標題: OV5116攝像頭圖像采集步驟與xs128單片機源程序 [打印本頁]
作者: 剛好相反    時間: 2018-5-30 21:09
  一般而言,攝像頭可分為CCD與CMOS兩種類型。都是現(xiàn)在被廣泛用到的兩種圖像傳感器,兩者的共同之處就是都通過感光二極管將光信號轉換為電信號,將模擬電壓值轉化為具體的數(shù)字值,而二者的主要差異在于數(shù)字值的傳送方式不同。 CCD傳感器中每一行的每一個象素的電荷數(shù)據(jù)都會依次傳送到下一個象素中,由最底端部分輸出,再經由傳感器邊緣的放大器進行放大輸出;而在CMOS傳感器中,每個象素都會鄰接一個放大器及A/D轉換電路,用類似內存電路的方式將數(shù)據(jù)輸出。造成這種差異的原因在于:CCD的特殊工藝可保證數(shù)據(jù)在傳送時不會失真,因此各個象素的數(shù)據(jù)可匯聚至邊緣再進行放大處理;而CMOS工藝的數(shù)據(jù)在傳送距離較長時會產生噪聲,因此,必須先放大,再整合各個象素的數(shù)據(jù)。本著攝像頭優(yōu)越性與可用性的原則,這里采用了SONY CCD模擬攝像頭。
這是我前幾天做的智能小車的穩(wěn)壓電路,在科學技術發(fā)達的今天,電子電路設計已經非常普遍與常見,種類更是五花八門,各式各樣。但是有句話叫“萬變不離其宗”因此不管何種電路,它是為哪個特定的系統(tǒng)而設計,在設計的過程中大體都要遵從以下幾個大的設計原則:
a:可靠性。從大到宇宙飛船、人造衛(wèi)星,小到在用電器、數(shù)碼設備。任何電路的設計都要保證其可靠性,就是要經得起時間檢驗,讓用戶、使用者完全信賴。不能出任何大的故障,造成生命財產的損失。影響電路可靠性的因素有很多,比如各元器件間的電磁干擾、電感耦合等等。
b:穩(wěn)定性。與可靠性同樣重要,穩(wěn)定性要求所設計電路在較長時間段里要穩(wěn)定的按照預設流程去工作,達到本該達到的目的或完成本該完成的任務而不出現(xiàn)任何故障,不需要經常去檢查與維修,不給用戶或使用者帶來不必要的麻煩與不便。
c:邏輯性。我們知道,任何一個大的電路系統(tǒng)都可以拆分成若干個小的子電路系統(tǒng)。所以一一設計子電路系統(tǒng),然后合理的把這些子電路系統(tǒng)連接起來組成一個大的電路系統(tǒng),這有利于電路的檢修與調試。
d:優(yōu)化性。任何產品,物美價廉一直是人們所追求的。所以美觀漂亮、低價格、簡潔高效、低功耗等都是電路設計時不得不考慮的原則。
  OV5116攝像頭程序采集步驟
本采集程序基于k60芯片與拉普蘭德開源函數(shù)驅動庫,利用DMA功能直接采集ov5116二值化圖像,利用pwm模擬pclk信號作為DMA觸發(fā)源,可根據(jù)實際比賽需求在不縮小攝像頭視野的前提下修改圖像寬度,利用dma方式采集圖像可實現(xiàn)程序的并行處理,極大的提高程序處理效率。例程中圖像大小為80*120。注:修改圖像寬度時應同時修改pwm頻率。
接口說明:VS-------pta5
          HS-------ptb3
          D1-------ptd0
          注:單片機 pte6口與單片機ptb18口相連接(pwm模擬pclk信號觸發(fā)dma采集)
串口波特率:256000
            rx---ptc15
            tx---ptc14
下圖為80*120大小時采集到的二值化圖像:
下圖為60*160大小時采集到的二值化圖像:
  1. #include <hidef.h>
  2. #include <MC9S12XS128.h>
  3. #pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12xs128"
  4. int ii,jj;
  5. unsigned  int  t,t1;
  6. unsigned  char sdata;
  7. //------------------------------------------------
  8.
  9.   #define lie_end  260
  10.   #define hang_end  91
  11.   #define lie  52
  12.   unsigned  char ab[lie+1];
  13.   #define delay(num)   \
  14.   { \
  15.      unsigned int i,j; \
  16.     for(i=0;i<num;i++) \
  17.        for(j=0;j<58;j++); \
  18.   }
  19.   unsigned char c_lie=0,g_lie=0;
  20.   unsigned int lie_count=0,hang_count=0,am;
  21.
  22.   unsigned char ta[lie][hang_end];
  23.
  24.   unsigned int get_n[]={  16,29,41,52,62,71,79,86,92,98,     //圖像定距采集對應的攝像頭行數(shù)
  25.                          103,108,112,116,120,124,128,132,135,138,
  26.                          141,144,147,150,153,156,159,162,165,168,
  27.                          170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,
  28.                          190,192,194,196,198,200,202,204,206,208,
  29.                          210,211,212,242,243,245,246,247,248,249,250};
  30. unsigned char ts1,ts2, ge,shi;
  31. void SciTx(unsigned char text);
  32.
  33. void chuankou(){
  34.
  35.       delay(1700);
  36.       ge=37%10;
  37.      shi=37/10;
  38.
  39.         //sdata=shi*16+ge;
  40.      //SciTx(sdata);
  41.
  42.      for(ii=1;ii<40;ii++){///第一次的調試的時候把40修改為2,校對調試助手的屏幕大小,當出現(xiàn)的數(shù)據(jù)剛剛一行時,說明串口調試助手的屏幕大小適合。
  43.                           //當完成上面的操作后,把2修改為40,這時候就能夠看到一幅圖像的數(shù)據(jù)了。
  44.         for(jj=1;jj<90;jj++){
  45.
  46.            ts1=0;ts2=0;
  47.
  48.            if(ta[ii][jj]==1&&ta[ii][jj+1]==1) ts1=16;//&&ta[ii][jj]>20
  49.              jj++;
  50.            if(ta[ii][jj]==1&&ta[ii][jj+1]==1) ts2=1;//&&ta[ii][jj]>20
  51.
  52.            sdata=ts1+ts2;
  53.            SciTx(sdata);
  54.         }
  55.      }  for(;;) {}
  56. }
  57. void SciInit()
  58. {
  59.   DDRM=0x01;
  60.   SCI0BDH=0x00|0x01;
  61. SCI0BDL =0xA0;
  62. SCI0CR2=0X2C;
  63. SCI0CR1=0;
  64. }
  65. /*-------發(fā)射端程序----------------------*/
  66. void SciTx(unsigned char text)
  67. {
  68.
  69. while (!(SCI0SR1&0x80));
  70. SCI0DRH=0;
  71. SCI0DRL=text;
  72.
  73. }
  74. void chaopin(void)
  75. {
  76.     CLKSEL=0X00;
  77.     PLLCTL_PLLON=1;
  78.     SYNR =0xc0 | 0x07;
  79.     REFDV=0xc0 | 0x01;
  80.     POSTDIV=0x00;
  81.     _asm(nop);
  82.     _asm(nop);
  83.     _asm(nop);
  84.     _asm(nop);
  85.     while(!(CRGFLG_LOCK==1));
  86.     CLKSEL_PLLSEL =1;
  87. }
  88. void TIM_init(void)
  89. {
  90.   PACTL=0X50;
  91.   PACNT=0X0000;
  92.
  93.     TIOS =0x00;
  94.     TSCR1=0x80;
  95.     TCTL4=0x18;
  96.     TIE=0x06;
  97.     TFLG1=0xFF;
  98.
  99. }
  100. void shijian(void) {
  101.    PITCFLMT_PITE=0;
  102.    PITCE_PCE0=1;
  103.    PITLD0=9999;
  104.    PITMTLD0=5;
  105.    PITMUX=0X00;
  106.    PITINTE_PINTE0=1;
  107.    PITCFLMT_PITE=1;
  108.
  109.
  110. }
  111.
  112. //===========================================================================================
  113. void main(void)
  114. {
  115.
  116. DDRA=0Xff;
  117. DDRJ=0X02;
  118. DDRK=0X30;
  119.
  120.    DisableInterrupts;
  121.    {
  122.
  123.      DDRB=0X01;
  124.      DDRM=0X00;
  125.
  126.      DDRJ=0XBF;
  127.      PTJ_PTJ6=1;
  128.
  129.     DDRS=0XEE;
  130.     PPSS=0X11;
  131.     PPSJ=0XFF;
  132.
  133.     }
  134.
  135.     chaopin();
  136.
  137.     TIM_init();
  138.     shijian();
  139.
  140.   SciInit();
  141.       EnableInterrupts;
  142.
  143.      {
  144.       unsigned  int e,w;
  145.        for(e=1;e<6;e++)
  146.         for(w=0;w<10;w++);
  147.
  148.
  149.     }
  150.
  151. DDRS=0XFF;
  152. PPSS=0X11;
  153. PPSJ=0XFF;
  154. DDRB=0XFF;
  155. DDRJ=0XfF;
  156. DDRA=0Xf0;
  157.
  158. for(;;)
  159.   {
  160.
  161. chuankou();
  162. /*這個函數(shù)一定要開啟,串口調試方法
  163. 首先鏈接好線:通過USB轉串口或者是MAX232,把芯片的S0與TXD接通,S1與RXD接通,共地線。
  164. 接著把接通芯片的電源,和攝像頭的電源,同時保證攝像頭和芯片的線連接正確,并保證攝像頭看到完整的賽道。
  165. 把本程序拷入芯片里。打開串口調試助手,校對對應的串口端口,并選擇十六進制顯示。接下來的操作看上面的注釋。
  166.   */
  167.   }
  168. }
  169.
  170. //---------------------------------
  171. #pragma CODE_SEG NON_BANKED
  172. void interrupt 10 IC2ISR(void) {
  173.
  174.      TFLG1_C2F=1;
  175.   if(lie_count==get_n[c_lie]) {
  176.     delay(1);
  177.
  178.
  179.     for(hang_count=0;hang_count<=hang_end;hang_count++){
  180.
  181.
  182.       ta[c_lie][hang_count]=PORTA_PA0;//ATD0DR0L;
  183.
  184.     }
  185.    c_lie++;
  186.   }
  187.   lie_count++;
  188.
  189. }
  190. void interrupt 9 IC1ISR(void){
  191.    TFLG1_C1F=1;
  192.    hang_count=0;
  193.    lie_count=0;
  194.    c_lie=0;
  195.    }
  196. void interrupt 66 PIT0Interrupt(void)
  197. {
  198.    //chesudu=PACNT;
  199.
  200. ……………………
  201. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  202. </font></font>
全部資料51hei下載地址:
手創(chuàng)科技OV5116采集和串口調試程序.rar (1.36 MB, 下載次數(shù): 14)
ov5116圖像采集程序說明.docx (54.14 KB, 下載次數(shù): 6)
