標(biāo)題: msp430 G2553自動(dòng)打鈴系統(tǒng)設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: cuijh 時(shí)間: 2018-6-1 17:26
一、任務(wù)
采用MSP-EXP430G2553試驗(yàn)板設(shè)計(jì)并制作一臺(tái)自動(dòng)打鈴系統(tǒng)。要求完成的作品必須固化軟件,測(cè)試檢查時(shí)上電即可工作,采用串口與上位機(jī)進(jìn)行通信來(lái)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。
二、要求
1.基本要求
(1)基本計(jì)時(shí)、溫度測(cè)量和顯示功能(用12小時(shí)制顯示)。
包括上下午標(biāo)志,時(shí)、分、秒的數(shù)字顯示,秒信號(hào)指示,XX.X℃。
(2)能設(shè)置當(dāng)前時(shí)間(含上、下午,時(shí),分,秒)
(3)能實(shí)現(xiàn)基本打鈴功能,規(guī)定:
上午6:30起床鈴;打鈴5秒、停2秒、再打鈴5秒。
下午11:00熄燈鈴;打鈴5秒、停2秒、再打鈴5秒。
鈴聲可用LED燈光顯示,LED燈的亮滅以呼吸燈形式體現(xiàn)。
2.發(fā)揮部分
(1)增加整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能,整點(diǎn)時(shí)響鈴5秒,要求有控制啟動(dòng)和關(guān)閉功能。
(2)增加調(diào)整起床鈴、熄燈鈴時(shí)間的功能。
(3)增加調(diào)整打鈴時(shí)間長(zhǎng)短和間歇時(shí)間長(zhǎng)短的功能。
(4)增設(shè)上午4節(jié)課的上、下課打鈴功能,規(guī)定:8:00上課,8:50下課;8:55上課,9:45下課;10:00上課,10:50下課;10:55 上課,11:45下課;每次鈴聲5秒。
(5)利用板上按鍵做一個(gè)12小時(shí)/24小時(shí)的顯示格式切換。
(6)設(shè)置錯(cuò)誤時(shí)間后會(huì)報(bào)錯(cuò)。
(7)溫度到達(dá)30℃后報(bào)警。
(8)掉電保存上一次的時(shí)間信息,下次上電后自動(dòng)從掉電前開(kāi)始計(jì)時(shí)。
單片機(jī)源程序如下:
- automatic alarming system instructions
- 1 change time : " a/pm000000#";
- 2 change wake/sleep time: "*a/pm000000#";
- 3 change alarming/pause time: "&00#";
- 4 input "s#" start o'clock alarm;
- 5 input "c#" cancel o'clock alarm;
- 6 input "d#" am070000/pm113000 alarming
- 7 input "e#" am073000/pm120000 alarming
- 8 press P1^3 12/24h transform
- #include <msp430g2553.h>
- #include"Flash.h"
- float temp;
- long IntDegC;
- unsigned int i;
- unsigned char time[8]={'a','m','0','0','0','0','0','0'};
- unsigned char buf[];
- unsigned char array[9];
- unsigned char bed[3];
- unsigned char Temp[4];
- unsigned char data,sum;
- unsigned char flag[]={"°C"};
- unsigned char flag_1[]={"Temperature:"};
- unsigned char flag_2[]={" Time:"};
- unsigned char flag_3,flag_4,flag_5,flag_6,flag_7,flag_8;
- unsigned char alarm[]={" TIME ERROR"};
- unsigned char alarm1[]={" TEMPERATURE ERROR"};
- void putchar(unsigned char c)
- while(!(IFG2&UCA0TXIFG));
- UCA0TXBUF=c;
- void putstr(unsigned char*s)
- //IE2 &=~UCA0RXIE;
- while((*s)!='\0')
- {putchar(*s);s++;}
- //IE2 &|=UCA0RXIE;
- void breath_light(void)
- unsigned int static t,m,j;
- //unsigned int static j;
- WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
- //unsigned const PWMPeriod=300;
- P1DIR|=BIT6;
- P1SEL|=BIT6;
- TA0CCR0=280;//set pwm period
- TA0CCTL1=OUTMOD_7;//set/reset mode
- TA0CTL=TASSEL_2+MC_1;//SMCLK/UP mode
- //TA0CCR0=600;
- if(flag_6) TA0CCR0=280*(bed[1]-48);
- for(j=0;j<=4;j++)
- TA0CCR1=0;
- for(t=0;t<TA0CCR0;t++)
- TA0CCR1=t;
- __delay_cycles(2000);
- for(t=TA0CCR0;t>0;t--)
- TA0CCR1=t;
- TA0CCR1=0;
- TA0CCR1=0;
- if(flag_6)
- {m=(bed[2]-48);
- for(;m>0;m--)
- __delay_cycles(1000000);}
- else __delay_cycles(2000000);
- for(j=0;j<=4;j++)
- TA0CCR1=0;
- TA0CCR1=t;
- TA0CCR1=t;
- TA0CCR1=0;
- void control_1(void)
- unsigned int static t;
- unsigned int static j;
- unsigned const PWMPeriod=280;
- P1DIR|=BIT6;
- P1SEL|=BIT6;
- TA0CCR0=PWMPeriod;//set pwm period
- for(j=0;j<=4;j++)
- TA0CCR1=0;
- for(t=0;t<PWMPeriod;t++)
- TA0CCR1=t;
- for(t=PWMPeriod;t>0;t--)
- TA0CCR1=t;
- TA0CCR1=0;
- void IO_interrupt(void)
- P1REN |= BIT3; //啟用P1.3內(nèi)部上下拉電阻
- P1OUT |= BIT3; //將電阻設(shè)置為上拉
- //----配置P1.3中斷參數(shù)----
- P1DIR &= ~BIT3; //P1.3設(shè)為輸入(可省略)
- P1IES |= BIT3; //P1.3設(shè)為下降沿中斷
- P1IE |= BIT3; //允許P1.3中斷
- P1IFG&=~BIT3;
- void TimerA1(void)
- TA1CCTL0 = CCIE; // CCR0中斷使能
- TA1CCR0 = 65535;
- TA1CTL = TASSEL_2 + MC_3 + TACLR+ID_3; // ACLK, 增計(jì)數(shù)模式, 清除TAR計(jì)數(shù)器
- _enable_interrupts();
- // __bis_SR_register(LPM0_bits+GIE);
- void USCI_A0_init(void)
- BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
- DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
- P1SEL |=BIT1+BIT2;
- P1SEL2 |=BIT1+BIT2;
- UCA0CTL1 |=UCSSEL_2;
- UCA0MCTL = UCBRS_0;
- UCA0BR0=104;
- UCA0BR1=0;
- UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
- IE2 |=UCA0RXIE;
- //__bis_SR_register(LPM0_bits+GIE);
- void ADC10_init(void)
- ADC10CTL0 &= ~ENC;
- ADC10CTL0 = ADC10ON + REFON + ADC10SHT_3 + SREF_1;
- ADC10CTL1 = CONSEQ_0 + ADC10SSEL_0 + ADC10DIV_3+SHS_0 + INCH_10;
- __delay_cycles(3000);
- ADC10CTL0 |= ENC;
- void send_temp(void)
- static unsigned int z;
- ADC10CTL0|=ENC+ADC10SC;
- while((ADC10CTL0 & ADC10IFG)==0);
- temp=ADC10MEM;
- // IntDegC=((temp*(1.5)/1023)-0.986)/0.00355;
- IntDegC=temp*4225/1024-2777;
- while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));
- putstr(flag_1);
- __delay_cycles(1000);
- UCA0TXBUF =IntDegC/100+48;
- UCA0TXBUF =(IntDegC%100)/10+48;
- UCA0TXBUF =46;
- UCA0TXBUF =(IntDegC%100)%10+48;
- putstr(flag);
- if (flag_8) z=((Temp[1]-48)*100)+((Temp[2]-48)*10)+(Temp[3]-48);else z=260;
- if(IntDegC>=z) putstr(alarm1);
- int main(void)
- static int c=0;
- WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;// Stop watchdog timer
- Flash_Init();
- P1DIR|=BIT0;
- IO_interrupt();
- ADC10_init();
- USCI_A0_init();
- TimerA1();
- for(c=0;c<8;c++)
- time[c]=FlashRead_Char(SegD+c);
- while(1)
- if(flag_3){ breath_light();flag_3=0;}//5 2 5
- if(flag_4){ control_1();flag_4=0;}//5
- if(flag_5){ control_1();flag_5=0;}//5
- #pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR// TA1中斷服務(wù)程序
- __interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
- static int c=0;
- P1OUT^=BIT0;
- send_temp();
- putstr(flag_2);
- putchar(time[0]);
- putchar(time[1]);
- putchar(time[2]);
- putchar(time[3]);
- putchar(58);
- putchar(time[4]);
- putchar(time[5]);
- putchar(58);
- putchar(time[6]);
- putchar(time[7]++);
- if(flag_7){putstr(alarm);flag_7=0;} // forecast error
- for(c=0;c<8;c++)
- FlashErase_Seg(SegD+c);
- for(c=0;c<8;c++)
- FlashWrite_Char(SegD+c,time[c]);
- c=0;
- if(time[7]==':'){time[7]='0';time[6]++;}
- if(time[6]=='6'){time[6]='0';time[5]++;}
- if(time[5]==':'){time[5]='0';time[4]++;}
- if(time[4]=='6'){time[4]='0';time[3]++;}
- if(time[3]==':'){time[3]='0';time[2]++;}
- if((time[2]=='1')&&(time[3]=='2')&&(time[4]=='0')&&(time[5]=='0')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0'))
- {if( time[0]=='a') time[0]='p';
- else time[0]='a';
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='2')&&(time[3]=='4')&&(time[4]=='0')&&(time[5]=='0')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0')) {time[2]='0';time[3]='0';time[0]='a';}
- if((time[2]=='1')&&(time[3]=='3')&&(time[4]=='0')&&(time[5]=='0')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0')) { time[2]='0';time[3]='1';}//12 h
- if(sum=='1')//P1^3 12/24h transform
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='2')&&(time[3]=='4')) {time[2]='0';time[3]='0';time[0]='a';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='2')&&(time[3]=='3')) {time[2]='1';time[3]='1';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='2')&&(time[3]=='2')) {time[2]='1';time[3]='0';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='2')&&(time[3]=='1')) {time[2]='0';time[3]='9';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='2')&&(time[3]=='0')) {time[2]='0';time[3]='8';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='9')) {time[2]='0';time[3]='7';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='8')) {time[2]='0';time[3]='6';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='7')) {time[2]='0';time[3]='5';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='6')) {time[2]='0';time[3]='4';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='5')) {time[2]='0';time[3]='3';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='4')) {time[2]='0';time[3]='2';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='3')) {time[2]='0';time[3]='1';}sum=0;
- if(sum=='2')
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='1')) {time[2]='2';time[3]='3';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='0')) {time[2]='2';time[3]='2';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='9')) {time[2]='2';time[3]='1';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='8')) {time[2]='2';time[3]='0';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='7')) {time[2]='1';time[3]='9';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='6')) {time[2]='1';time[3]='8';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='5')) {time[2]='1';time[3]='7';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='4')) {time[2]='1';time[3]='6';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='3')) {time[2]='1';time[3]='5';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='2')) {time[2]='1';time[3]='4';}sum=0;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='1')) {time[2]='1';time[3]='3';}sum=0;
- // begin/end class alarm
- if((time[0]=='a')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='8')&&((time[4]=='0')||(time[4]=='5'))&&(time[5]=='0')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0')){ flag_5=1;}
- if((time[0]=='a')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='0')&&((time[4]=='0')||(time[4]=='5'))&&(time[5]=='0')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0')){ flag_5=1;}
- if((time[0]=='a')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='8')&&(time[4]=='5')&&(time[5]=='5')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0'))flag_5=1;
- if((time[0]=='a')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='0')&&(time[4]=='5')&&(time[5]=='5')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0'))flag_5=1;
- if((time[0]=='a')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='9')&&(time[4]=='4')&&(time[5]=='5')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0'))flag_5=1;
- if((time[0]=='a')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='1')&&(time[4]=='4')&&(time[5]=='5')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0'))flag_5=1;
- if(data=='s')//start o'clock alrm
- if((time[2]<='2')&&(time[3]>='0')&&(time[4]=='0')&&(time[5]=='0')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0')) flag_4=1;
- if(data=='c') flag_4=0;//cancel o'clock alrm
- if((time[0]==array[1])&&(time[1]==array[2])&&(time[2]==array[3])&&(time[3]==array[4])&&(time[4]==array[5])&&
- (time[5]==array[6])&&(time[6]==array[7])&&(time[7]==array[8])){ flag_3=1;data='z';}
- if((data!='d')&&(data!='e')&&(data!='z'))
- if((time[0]=='a')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='6')&&(time[4]=='3')&&(time[5]=='0')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0')) flag_3=1;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='1')&&(time[4]=='0')&&(time[5]=='0')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0')) flag_3=1;
- if(data=='d')
- if((time[0]=='a')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='7')&&(time[4]=='0')&&(time[5]=='0')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0')) flag_3=1;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='1')&&(time[4]=='3')&&(time[5]=='0')&&(time[4]=='0')&&(time[5]=='0')) flag_3=1;
- if(data=='e')
- if((time[0]=='a')&&(time[2]=='0')&&(time[3]=='7')&&(time[4]=='3')&&(time[5]=='0')&&(time[6]=='0')&&(time[7]=='0')) flag_3=1;
- if((time[0]=='p')&&(time[2]=='1')&&(time[3]=='2')&&(time[4]=='0')&&(time[5]=='0')&&(time[4]=='0')&&(time[5]=='0')) flag_3=1;
- #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR//uart interrupt
- __interrupt void uart()
- static int t=0;
- static int j=0;
- buf[t] = UCA0RXBUF;t++;
- if(buf[t-1]=='#')
- if(t) t=0;
- switch(buf[0])
- case's': data=buf[0];UCA0RXBUF=0;break;//開(kāi)啟整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能
- case'c': data=buf[0];UCA0RXBUF=0;break;//取消整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能
- case'd': data=buf[0];UCA0RXBUF=0;break;//調(diào)整打鈴,起床時(shí)間
- case'e': data=buf[0];UCA0RXBUF=0;break;
- case'&': j=1;flag_6=1;
- while(buf[j]!='#')//adjust alarm time
- {bed[j] = buf[j] ;j++;}
- if(j==3)
- j=0;
- break;
- case'*':j=1;//adjust bed time
- {array[j] = buf[j] ;j++;}
- if(j==9)
- j=0;
- break;
- case't':j=1;flag_8=1;//adjust temperature
- {Temp[j] = buf[j] ;j++;}
- if(j==4)
- j=0;
- break;
- case'a'://adjust time
- if((buf[1]!='m')||(buf[2]>='2')||(buf[4]>='6')||(buf[6]>='6')||((buf[2]=='2')&&(buf[3]>='4'))) flag_7=1;
- else
- {flag_7=0;
- {time[j] = buf[j] ;j++;}
- if(j==8)
- j=0;}
- break;
- case'p'://adjust time
- if((buf[1]!='m')||(buf[2]>='3')||(buf[4]>='6')||(buf[6]>='6')||((buf[2]=='2')&&(buf[3]>='4'))) flag_7=1;
- else
- {flag_7=0;
- if(j==8)
- j=0;}
- break;
- default:flag_7=1;break;
- #pragma vector = PORT1_VECTOR//P1^3 interrupt
- __interrupt void PORT1_ISR(void)
- static unsigned char m;
- if(P1IFG&BIT3)
- if(P1IFG&BIT3)
- {m++;
- if(m%2==1)
- sum='1';//檢測(cè)通過(guò),則會(huì)調(diào)用事件處理函數(shù)
- else sum='2'; //退出中斷前必須手動(dòng)清除IO口中斷標(biāo)志
- P1IFG = 0;
- while(P1IFG&BIT3);
源碼下載:
msp430g2553打鈴系統(tǒng).docx
(21.72 KB, 下載次數(shù): 27)
2018-6-1 17:26 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
