標題: 位置式、增量式PID實現代碼 [打印本頁]
作者: tongwei    時間: 2018-6-4 09:44
標題: 位置式、增量式PID實現代碼
新手入門
PID 控制是大家在智能車制作中碰到最常見的算法,它主要分兩種:位置式和增量式。下面來談談這兩種PID 的特點以及代碼實現。
1.  位置式 PID
特點:位置式 PID 用到了過去所有誤差值的積分,因此與過去的整個狀態有關。
關于 P、I、D 三個環節的選擇,一般只會用到 PI控制或者PD控制,例如速度控制要求穩態無誤差,那么就需要積分環節,所以使用 PI控制;而使用方向控制的時候,由于不需要無穩態誤差,所以使用 PD 控制即可,D 的作用是消除P環節所帶來震蕩。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
【智能車新手入門】-位置式、增量式PID實現代碼.pdf (333.49 KB, 下載次數: 72)
