初學(xué)單片機(jī),如何在主函數(shù)里面調(diào)用我在串口助手里面輸入的數(shù)字
[打印本頁(yè)]
yusabc
時(shí)間:
2018-5-30 12:23
初學(xué)單片機(jī),哪位大哥幫我看下如何在主函數(shù)里面調(diào)用我在串口助手里面輸入的數(shù)字,我下面的不行啊幫忙看下哪里錯(cuò)了
(19.24 KB, 下載次數(shù): 56)
2018-5-30 16:38 上傳
yusabc
時(shí)間:
2018-5-30 12:25
sbit led=P2^0; //D1
sbit led1=P2^1; //D1
sbit led2=P2^2; //D1
void delay(u16 i)
while(i--);
void display()
led=0;
delay(50000); //大約延時(shí)450ms
led=1;
void display1()
led1=0;
led1=1;
void display2()
led2=0;
led2=1;
void UsartInit()
SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X20; //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開(kāi)接收中斷
EA=1; //打開(kāi)總中斷
TR1=1; //打開(kāi)計(jì)數(shù)器
UsartInit();
switch(SBUF)
case(1):
display() ;break;
case(2):
display1() ;break;
case(3):
display2() ;break;
while(1);
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData;
receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
TT1998
時(shí)間:
2018-6-3 18:29
你把switch放到中斷看看,感覺(jué)是sbuf的問(wèn)題
woshige
時(shí)間:
2018-6-3 20:09
串口助手輸入的“數(shù)字”其實(shí)是字符,并且有對(duì)應(yīng)的ASCII碼值,你把case里的123當(dāng)做字符用單引號(hào)括起來(lái)就可以了,或者使用ASCII值
loading88
時(shí)間:
2018-6-4 10:25
你這里問(wèn)題有;
第一:不能直接判斷SBUF寄存器里面的數(shù)據(jù)
第二:你得確定串口來(lái)的數(shù)據(jù)是1.2.3,或者是ASCII碼值
u8 receiveData;
receiveData=SBUF;
UsartInit();
switch(receiveData)
case(1): //可能是ASSCII碼0X31
display() ;break;
case(2): //可能是ASSCII碼0X32
display1() ;break;
case(3): //可能是ASSCII碼0X33
display2() ;break;
while(1);
