單片機(jī)主從通信系統(tǒng),主程序中給多個(gè)從機(jī)分配地址的問(wèn)題
[打印本頁(yè)]
打卡護(hù)舒寶dva
時(shí)間:
2018-5-26 16:48
急求各路大神用C語(yǔ)言幫編一個(gè)主從通信系統(tǒng)的主程序!萬(wàn)分感謝!
要求主機(jī)與多臺(tái)從機(jī)串口通信(按鍵呼叫接聽(tīng)掛機(jī)),我這個(gè)原來(lái)要求是無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音通信的,但是那個(gè)無(wú)線(xiàn)芯片在protues里找不到,所以就用串口通信仿真。子程序有A/D轉(zhuǎn)換程序,D/A轉(zhuǎn)換程序,串口通信程序,按鍵掃描程序,這些我都編好了就差一個(gè)主程序,主程序當(dāng)中給多個(gè)從機(jī)分配地址我不知道咋弄,拜求!
Ma372415166
時(shí)間:
2020-7-10 16:24
你怎么整的 我現(xiàn)在也需要這樣整
不要黑
時(shí)間:
2020-7-10 19:33
單片機(jī)的串口不能直接接多個(gè)設(shè)備的,可以轉(zhuǎn)成485,用485從機(jī)的地址只能在從機(jī)的程序里去做了,無(wú)線(xiàn)模塊一般都會(huì)封裝好地址,所以程序不會(huì)完全一樣
