標題: 矩陣鍵盤模擬電子琴 [打印本頁]
作者: 凱爾特    時間: 2018-6-3 20:07
標題: 矩陣鍵盤模擬電子琴
//簡易電子琴
#include<reg52.h>   //包含51單片機寄存器定義的頭文件
sbit P14=P1^4;      //將P14位定義為P1.4引腳
sbit P15=P1^5;      //將P15位定義為P1.5引腳
sbit P16=P1^6;      //將P16位定義為P1.6引腳
sbit P17=P1^7;      //將P17位定義為P1.7引腳
unsigned char keyval;    //定義變量儲存按鍵值
sbit sound=P3^6;    //將sound位定義為P3.7
unsigned int C;     //全局變量,儲存定時器的定時常數
unsigned int f;     //全局變量,儲存音階的頻率
//以下是C調低音的音頻宏定義
#define l_dao 262   //將“l_dao”宏定義為低音“1”的頻率262Hz
#define l_re 286    //將“l_re”宏定義為低音“2”的頻率286Hz
#define l_mi 311    //將“l_mi”宏定義為低音“3”的頻率311Hz
#define l_fa 349    //將“l_fa”宏定義為低音“4”的頻率349Hz
#define l_sao 392   //將“l_sao”宏定義為低音“5”的頻率392Hz
#define l_la 440    //將“l_a”宏定義為低音“6”的頻率440Hz
#define l_xi 494    //將“l_xi”宏定義為低音“7”的頻率494Hz
     //以下是C調中音的音頻宏定義
#define dao 523     //將“dao”宏定義為中音“1”的頻率523Hz
#define re 587      //將“re”宏定義為中音“2”的頻率587Hz
#define mi 659      //將“mi”宏定義為中音“3”的頻率659Hz
#define fa 698      //將“fa”宏定義為中音“4”的頻率698Hz
#define sao 784     //將“sao”宏定義為中音“5”的頻率784Hz
#define la 880      //將“la”宏定義為中音“6”的頻率880Hz
#define xi 987      //將“xi”宏定義為中音“7”的頻率53
//以下是C調高音的音頻宏定義
#define h_dao 1046     //將“h_dao”宏定義為高音“1”的頻率1046Hz
#define h_re 1174      //將“h_re”宏定義為高音“2”的頻率1174Hz
#define h_mi 1318      //將“h_mi”宏定義為高音“3”的頻率1318Hz
#define h_fa 1396     //將“h_fa”宏定義為高音“4”的頻率1396Hz
#define h_sao 1567    //將“h_sao”宏定義為高音“5”的頻率1567Hz
#define h_la 1760     //將“h_la”宏定義為高音“6”的頻率1760Hz
#define h_xi 1975     //將“h_xi”宏定義為高音“7”的頻率1975Hz
函數功能:軟件延時子程序
void delay20ms(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
         for(j=0;j<60;j++)
函數功能:節拍的延時的基本單位,延時200ms
void delay()
     unsigned char i,j;
          for(i=0;i<250;i++)
            for(j=0;j<250;j++)
函數功能:輸出音頻
入口參數:F
void Output_Sound(void)
  C=(46083/f)*10;           //計算定時常數
  TH0=(8192-C)/32;     //可證明這是13位計數器TH0高8位的賦初值方法
  TL0=(8192-C)%32;     //可證明這是13位計數器TL0低5位的賦初值方法
  TR0=1;               //開定時T0
  delay();             //延時200ms,播放音頻
  TR0=0;               //關閉定時器
  sound=1;        //關閉蜂鳴器
  keyval=0xff;            //播放按鍵音頻后,將按鍵值更改,停止播放
函數功能:主函數
void main(void)
             EA=1;         //開總中斷
           ET0=1;         //定時器T0中斷允許
                ET1=1;        //定時器T1中斷允許
                TR1=1;        //定時器T1啟動,開始鍵盤掃描
      TMOD=0x10;    //分別使用定時器T1的模式1,T0的模式0
     TH1=(65536-500)/256;  //定時器T1的高8位賦初值
          TL1=(65536-500)%256;  //定時器T1的高8位賦初值
                                 while(1)            //無限循環
                                    switch(keyval)
                                                    case 1:f=dao;            //如果第1個鍵按下,將中音1的頻率賦給f
                                                            Output_Sound();    //轉去計算定時常數
        break;
                                                         case 2:f=l_xi;           //如果第2個鍵按下,將低音7的頻率賦給f
        break;
                      case 3:f=l_la;           //如果第3個鍵按下,將低音6的頻率賦給f
        break;
                                                    case 4:f=l_sao;          //如果第4個鍵按下,將低音5的頻率賦給f
        break;
                                                         case 5:f=sao;             //如果第5個鍵按下,將中音5的頻率賦給f
        break;
                                                         case 6:f=fa;              //如果第6個鍵按下,將中音4的頻率賦給f
        break;
                      case 7:f=mi;             //如果第7個鍵按下,將中音3的頻率賦給f
        break;
                                                    case 8:f=re;              //如果第8個鍵按下,將中音2的頻率賦給f
        break;
                                                         case 9:f=h_re;           //如果第9個鍵按下,將高音2的頻率賦給f
        break;
                                                         case 10:f=h_dao;           //如果第10個鍵按下,將高音1的頻率賦給f
        break;
                      case 11:f=xi;            //如果第11個鍵按下,將中音7的頻率賦給f
        break;
                                                    case 12:f=la;            //如果第12個鍵按下,將中音6的頻率賦給f
        break;
                                                         case 13:f=h_la;          //如果第13個鍵按下,將高音6的頻率賦給f
        break;
                                                         case 14:f=h_sao;          //如果第14個鍵按下,將高音5的頻率賦給f
        break;
                      case 15:f=h_fa;          //如果第15個鍵按下,將高音4的頻率賦給f
        break;
                                                    case 16:f=h_mi;           //如果第16個鍵按下,將高音3的頻率賦給f
        break;
函數功能:定時器T0的中斷服務子程序,使P3.7引腳輸出音頻方波
  void Time0_serve(void ) interrupt 1 using 1
             sound=!sound;        //將P3.7引腳取反,輸出音頻方波
函數功能:定時器T1的中斷服務子程序,進行鍵盤掃描,判斷鍵位
  void time1_serve(void) interrupt 3 using 2    //定時器T1的中斷編號為3,使用第2組寄存器
     TR1=0;                  //關閉定時器T0
     P1=0xf0;                 //所有行線置為低電平“0”,所有列線置為高電平“1”
          if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列線中有一位為低電平“0”,說明有鍵按下
                                 delay20ms();           //延時一段時間、軟件消抖
                                  if((P1&0xf0)!=0xf0)      //確實有鍵按下
                                       P1=0xfe;             //第一行置為低電平“0”(P1.0輸出低電平“0”)
                                       if(P14==0)           //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
                                     keyval=1;            //可判斷是S1鍵被按下
                                   if(P15==0)             //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
                                     keyval=2;            //可判斷是S2鍵被按下
                                   if(P16==0)             //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
                                     keyval=3;            //可判斷是S3鍵被按下
                                   if(P17==0)            //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
                                     keyval=4;           //可判斷是S4鍵被按下
                                   P1=0xfd;             //第二行置為低電平“0”(P1.1輸出低電平“0”)
                                     keyval=5;            //可判斷是S5鍵被按下
                                     keyval=6;            //可判斷是S6鍵被按下
                                     keyval=7;            //可判斷是S7鍵被按下
                                     keyval=8;           //可判斷是S8鍵被按下
                                   P1=0xfb;             //第三行置為低電平“0”(P1.2輸出低電平“0”)
                                     keyval=9;          //可判斷是S9鍵被按下
                                     keyval=10;         //可判斷是S10鍵被按下
                                     keyval=11;        //可判斷是S11鍵被按下
                                     keyval=12;        //可判斷是S12鍵被按下
                                   P1=0xf7;             //第四行置為低電平“0”(P1.3輸出低電平“0”)
                                     keyval=13;          //可判斷是S13鍵被按下
                                     keyval=14;         //可判斷是S14鍵被按下
                                     keyval=15;        //可判斷是S15鍵被按下
                                     keyval=16;        //可判斷是S16鍵被按下
     TR1=1;                    //開啟定時器T1
矩陣鍵盤模擬電子琴.rar
17.96 KB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
