標題: 單片機驅動步進電機一秒鐘一個脈沖走一步,程序應該怎么寫? [打印本頁]
作者: 57185490    時間: 2018-5-23 20:54
1.    void zrun()// 正轉運行
2.    {
3.       uchar z;
4.       for(z=0;z<8;z++)
5.           {
6.             P1=runz[z];
7.             delay(y);//延時3.75ms(這個隨便定的時間)
8.             P1 &= 0X00;// P1 “與”計算 全部清零
9.              delay1(2000);//延時1s
15.         }
16.  }
還是直接就延時1s
2.           {
3.               uchar z;
4.              for(z=0;z<8;z++)
5.                {
6.                    P1=runz[z];
7.                    delay1(2000);//延時1s
8.       }
9.  }
步進電機有最高啟動頻率,有沒有最低啟動頻率呀?
作者: zhanghyg    時間: 2018-5-24 11:08
僅供參考:#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
typedef unsigned int uInt16;
typedef unsigned char  uChar8;
sbit OUT=P2^2;    //定義OUT輸出端口
unsigned char i=0;
void Init_Timer0(void)
        TMOD |= 0x01;                      //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
        TH0=(65535-12000)/256;                  //重新賦值 12M晶振計算,指令周期1uS,
                                      //1S方波半個周期500mS,由于定時器
                                      //最大值65536 即65.536ms 所以
        TL0=(65535-12000)*256;
        EA=1;                         //總中斷打開
        ET0=1;                        //定時器中斷打開
        TR0=1;                        //定時器開關打開
main()
        Init_Timer0();
        OUT=0;
void Timer0_isr(void) interrupt 1
        TL0=(65535-12000)*256;        //直接定時器不夠用,需要用循環處理,
                                      //定時10ms,然后循環50次后輸出 50x10=500ms
        i++;
        if(i==50)
        i=0;
        OUT=~OUT;                     //用示波器可看到方波輸出
