基于MC9S12X128的直流電機與步進電機源代碼
cgdragon
2018-5-26 00:54
基于MC9S12X128的直流電機與步進電機單片機源程序如下:
龍邱MC9S12XS128函數庫
Designed by Cherish
E-mail:chiusir@yahoo.cn
軟件版本:V1.0
最后更新:2015年12月28日
Code Warrior 5.1
下載器:BDM2.3
Target : MC9S12XS128
備注;基于庫版本程序編寫
#include "include.h"
unsigned char data[20],data1[7]={0x7F,0x3F,0x1F,0xF,0x7,0x3,0x1};
unsigned int falg=1,falg1=3,falg2=3,falg3=0,falg4=14,kkk;
void delayms(int ms) //延時函數
int ii,jj;
if (ms<1) ms=1;
for(ii=0;ii<ms;ii++)
for(jj=0;jj<3338;jj++); //40MHz--1ms
void bu1()//步進電機第一步
{PWM_Change_Duty(PWM2,0);//B_
PWM_Change_Duty(PWM3,100);//A
PWM_Change_Duty(PWM4,0);//B
PWM_Change_Duty(PWM5,0);//A_// A-AB-B-BA_-A_-A_B_-B_-B_A-A
void bu2()//2步
PWM_Change_Duty(PWM4,100);
void bu3()
PWM_Change_Duty(PWM3,0);
void bu4()
PWM_Change_Duty(PWM5,100);
void bu5()
void bu6()
{PWM_Change_Duty(PWM2,100);
void bu7()
void bu8()
void bu()//步進電機整體程序
int i;
int kkk;//速度標志
kkk=falg4;
//步進電機順轉
if(falg3==0)
for(i=0;i<200;i++)
//按鍵減速選擇
if(PORTE_PE5==0)
while(PORTE_PE5==0);
falg4++;
if(falg4>17)
falg4=17;
delayms(20);//防抖動
break;
//按鍵加速選擇
if(PORTE_PE3==0)
while(PORTE_PE3==0);
falg4--;
if(falg4==10)
falg4=11;
delayms(20);
break;
//切換直流和步進
if(PORTE_PE2==0)
while(PORTE_PE2==0);
delayms(20);
if(falg==0)
falg=1;//直流步進標志
{ falg=0;
// PORTB_PB1=0;
break;
PWM_Change_Duty(PWM0,100);
PWM_Change_Duty(PWM1,100);
DDRB=~data1[17-falg4];//指示燈
bu1();
delayms(kkk);
bu2();
delayms(kkk);
bu3();
delayms(kkk);
bu4();
delayms(kkk);
bu5();
delayms(kkk);
bu6();
delayms(kkk);
bu7();
delayms(kkk);
bu8();
delayms(kkk);
//切換逆轉
if(PORTE_PE7==0)
while(PORTE_PE7==0);
falg3=1;//步進狀態標志
delayms(20);
break;
//切換停止
if(PORTB_PB0==0)
while(PORTB_PB0==0);
falg3=2;
delayms(20);
break;
//步進電機逆轉
else if(falg3==1)
for(i=0;i<200;i++)
if(PORTE_PE5==0)
falg4++;
if(falg4>17)
falg4=17;
delayms(20);
break;
if(PORTE_PE3==0)
falg4--;
if(falg4==10)
falg4=11;
delayms(20);
break;
if(PORTE_PE2==0)
delayms(20);
if(falg==0)
falg=1;
{ falg=0;
// PORTB_PB1=0;
break;
bu8();
delayms(kkk);
bu7();
delayms(kkk);
bu6();
delayms(kkk);
bu5();
delayms(kkk);
bu4();
delayms(kkk);
bu3();
delayms(kkk);
bu2();
delayms(kkk);
bu1();
delayms(kkk);
//切換順轉
if(PORTE_PE6==0)
while(PORTE_PE6==0);
falg3=0;
delayms(20);
break;
if(PORTB_PB0==0)
falg3=2;
delayms(20);
break;
//停止步進電機
if(PORTE_PE2==0)
delayms(20);
if(falg==0)
falg=1;
{ falg=0;
if(PORTE_PE6==0)
falg3=0;
delayms(20);
if(PORTE_PE7==0)
falg3=1;
delayms(20);
PWM_Change_Duty(PWM0,0);
PWM_Change_Duty(PWM1,0);
void main(void)
unsigned char LedCnt=0;
DDRB = 0x00;
/* put your own code here */
PLL_Init(PLL160);
EnableInterrupts;
PWM_Init(PWM0,100,100);
PWM_Init(PWM1,100,100);
PWM_Init(PWM2,100,100);
PWM_Init(PWM3,100,0);
PWM_Init(PWM4,100,100);
PWM_Init(PWM5,100,0);
//下面直流和步進差不多
if(PORTE_PE2==0)
delayms(20);
if(falg==0)
falg=1;
{ falg=0;
if(falg==1)
if(PORTE_PE6==0)
if(PORTE_PE7==0)
if(PORTE_PE3==0)
if(falg1==10)
{falg1=3;
falg1++;
if(falg1>7)
falg1=7;
if(PORTE_PE5==0)
if(falg1==10)
{falg1=3;
falg1--;
if(falg1==0)
falg1=1;
if(falg1!=10)
PWM_Change_Duty(PWM1,35+falg1*2);
DDRB=~data1[falg1-1];
if(PORTB_PB0==0)
falg1=10;
delayms(20);
bu();
main.docx
2018-5-26 00:55 上傳
15.22 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
admin
2018-5-26 02:26
需要補充原理圖和完整源碼才能獲得100積分
