標題: 智能小車相關模塊程序 [打印本頁]
作者: cxd18788834053 時間: 2018-6-2 20:33
標題: 智能小車相關模塊程序
附錄 其余各模塊的程序
1 藍牙模塊參數設置程序
void InitUART(void)
TMOD=0x20; //定時器1
TH1=0xfd; //裝入初值
TL1=0xfd;
TR1=1; //啟動定時器1
SM0=0; //設置串口方式1
SM1=1;
REN=1; //接收使能
EA=1; //打開總中斷開關
ES=1; //打開串口中斷開關
2藍牙發送程序接收程序和中斷程序
void Print_Char(uchar dat)
SBUF = dat; //寫數據到UART數據寄存器
while(TI!=1); //等待發送完畢
TI=0; //軟件清零
void Print_Str(uchar *s)//發送字符串(uchar *s)
{ ES=0;
while (*s) //檢測字符串結束標志
Print_Char(*s++);
delay(2); //發送當前字符
ES=1;
void Uart() interrupt 4 using 1
if (RI)
RI = 0; //清除RI位
aa= SBUF; //P0顯示串口數據
3自動避障及燈光聲音控制程序設計
void avoid_thing()
if(d0==0||d1==0)
P1=right;
rightled=1;
leftled=0;
beep=0;
beep=1;
if(d3==0||d2==0)
P1=left;
rightled=0;
leftled=1;
beep=0;
beep=1;
if(d0==0&&d1==0&&d2==0&&d3==0)
P1= stop;
rightled=1;
leftled=1;
if(d0==1&&d1==1&&d2==1&&d3==1)
P1= up;
rightled=0;
leftled=0;
if(moshi==0)
flag=0;
4 液晶顯示程序設計
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define nop(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
#define DataPort P0 //定義P0口為LCD通訊端口
sbit RS=P2^7; //數據/命令端
sbit RW=P2^6; //讀/寫選擇端
sbit E=P2^5;
sbit RST=P2^4;
sbit PSB=P2^2;
sbit Busy=DataPort^7;
void lcd_busy(void)
DataPort=0xff;
RS=0;
RW=1;
E=1;
while(Busy==1);
E=0;
void lcd_com(uchar com)
lcd_busy();
E=0;
RS=0;
RW=0;
E=1;
DataPort=com;
nop();
E=0;
void lcd_dat(uchar dat)
lcd_busy();
E=0;
RS=1;
RW=0;
E=1;
DataPort=dat;
nop();
E=0;
void lcd_init(void)
RST=1;
PSB=1;
lcd_com(0x30); /*30---基本指令動作*/
lcd_com(0x01); /*清屏,地址指針指向00H*/
lcd_com(0x06); /*光標的移動方向*/
lcd_com(0x0c); /*開顯示,關游標*/
void lcd_disp(uchar y,uchar *str,uchar len) //向第y行 寫入字符串
uchar i;
lcd_com(0x30);
lcd_com(y);
for(i=0;i<len;i++)
lcd_dat(*str);
str++;
附錄程序.doc
2018-6-2 20:31 上傳
31 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車相關程序
作者: feiji666 時間: 2018-6-2 22:19
很好用,感謝
