻容差。因此,在單位增益和 1%電阻情況下,CMRR等于 50 V/V(或約為 34 dB);在 0.1%電阻情況下,CMRR等于 500 V/V(或約為 54 dB)—— 甚至假定運(yùn)算放大器為理想器件,具有無限的共模抑制能力。若運(yùn)算放大器的共模抑制能力足夠高,則總CMRR受限于電阻匹配。某些低成本 運(yùn)算放大器具有 60 dB至 70 dB的最小CMRR,使計算更為復(fù)雜。
低容差電阻
第一個次優(yōu)設(shè)計如圖 2 所示。該設(shè)計為采用OP291 的低端電流檢測應(yīng)用。R1 至R4 為分立式 0.5%電阻。由Pallás-Areny文章中的公式可知,最佳CMR為 64 dB。幸運(yùn)的是,共模電壓離接地很近,因此CMR并非該應(yīng)用中主要誤差源。具有 1%容差的電流檢測電阻會產(chǎn)生 1%誤差,但該初始容差可以校準(zhǔn)或調(diào)整。然而,由于工作范圍超過 80°C,因此必須考慮電阻的溫度系數(shù)。
2018-6-7 18:10 上傳
圖 2. 具有高噪聲增益的低端檢測
針對極低的分流電阻值,應(yīng)使用 4 引腳開爾文檢測電阻。采用高精度 0.1 Ω電阻,并以幾十分之一英寸的PCB走線直接連接該電阻很容易增加 10 mΩ,導(dǎo)致 10%以上的誤差。但誤差會更大,因為PCB上的銅走線溫度系數(shù)超過 3000 ppm。
分流電阻值必須仔細(xì)選擇。數(shù)值更高則產(chǎn)生更大的信號。這是好事,但功耗(I2R) 也會隨之增加,可能高達(dá)數(shù)瓦。采用較小的數(shù)值(mΩ級別),則線路和PCB走線的寄生電阻可能會導(dǎo)致較 大的誤差。通常使用開爾文檢測來降低這些誤差。可以使用一個特殊的四端電阻(比如Ohmite LVK系列),或者對PCB布局進(jìn)行優(yōu)化以使用標(biāo)準(zhǔn)電阻。若數(shù)值極小,可以使用PCB 走線,但這樣不會很精確。
商用四端電阻(比如Ohmite或Vishay的產(chǎn)品)可能需要數(shù)美元或更昂貴,才能提供 0.1%容差和極低溫度系數(shù)。進(jìn)行完整的誤差預(yù)算分析可以顯示如何在成本增加最少的情況下改善精度。
有關(guān)無電流流過檢測電阻卻具有較大失調(diào)(31mV)的問題,是"軌到軌"運(yùn)算放大器無法一路擺動到負(fù)電源軌(接地)引起 的。術(shù)語"軌到軌"具有誤導(dǎo)性:輸出將會靠近電源軌——比經(jīng)典發(fā)射極跟隨器的輸出級要近得多——但永遠(yuǎn)不會真正到達(dá)電源軌。軌到軌運(yùn)算放大器具有最小輸出電壓VOL,數(shù)值等于VCE(SAT)或RDS(ON)× ILOAD。若失調(diào)電壓等于 1.25 mV,噪聲增益等于 30,則輸出等于:1.25 mV × 30 = ±37.5 mV(由于存在VOS,加上VOL導(dǎo)致的 35 mV)。根據(jù)VOS極性不同,無負(fù)載電流的情況下輸出可能高達(dá) 72.5 mV。若VOS 最大值為 30μV,且VOL 最大值為 8 mV,則現(xiàn)代零漂移放大器(如AD8539)可將總誤差降低至主要由檢測電阻所導(dǎo)致的水平。
另一個低端檢測應(yīng)用
另一個示例如圖 3 所示。該示例具有較低的噪聲增益,但它使 用 3 mV失調(diào)、10-μV/°C失調(diào)漂移和 79 dB CMR的低精度四通道運(yùn)算放大器。在 0 A至 3.6 A范圍內(nèi),要求達(dá)到±5 mA精度。若采用±0.5%檢測電阻,則要求的±0.14%精度便無法實(shí)現(xiàn)。若使用 100 mΩ電阻,則±5 mA電流可產(chǎn)生±500 μV壓降。不幸的是,運(yùn)算放大器隨溫度變化的失調(diào)電壓要比測量值大十倍。哪怕VOS調(diào)整為零,50°C的溫度變化就會耗盡全部誤差預(yù)算。若噪聲增益為 13,則VOS的任何變化都將擴(kuò)大 13 倍。為了改善性能,應(yīng)使用零漂移運(yùn)算放大器(比如AD8638, ADA4051, 或ADA4528、薄膜電阻陣列以及精度更高的檢測電阻。
2018-6-7 18:10 上傳
圖 3. 低端檢測,示例
2.高噪聲增益
圖 4 中的設(shè)計用來測量高端電流,其噪聲增益為 250。OP07C運(yùn) 算放大器的VOS最大額定值為 150 μV。最大誤差為 150 μV × 250 = 37.5 mV。為了改善性能,采用ADA4638 零漂移運(yùn)算放大器。該器件在–40°C至+125°C溫度范圍內(nèi)的額定失調(diào)電壓為 12.5 μV。然而,由于高噪聲增益,共模電壓將非常接近檢測電阻兩端的電壓。OP07C的輸入電壓范圍(IVR)為 2 V,這表示輸入電壓必須至少比正電軌低 2 V。對于ADA4638 而言,IVR = 3 V。
2018-6-7 18:10 上傳
圖 4. 高端電流檢測
單電容滾降
圖 5 中的示例稍為復(fù)雜。目前為止,所有的等式都針對電阻而言;但更準(zhǔn)確的做法是,它們應(yīng)當(dāng)將阻抗考慮在內(nèi)。在加入電容的情況下(無論是故意添加的電容或是寄生電容),交流CMRR均取決于目標(biāo)頻率下的阻抗比。若要滾降該示例中的頻率響應(yīng),則可在反饋電阻兩端添加電容C2,如通常會在反相運(yùn)算放大器配置中做的那樣。
2018-6-7 18:10 上傳
圖 5. 嘗試創(chuàng)建低通響應(yīng)
如需匹配阻抗比Z1 = Z3 和Z2 = Z4,就必須添加電容C4。市場上很容易就能買到 0.1%或更好的電阻,但哪怕是 0.5%的電容售價都要高于 1 美元。極低頻率下的阻抗可能無關(guān)緊要,但電 容容差或PCB布局產(chǎn)生的兩個運(yùn)算放大器輸入端 0.5 pF的差額可導(dǎo)致 10 kHz時交流CMR下降 6 dB。這在使用開關(guān)穩(wěn)壓器時顯得尤為重要。
單芯片差動放大器(如AD8271, AD8274,或AD8276)具有好得多的交流CMRR性能,因為運(yùn)算放大器的兩路輸入處于芯片上的可控環(huán)境下,且價格通常較分立式運(yùn)算放大器和四個精密電阻更為便宜。
運(yùn)算放大器輸入端之間的電容
為了滾降差動放大器的響應(yīng),某些設(shè)計人員會嘗試在兩個運(yùn)算放大器輸入端之間添加電容C1 以形成差分濾波器,如圖 6 所示。這樣做對于儀表放大器而言是可行的,但對于運(yùn)算放大器卻不可行。VOUT將會通過R2 而上下移動,形成閉合環(huán)路。在直流時,這不會產(chǎn)生任何問題,并且電路的表現(xiàn)與等式 2 所描 述的相一致。隨著頻率的增加,C1 電抗下降。進(jìn)入運(yùn)算放大器輸入端的反饋降低,從而導(dǎo)致增益上升。最終,運(yùn)算放大器會在開環(huán)狀態(tài)下工作,因為電容使輸入短路。
2018-6-7 18:10 上傳
圖 6. 輸入電容降低高頻反饋
在波特圖上,運(yùn)算放大器的開環(huán)增益在–20dB/dec處下降,但噪聲增益在+20 dB/dec處上升,形成–40dB/dec交越。正如控制系統(tǒng)課堂上所學(xué)到的,它必然產(chǎn)生振蕩。一般而言,永遠(yuǎn)不要在運(yùn)算放大器的輸入端之間使用電容(極少數(shù)情況下例外,但本文不作討論)。
結(jié)論
無論是分立式或是單芯片,四電阻差動放大器的使用都非常廣泛。為了獲得穩(wěn)定且值得投入生產(chǎn)的設(shè)計,應(yīng)仔細(xì)考慮噪聲增益、輸入電壓范圍、阻抗比和失調(diào)電壓規(guī)格。
