標(biāo)題: 求教怎么利用stm32輸出多路PWM信號 [打印本頁]
作者: sjd    時間: 2018-6-1 09:27
各位大神,求教怎么利用stm32輸出多路PWM信號。。。。。。。。。
作者: zsyzdx    時間: 2018-6-1 15:20
定時器,多路PWM輸出,我之前就實現(xiàn)了!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 18978722314    時間: 2018-6-1 20:58
STM32 這么多定時器,比如定時1可以輸出7路
作者: timelessxp    時間: 2018-6-2 11:07
這個建議你去看看原子哥的書,STM32的定時器功能。
作者: 謝依    時間: 2018-6-2 14:39
你是想要程序嗎?
作者: scrxys    時間: 2018-6-2 16:27
stm32一般由timer定時器產(chǎn)生pwm信號,timer輸出的pin可以映射到io管腳
作者: 13603584431    時間: 2018-6-2 17:07
可以 用一個定時器的多個 通道 輸出 多個 PWM波 void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) {           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);        //ê1Äü¶¨ê±Æ÷4ê±Öó          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //ê1ÄüGPIOíaéèoíAFIO¸′óÃ1|ÄüÄ£¿éê±Öó                    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //TIM_CH1         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //¸′óÃíÆíìêä3ö         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//3õê¼»ˉGPIO  PB6                //3õê¼»ˉTIM4         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //éèÖÃÔúÏÂò»¸ö¸üDÂê¼t×°èë»î¶ˉμÄ×Ô¶ˉÖØ×°ÔØ¼Ä′æÆ÷ÖüÆúμÄÖμ         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //éèÖÃóÃà′×÷ÎaTIMxê±ÖóÆμÂê3yêyμÄÔ¤·ÖÆμÖμ          TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //éèÖÃê±Öó·Ö¸î:TDTS = Tck_tim         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIMÏòéϼÆêyÄ£ê½         TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //¸ù¾YTIM_TimeBaseInitStructÖDÖ¸¶¨μÄ2Îêy3õê¼»ˉTIMxμÄê±¼ä»ùêyμ¥λ                  //3õê¼»ˉTIM4 Channel2 PWMģ꽠                 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //Ñ¡Ôñ¶¨ê±Æ÷Ä£ê½:TIMÂö3å¿í¶èμ÷ÖÆÄ£ê½2          TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //±è½Ïêä3öê1Äü         //TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=300;         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //êä3ö¼«DÔ:TIMêä3ö±è½Ï¼«DÔ¸ß         TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //¸ù¾YTÖ¸¶¨μÄ2Îêy3õê¼»ˉíaéèTIM4 OC1         TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //ê1ÄüTIM4ÔúCCR2éÏμÄÔ¤×°ÔØ¼Ä′æÆ÷ //          //        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //±è½Ïêä3öê1Äü //        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=300; //        TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //¸ù¾YTÖ¸¶¨μÄ2Îêy3õê¼»ˉíaéèTIM3 OC2 //        TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //ê1ÄüTIM4ÔúCCR2éÏμÄÔ¤×°ÔØ¼Ä′æÆ÷ //                 //TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4,ENABLE);         //TIM_ARRPreloadConfig(TIM4,ENABLE);         TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //ê1ÄüTIM4         TIM_SetCompare1(TIM4,35999); }
作者: 13603584431    時間: 2018-6-2 17:09
用一個定時器的 多個通道輸出 多個PWM
作者: jianbid    時間: 2018-6-2 17:35
用stm32 cubemx 設(shè)置一下,,程序里面直接啟動就可以了
