標題: Error[Li005]: no definition for "__VECTOR_RAM"飛思卡爾IAR報錯 [打印本頁]
作者: 可樂加鹽    時間: 2018-6-4 09:59
學習飛思卡爾,用的是IAR,程序用的是龍邱KEA128的庫,編譯的時候出現這個錯誤,網上說是鏈接錯誤,可能要更換icf文件,但是我試過了,還是有錯誤,請大神指點改怎么改,謝謝
Error[Li005]: no definition for "__VECTOR_RAM" [referenced from C:\Users\lenovo\Desktop\LQ_KEAZ128_IAR_demo\Release\Obj\startup.o]
Error[Li005]: no definition for "__VECTOR_TABLE" [referenced from C:\Users\lenovo\Desktop\LQ_KEAZ128_IAR_demo\Release\Obj\startup.o]
作者: Is_ZYL    時間: 2018-6-4 14:30
看下你的link里面的配置路徑對不對,應該是這的問題
作者: 大哥111    時間: 2018-6-4 14:31
在工程中,注意有一個stdPeriph_Driver 文件夾,右鍵點擊 選擇ADD (添加文件),選擇ST庫里的stm32f10x_fsmc.C這個文件,添加.然后再編譯,就沒問題了
作者: 錦上送碳    時間: 2018-6-4 16:25
startup.c文件里沒有關于__VECTOR_RAM的定義,定義一下試試
作者: 風逝    時間: 2019-3-3 21:56
我也是這個問題,icf文件都匹配對了,應該是要修改icf文件,可我知道該怎么修改。。
作者: chen132    時間: 2019-10-8 14:19
解決了沒有,求教
