STM32單片機的最小系統板的供電電壓是多少?
愛愛愛
2018-6-2 18:15
初學單片機 請各位大佬指點
STM32單片機的最小系統板的供電電壓是多少, 51單片機是5v嗎 有人能詳細說一下嗎
愛愛愛
2018-6-2 18:15
有人能指點一下嗎
鐵皮大怪獸
2018-6-2 19:35
3.3V datasheet 看看啊
qqqs
2018-6-2 20:06
STM32內核電壓3.3V
稱霸梅3
2018-6-2 22:10
肯定是3.3v
小小青年
2018-6-2 22:57
STM32單片機的最小系統板的供電電壓是2V-3.6V供電,詳情見
http://www.baike.com/wiki/stm32
qiujueduizhi
2018-6-2 23:21
STM32F103系列微控制器的工作電壓在 +2.0V~+3.6V之間。
564791891
2018-6-2 23:39
一般是3.3v供電
zsyzdx
2018-6-3 10:01
3.3V!!!!!!!!!!!!!!!!
if(0)
2018-6-3 17:02
STM32一般是3.3v供電,不要接5v的
發放二
2018-6-3 18:25
一般都是5V,然后轉成3.3v給芯片供電
18195040528
2018-6-3 18:34
大約是3-5V
3358518776
2018-6-3 18:52
STM32單片機電壓3.3V沒錯了
tt12345
2018-6-3 19:31
3.3V,供電一般從5V過來,經過LDO,如果更高要求,可以用TI的一些電源管理芯片
李云博
2018-6-3 20:19
一般都是3.3V
關外秀才
2019-4-29 10:07
STM32的單片機多數都是采用3.3供電的,51單片機多數可以使用5V供電,具體還是要看你使用的型號。
dddd發瘋
2019-4-29 10:29
正常是3.3V,可通過5V供電,再經過線性穩壓器降壓到3.3V給各支路供電
dddd發瘋
2019-4-29 10:35
一般情況是3.3V,可通過5V供電,再經過線性穩壓器降壓到3.3V給支路供電
全力
2019-4-29 10:45
數據手冊搜索一下就可以了,希望可以幫到你
fafaffa
2019-4-29 11:05
是3.3v
xindehui
2019-4-29 12:07
187
2019-4-29 21:12
一般都是5V的,不過也要看你用的板子了,然后轉成3.3v給芯片供電
187
2019-4-29 21:12
建議看數據手冊,那個是最權威的
gcgg
2019-4-29 21:43
具體看數據手冊
有3.3和5兩種
dannymu
2019-4-29 23:25
一般是3.3V,但是單片機系統還有外設以及驅動放大器等,所以一般供電是5V,再通過DC-DC轉換為3.3V,剛剛的5V在使用前也要做濾波處理,這樣你的PCB上就有5V和3.3V了。希望能幫到你。
dannymu
2019-4-29 23:27
一般是3.3V的供電。但是一個單片機系統是有不少外設的,所以一般采用5V輸入電源,通過DC-DC轉換為3.3V,這樣板子上就有5V和3.3V了。
fuhui
2019-4-30 00:34
5V或3.3V
電子小白111
2019-4-30 11:08
一般3.3V,控制板上可以用DC-DC升降壓IC,這樣外設電壓也可以同步解決,同時多看看數據手冊,里面都很詳細的
Luoshiguang
2019-4-30 11:54
數據手冊2V-3.6V,建議使用標準3.3v,親測過<3.3v,會導致某些電路供電不足的情況,也許是我的電路不夠完美。
hsx1233221
2019-4-30 13:21
3.3V供電
annaty
2019-4-30 15:27
好像是5V,上面有個芯片轉換成3.3v,但一般好像用的是3.3V
877140465
2019-4-30 16:58
一般都是3.3v,
shel
2019-4-30 21:31
應該是3.3v
蒙河河
2019-5-1 17:09
stm一般是3.3v,51單片機好像是3到5v
單片機小白樹
2019-5-1 19:00
32的單片機因為散熱問題,供電電壓一般用不到5V,正常為3.3V
2025834371
2019-10-3 00:28
3.3伏,但有些管腳是兼容5伏的
cphnkj188
2019-10-3 07:47
核心供電電源3.3v,有的管腳兼容5v的外設
TTQ001
2019-10-3 09:29
STM32的核心工作電壓范圍很廣,例如STM32 F4和F2的1.8V-3.6V,STM32 F3和F0的2.0V-3.6V和STM32 L1的1.65V-3.6V。 當上述STM32微控制器用于最小系統之類的應用時,必須精心選擇工作電壓,以使其不僅滿足內核要求,而且還滿足外圍設備的要求。 因此,3.3V已廣泛用于嵌入式和微控制器系統。 這也是3.3V DC-DC轉換器如此受歡迎的最重要原因之一。
我叫小大打
2020-3-14 15:21
51單片機電壓:3.3-5.0v,電壓一般用5v驅動
stm32單片機電壓:3.3v,一般用3.3v驅動
天地一微塵
2020-3-17 23:57
一般的板應該都有電壓芯片可以轉為3.3伏的吧。五伏應該能接。你可以用萬用表將一下電源端和單片機電源端通不通。通的,就不能接5v
王天星
2020-3-18 11:10
stm32正常的工作電壓是3.3v
yushunyou
2020-3-18 11:55
STM32單片機的最小系統板的供電電壓是3.3v,師兄還是要學習看下數據手冊,這樣進步會快些
npn
2021-6-30 08:55
3.3v的芯片,用5v肯定會燒,這就和時速330的高鐵一樣,開到500能不出事?
shumivan
2021-6-30 13:58
STM32的供電電壓范圍是2.0-3.6V,一般取3.3V。51的話是5V供電。不管是哪一種,你都最好不要直接供電,用電源芯片對電源做處理,順便加上穩壓管和防反接管。
qwer9177
2021-6-30 16:04
一般是5V,上面有個117芯片將其轉換為3.3v,如果沒有該芯片,就只能用3.3V了
