標題: stm32的DAC輸出產生三角波的源碼 [打印本頁]
作者: Damonczq    時間: 2018-5-24 16:01
用stm32產生三角波,有效可用!
  1. /**
  2.   ********************************  STM32F10x  *********************************
  3.   * @文件名     : main.c
  4.   * @作者       : strongerHuang
  5.   * @庫版本     : V3.5.0
  6.   * @文件版本   : V1.0.0
  7.   * @摘要       : 主函數 - DA輸出三角波形,由定時器2觸發輸出
  8.                    DAC1_OutTriangle(0, DAC_TriangleAmplitude_2047, 100);
  9.                    波形:0 - 1.65V (2048/4096 * 3.3 = 1.65)
  10.                    頻率:100Hz
  11.   ******************************************************************************/
  12. /* 包含的頭文件 --------------------------------------------------------------*/
  13. #include "bsp.h"
  14. #include "dac.h"
  15. #include "timer.h"
  16. #include "usart.h"
  17. /************************************************
  18. 函數名稱 : System_Initializes
  19. 功    能 : 系統初始化
  20. 參    數 : 無
  21. 返 回 值 : 無
  22. 作    者 : strongerHuang
  23. *************************************************/
  24. void System_Initializes(void)
  25. {
  26.   BSP_Initializes();
  27.   DAC_Initializes();
  28.   TIMER_Initializes();
  29.   USART_Initializes();
  30. }
  31. /************************************************
  32. 函數名稱 : main
  33. 功    能 : 主函數入口
  34. 參    數 : 無
  35. 返 回 值 : int
  36. 作    者 : strongerHuang
  37. *************************************************/
  38. int main(void)
  39. {
  40.   System_Initializes();
  41.   while(1)
  42.   {
  43.     LED_TOGGLE;                                  //LED開關(亮滅變化)
  44.     USART1_Printf((uint8_t*)"DAC Out Triangle"); //打印輸出
  45.     TIMDelay_Nms(500);                           //TIM延時500ms
  46.   }
  47. }
  48. /**** Copyright (C)2016 strongerHuang. All Rights Reserved **** END OF FILE ****/
A0.0.0(STM32F10x_DAC輸出特定的三角波形).zip (1.56 MB, 下載次數: 157)
作者: RJY    時間: 2018-10-3 16:35
樓主,輸出的是電壓吧?它的精度如何,比如能精確到小數點后幾位?
作者: yxlei82    時間: 2018-10-7 20:45
謝謝分享!
作者: xiaodangjia    時間: 2020-5-26 11:31
用不了 不知道為啥
