分享一個(gè)51單片機(jī)直流電機(jī)調(diào)速源程序
[打印本頁(yè)]
fds251
時(shí)間:
2018-6-2 16:27
幫助新手更快掌握學(xué)習(xí)關(guān)于51單片機(jī)模擬PWM波進(jìn)行直流電機(jī)調(diào)速的系統(tǒng)設(shè)計(jì)
單片機(jī)源程序如下:
/* 程序名:PWM直流電機(jī)調(diào)速 */
/* 晶振:11.00592 MHz CPU型號(hào):AT89C51 */
/* 直流電機(jī)的PWM波控制,可以直接的調(diào)速?gòu)?到20級(jí)的調(diào)速 */
#include<reg51.h>
#define TH0_TL0 (65536-1000)//設(shè)定中斷的間隔時(shí)長(zhǎng)
unsigned char count0 = 50;//低電平的占空比
unsigned char count1 = 0;//高電平的占空比
bit Flag = 1;//電機(jī)正反轉(zhuǎn)標(biāo)志位,1正轉(zhuǎn),0反轉(zhuǎn)
sbit Key_add=P2 ^ 0; //電機(jī)減速
sbit Key_dec=P2 ^ 1; //電機(jī)加速
sbit Key_turn=P2 ^ 2; //電機(jī)換向
sbit PWM1=P2^6;//PWM 通道 1,反轉(zhuǎn)脈沖
sbit PWM2=P2^7;//PWM 通道 2,正轉(zhuǎn)脈沖
unsigned char Time_delay;
/************函數(shù)聲明**************/
void Delay(unsigned char x);
void Motor_speed_high(void);
void Motor_speed_low(void);
void Motor_turn(void);
void Timer0_init(void);
/****************延時(shí)處理**********************/
Time_delay = x;
while(Time_delay != 0);//等待中斷,可減少PWM輸出時(shí)間間隔
/*******按鍵處理加pwm占空比,電機(jī)加速**********/
if(Key_add==0)
Delay(10);
if(Key_add==0)
count0 += 5;
if(count0 >= 100)
count0 = 100;
while(!Key_add);//等待鍵松開(kāi)
/******按鍵處理減pwm占空比,電機(jī)減速*****/
if(Key_dec==0)
Delay(10);
if(Key_dec==0)
count0 -= 5;
if(count0 <= 0)
count0 = 0;
while(!Key_dec );
/************電機(jī)正反向控制**************/
if(Key_turn == 0)
Delay(10);
if(Key_turn == 0)
Flag = ~Flag;
while(!Key_turn);
/***********定時(shí)器0初始化***********/
TMOD=0x01; //定時(shí)器0工作于方式1
TH0=TH0_TL0/256;
TL0=TH0_TL0%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
/*********主函數(shù)********************/
void main(void)
Timer0_init();
Motor_turn();
Motor_speed_high();
Motor_speed_low();
/**************定時(shí)0中斷處理******************/
void Timer0_int(void) interrupt 1 using 1
TR0 = 0;//設(shè)置定時(shí)器初值期間,關(guān)閉定時(shí)器
TL0 = TH0_TL0 % 256;
TH0 = TH0_TL0 / 256 ;//定時(shí)器裝初值
TR0 = 1;
if(Time_delay != 0)//延時(shí)函數(shù)用
Time_delay--;
if(Flag == 1)//電機(jī)正轉(zhuǎn)
PWM1 = 0;
if(++count1 < count0)
PWM2 = 1;
PWM2 = 0;
if(count1 >= 100)
count1=0;
else //電機(jī)反轉(zhuǎn)
PWM2 = 0;
PWM1 = 1;
PWM1 = 0;
if(count1 >= 100)
count1=0;
Time_delay = x;
Delay(10);
Time_delay--;
其實(shí)這三個(gè)部分是相關(guān)聯(lián)的。
Delay(10)這是延時(shí)防抖的這是毫無(wú)疑問(wèn)的,但這個(gè)消抖在消抖的同時(shí)將一開(kāi)始只是聲明了下的Time-
delay賦值了,賦值還不算他還牽扯到定時(shí)器里去了。你看在賦值后Time-delay變成了10,看第二個(gè)部分
的while(Time-delay!=10);這個(gè)語(yǔ)句正如注釋所說(shuō)的等待中斷,當(dāng)?shù)葋?lái)了中斷后你可以看第三個(gè)部
分了,看見(jiàn)了吧終端中有將Time-delay減一,每中斷一次就減一次直到等于0之后。也就是說(shuō)延時(shí)的時(shí)長(zhǎng)
是十個(gè)中斷的時(shí)長(zhǎng)。注釋中:可減少PWM輸出時(shí)間間隔 也就可想而知了。
基于51單片機(jī)PWM直流電機(jī)調(diào)速程序.zip
(59.08 KB, 下載次數(shù): 398)
2018-6-2 16:25 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
544919169
時(shí)間:
2018-6-11 16:10
好,學(xué)習(xí)用的
馨雨
時(shí)間:
2018-9-26 16:03
謝謝樓主辛勤付出分享
nsgzbj
時(shí)間:
2018-10-12 22:25
謝謝樓主
553390799
時(shí)間:
2018-10-29 19:38
不能轉(zhuǎn)是為什么
inkwell
時(shí)間:
2018-11-28 17:06
謝謝樓主
liendong1977
時(shí)間:
2018-12-5 20:18
謝謝樓主
琪兒
時(shí)間:
2018-12-25 15:22
感謝樓主
我要上哈工大
時(shí)間:
2018-12-25 16:50
連線有嗎。。
我要上哈工大
時(shí)間:
2018-12-26 11:17
count 1是干什么用的。。為什么把++count1<count0進(jìn)行比較?
zh521
時(shí)間:
2018-12-27 13:01
有沒(méi)有電氣原理圖呀
longhore
時(shí)間:
2019-5-15 09:38
這個(gè)程序還是有點(diǎn)意思的。
Y0191
時(shí)間:
2019-5-20 19:31
樓主,下載不了呀,有網(wǎng)盤的嗎
新手上路233
時(shí)間:
2019-6-20 14:48
謝謝分享
北河三三
時(shí)間:
2019-11-20 16:55
最近有一個(gè)關(guān)于這個(gè)的課程設(shè)計(jì),來(lái)學(xué)習(xí)一下
lliwenl
時(shí)間:
2019-12-19 22:06
學(xué)習(xí)一下
GoodbyeLina
時(shí)間:
2019-12-20 18:10
謝謝大佬
zx819
時(shí)間:
2019-12-23 23:25
謝謝分享,有很大幫助
lindeijun1
時(shí)間:
2020-2-17 16:23
謝謝樓主分享!!!
lindeijun1
時(shí)間:
2020-2-17 18:25
謝謝樓主分享!!!
1120301034
時(shí)間:
2020-3-3 10:12
謝謝樓主,學(xué)習(xí)了,想了解一下單片機(jī)入門應(yīng)該是從郭天祥開(kāi)始還是直接從程序開(kāi)始,過(guò)了c語(yǔ)言二級(jí)。
chenzhizhong
時(shí)間:
2020-3-8 23:38
可以用嗎?。。。。
2523472815
時(shí)間:
2020-9-12 21:59
怎么接線?
Lucky_girl
時(shí)間:
2020-11-16 15:04
你好,請(qǐng)問(wèn)一下那個(gè)count0跟count1只是在按鍵的時(shí)候加減了 他怎么進(jìn)去控制的啊
圍師必闕-
時(shí)間:
2021-2-21 22:32
請(qǐng)問(wèn)有原理圖嗎?謝謝!
aide51
時(shí)間:
2021-2-23 18:51
有電路圖就更好了
ericwu2020
時(shí)間:
2021-3-20 11:34
加負(fù)載的直流電機(jī)怎樣調(diào)速
zero221380681
時(shí)間:
2021-3-23 22:03
你好!請(qǐng)問(wèn)怎么接線呀?
