標(biāo)題: 水位測試電路里面的電容電阻起什么作用?求分析 [打印本頁]
作者: 123456788765432    時間: 2018-6-3 02:52
誰幫忙分析一下這個電路,電容電阻起什么作用
作者: zsyzdx    時間: 2018-6-3 09:51
這是個跟隨器電阻,電阻電容主要是濾波!!!!!!!!!!!!!
作者: ahshmj    時間: 2018-6-3 10:44
不知道你的水位傳感器是什么,是上下限控制還是水位指示(顯示)?根據(jù)后面的ADC0832應(yīng)該是后者。
但是由于不知道傳感器的類型,不好確定電容電阻的作用。但是一般是用來濾除高頻雜波的。
作者: zhangxiaozi    時間: 2018-6-3 11:54
從圖紙上看R7 200歐姆,估計你應(yīng)該用的是0-20mA或者4-20mA的傳感器,通過R7把電流轉(zhuǎn)換成0-4V或者0.8-4V,兩個電容和R5是濾波,并經(jīng)運放組成的電壓跟隨器到AD
作者: 123456788765432    時間: 2018-6-3 14:40
ahshmj 發(fā)表于 2018-6-3 10:44
但是 ...
用的壓力式水位傳感器,將電流信號轉(zhuǎn)電壓信號,電阻電容起什么作用,LM358起什么作用
zhangxiaozi 發(fā)表于 2018-6-3 11:54
從圖紙上看R7 200歐姆,估計你應(yīng)該用的是0-20mA或者4-20mA的傳感器,通過R7把電流轉(zhuǎn)換成0-4V或者0.8-4V,兩 ...
作者: zhangxiaozi    時間: 2018-6-3 23:19
假設(shè)輸入端的電壓是Vin,與水位高度成正比,電容上的電壓不能突變,比如水泵正在供水或者附近有較大的震動或者有大風(fēng),這樣液面就會有波動,這樣Vin就會才我們測定的液面上下波動,加入電容后這種波動就會減小,這就是濾波的作用,當(dāng)然也可以通過軟件進行濾波達到同樣的效果,Vin基本上就是V3(運放正端電壓)運放是虛短,所以V3=V2,因運放有是虛斷的流過R6的電流是0,所以V1=V2,這樣就基本上V1=Vin,有于運放的阻抗很小,這樣就減小了前級電阻對AD的影響
作者: ahshmj    時間: 2018-6-4 08:40
zsyzdx 發(fā)表于 2018-6-3 09:51
這是一個負(fù)反饋同相放大電路。放大倍數(shù)是90倍。
作者: ahshmj    時間: 2018-6-4 08:49
123456788765432 發(fā)表于 2018-6-3 14:40
這是一個負(fù)反饋同相放大電路。放大倍數(shù)是90倍。LM358是一個運算放大電路簡稱”運放”。
“壓力式水位傳感器”也有多種,霍爾、膜式、電阻式、電感式、電容式。指的是將水位信號變成線性電流或電壓信號(隨著水位的變化,電流或電壓隨之發(fā)生變化)
作者: zsyzdx    時間: 2018-6-4 09:27
ahshmj 發(fā)表于 2018-6-4 08:40
不是吧,同向放大器,負(fù)端會有電阻接地,你可以用mutisim仿真試試!!!!
作者: GBJ158    時間: 2018-6-4 10:52
這個以前做個小實驗
作者: ahshmj    時間: 2018-6-4 16:12
本帖最后由 ahshmj 于 2018-6-4 16:19 編輯
跟隨器是百分之百的負(fù)反饋,放大倍數(shù)為1,不用R6電阻也行。跟隨器主要是提高輸入阻抗,減小對測量元件的影響,起隔離作用。
作者: wulin    時間: 2018-6-4 17:19
這個電路圖本身可能就有問題,R7阻值200應(yīng)該是電流取樣電阻,(假如R7是分壓電阻再加后面的運放就明顯多此一舉)C4、R5、C5組成π型濾波器,運放應(yīng)該是同向放大器,可能是漏畫2腳對地電阻,結(jié)果成了跟隨器,那么R6就無意義。再后面是ADC0832的兩個輸入通道接在一起也沒有實際意義。估計這個電路如下圖:電流采樣、低通濾波,10倍電壓放大,A/D轉(zhuǎn)換。
