YS-V0.7語音識別模塊的STC11L08XE單片機驅動程序
henanda
2018-5-25 19:21
/***************************飛音云電子****************************
** 工程名稱:YS-V0.7語音識別模塊驅動程序
** CPU: STC11L08XE
** 晶振:22.1184MHZ
** 波特率:9600 bit/S
** 配套產(chǎn)品信息:YS-V0.7語音識別開發(fā)板
** 修改日期:2013.9.13
** 說明:口令模式: 即每次識別時都需要說“小杰”這個口令 ,才能夠進行下一級的識別
/***************************飛音云電子******************************/
#include "config.h"
extern void delay(unsigned long uldata);
uint8 idata ucRegVal;
extern uint8 idata nAsrStatus;
void ProcessInt0(void);
功能描述: 復位LD模塊
入口參數(shù): none
返 回 值: none
其他說明: none
void LD_Reset()
RSTB=1;
delay(5);
RSTB=0;
delay(5);
RSTB=1;
delay(5);
CSB=0;
delay(5);
CSB=1;
delay(5);
功能描述: LD模塊命令初始化
入口參數(shù): none
返 回 值: none
其他說明: 該函數(shù)為出廠配置,一般不需要修改;
有興趣的客戶可對照開發(fā)手冊根據(jù)需要自行修改。
void LD_Init_Common()
LD_ReadReg(0x06);
LD_WriteReg(0x17, 0x35);
delay(10);
LD_ReadReg(0x06);
LD_WriteReg(0x89, 0x03);
delay(5);
LD_WriteReg(0xCF, 0x43);
delay(5);
LD_WriteReg(0xCB, 0x02);
/*PLL setting*/
LD_WriteReg(0x11, LD_PLL_11);
LD_WriteReg(0x1E,0x00);
LD_WriteReg(0x19, LD_PLL_ASR_19);
LD_WriteReg(0x1B, LD_PLL_ASR_1B);
LD_WriteReg(0x1D, LD_PLL_ASR_1D);
delay(10);
LD_WriteReg(0xCD, 0x04);
// LD_WriteReg(0x17, 0x4c);
delay(5);
LD_WriteReg(0xB9, 0x00);
LD_WriteReg(0xCF, 0x4F);
LD_WriteReg(0x6F, 0xFF);
功能描述: LD模塊 ASR功能初始化
入口參數(shù): none
返 回 值: none
void LD_Init_ASR()
LD_Init_Common();
LD_WriteReg(0xBD, 0x00);
LD_WriteReg(0x17, 0x48);
delay( 10 );
LD_WriteReg(0x3C, 0x80);
LD_WriteReg(0x3E, 0x07);
LD_WriteReg(0x38, 0xff);
LD_WriteReg(0x3A, 0x07);
LD_WriteReg(0x40, 0);
LD_WriteReg(0x42, 8);
LD_WriteReg(0x44, 0);
LD_WriteReg(0x46, 8);
delay( 1 );
功能描述: 中斷處理函數(shù)
入口參數(shù): none
返 回 值: none
其他說明: 當LD模塊接收到音頻信號時,將進入該函數(shù),
判斷識別是否有結果,如果沒有從新配置寄
存器準備下一次的識別。
uint8 nAsrResCount=0;
EX0=0;
ucRegVal = LD_ReadReg(0x2B);
LD_WriteReg(0x29,0) ;
LD_WriteReg(0x02,0) ;
if((ucRegVal & 0x10) &&
LD_ReadReg(0xb2)==0x21 &&
LD_ReadReg(0xbf)==0x35) /*識別成功*/
nAsrResCount = LD_ReadReg(0xba);
if(nAsrResCount>0 && nAsrResCount<=4)
nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDOK;
nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDZERO;
} /*沒有識別結果*/
LD_WriteReg(0x2b, 0);
LD_WriteReg(0x1C,0);/*寫0:ADC不可用*/
LD_WriteReg(0x2B, 0);
LD_WriteReg(0xBA, 0);
LD_WriteReg(0xBC,0);
LD_WriteReg(0x08,1); /*清除FIFO_DATA*/
LD_WriteReg(0x08,0); /*清除FIFO_DATA后 再次寫0*/
EX0=1;
功能描述: 運行ASR識別流程
入口參數(shù): none
返 回 值: asrflag:1->啟動成功, 0—>啟動失敗
其他說明: 識別順序如下:
1、RunASR()函數(shù)實現(xiàn)了一次完整的ASR語音識別流程
2、LD_AsrStart() 函數(shù)實現(xiàn)了ASR初始化
3、LD_AsrAddFixed() 函數(shù)實現(xiàn)了添加關鍵詞語到LD3320芯片中
4、LD_AsrRun() 函數(shù)啟動了一次ASR語音識別流程
任何一次ASR識別流程,都需要按照這個順序,從初始化開始
uint8 RunASR(void)
uint8 i=0;
uint8 asrflag=0;
for (i=0; i<5; i++) // 防止由于硬件原因導致LD3320芯片工作不正常,所以一共嘗試5次啟動ASR識別流程
LD_AsrStart();
delay(50);
if (LD_AsrAddFixed()==0)
LD_Reset(); // LD3320芯片內部出現(xiàn)不正常,立即重啟LD3320芯片
delay(50); // 并從初始化開始重新ASR識別流程
continue;
delay(10);
if (LD_AsrRun() == 0)
continue;
asrflag=1;
break; // ASR流程啟動成功,退出當前for循環(huán)。開始等待LD3320送出的中斷信號
return asrflag;
功能描述: 檢測LD模塊是否空閑
入口參數(shù): none
返 回 值: flag:1-> 空閑
其他說明: none
uint8 LD_Check_ASRBusyFlag_b2()
uint8 j;
uint8 flag = 0;
for (j=0; j<10; j++)
if (LD_ReadReg(0xb2) == 0x21)
flag = 1;
break;
delay(10);
return flag;
功能描述: 啟動ASR
入口參數(shù): none
返 回 值: none
其他說明: none
void LD_AsrStart()
LD_Init_ASR();
功能描述: 運行ASR
入口參數(shù): none
返 回 值: 1:啟動成功
其他說明: none
uint8 LD_AsrRun()
EX0=0;
LD_WriteReg(0x35, MIC_VOL);
LD_WriteReg(0x1C, 0x09);
LD_WriteReg(0xBD, 0x20);
LD_WriteReg(0x08, 0x01);
delay( 1 );
LD_WriteReg(0x08, 0x00);
delay( 1 );
if(LD_Check_ASRBusyFlag_b2() == 0)
return 0;
// LD_WriteReg(0xB6, 0xa); //識別時間 1S
// LD_WriteReg(0xB5, 0x1E); //背景音段時間 300ms
// LD_WriteReg(0xB8, 10); //結束時間
// LD_WriteReg(0x1C, 0x07); //配置雙通道音頻信號做為輸入信號
LD_WriteReg(0x1C, 0x0b); //配置麥克風做為輸入信號
LD_WriteReg(0xB2, 0xff);
delay( 1);
LD_WriteReg(0x37, 0x06);
delay( 1 );
delay( 5 );
LD_WriteReg(0x29, 0x10);
EX0=1;
return 1;
功能描述: 向LD模塊添加關鍵詞
入口參數(shù): none
返 回 值: flag:1->添加成功
其他說明: 用戶修改.
1、根據(jù)如下格式添加拼音關鍵詞,同時注意修改sRecog 和pCode 數(shù)組的長度
和對應變了k的循環(huán)置。拼音串和識別碼是一一對應的。
2、開發(fā)者可以學習"語音識別芯片LD3320高階秘籍.pdf"中
關于垃圾詞語吸收錯誤的用法,來提供識別效果。
3、”xiao jie “ 為口令,故在每次識別時,必須先發(fā)一級口令“小捷”
uint8 LD_AsrAddFixed()
uint8 k, flag;
uint8 nAsrAddLength;
#define DATE_A 8 /*數(shù)組二維數(shù)值*/
#define DATE_B 20 /*數(shù)組一維數(shù)值*/
uint8 code sRecog[DATE_A][DATE_B] = {
"xiao jie",\
"kai fa ban yan zheng",\
"dai ma ce shi",\
"kai deng",\
"guan deng",\
"bei jing",\
"shang hai",\
"guang zhou"
}; /*添加關鍵詞,用戶修改*/
uint8 code pCode[DATE_A] = {
CODE_CMD,\
CODE_KFBYZ,\
CODE_DMCS,\
CODE_KD,\
CODE_GD,\
CODE_BJ,\
CODE_SH,\
CODE_GZ
}; /*添加識別碼,用戶修改*/
flag = 1;
for (k=0; k<DATE_A; k++)
flag = 0;
break;
LD_WriteReg(0xc1, pCode[k] );
LD_WriteReg(0xc3, 0 );
LD_WriteReg(0x08, 0x04);
delay(1);
delay(1);
for (nAsrAddLength=0; nAsrAddLength<DATE_B; nAsrAddLength++)
if (sRecog[k][nAsrAddLength] == 0)
break;
LD_WriteReg(0x5, sRecog[k][nAsrAddLength]);
LD_WriteReg(0xb9, nAsrAddLength);
LD_WriteReg(0xb2, 0xff);
LD_WriteReg(0x37, 0x04);
return flag;
功能描述: 獲取識別結果
入口參數(shù): none
返 回 值: LD_ReadReg(0xc5 ); 讀取內部寄存器返回識別碼。
其他說明: none
uint8 LD_GetResult()
return LD_ReadReg(0xc5 );
T阿里巴巴
2018-10-9 17:07
可以,很好。
c2559985683
2019-5-16 16:45
沒有主函數(shù)的么?
QWERGFS
2019-5-18 12:35
功能很全面!
a生生
2020-5-2 12:19
很好的分享
ZIMOXIXUAN
2020-6-6 16:53
這個很nice
1715605760
2020-9-16 17:24
請問樓主有這個語音模塊的開發(fā)手冊嗎?
youyouxhz
2020-9-17 09:13
寫的挺好!
玩卟欺
2021-2-13 17:54
請問樓主有YS-V0.7語音識別模塊的文檔資料嗎
