想用51單片機做一個計算器,里面的晶振規格是多大?
楊飛亮
2018-5-22 14:53
想用51單片機做一個計算器,但是買器材的時候不知道晶振要多大的,哪位大哥告訴我一下
小貓貓愛吃魚
2018-5-22 16:01
如果沒有串口通訊,11M、12M、24M 的都行
2015火火
2018-5-22 16:45
晶振應是12MHZ
2015火火
2018-5-22 16:46
里面的晶振是12MZH的
浚宇y
2018-5-22 17:41
建議用12MHZ的
yzwzfyz
2018-5-22 17:58
本帖最后由 yzwzfyz 于 2018-5-23 13:21 編輯
正解:查你所用的51單片機芯片的手冊!
樓主的這一問好比是:下班了想去看電影,用哪支鉛筆好?
tzxss
2018-5-22 18:16
一般情況下用12M
15942379927
2018-5-22 18:54
一般的 都用12m 就是11.09那個
優雅的刺猬
2018-5-22 23:38
11.0592MHZ
song19960220
2018-5-22 23:48
你可以用12MHZ的。。。現在51基本12就行
panghuixin
2018-5-23 08:38
正常是12M的高的有可能下載不進去
我愛單片機?
2018-5-23 08:49
11.0592MHz,12MHz
llzzkkxl
2018-5-23 09:12
一般使用12MHz的晶振,配合兩個30pF的陶瓷電容構成晶振電路
dcl960502
2018-5-23 14:58
一般用12MHz的,之前做的時候都是12MHz
Freedence
2018-5-23 15:13
晶振對計算器功能的影響不會太大,因此在單片機許可的晶振頻率范圍選擇越大越好,這樣反應速度會就會越快。
flshu
2018-5-23 15:16
11.0592MHZ
devilbooker
2018-5-23 15:28
一定是11.0592MHZ
han333
2018-5-23 15:55
如果不用通信12mhz比較常用,需要串口通信時就要根據比特率選擇晶振,一般波特率就選9600bit/s
就要用11.0592mhz的晶振。
Robertzhang
2018-5-23 19:05
可以使i用12M晶振
1直到世界盡頭
2018-5-26 16:09
yzwzfyz 發表于 2018-5-22 17:58
正解:查你所用的51單片機芯片的手冊!
有道理
abbyzier
2018-5-26 17:23
12MHz就可以
510786964@qq.co
2018-5-26 17:29
你想做計算機和選用多大晶振沒有任何聯系,普通11.0592M,12M,都可以
angmall
2018-5-27 07:50
STC15單片機可以不用外部晶振,用內部晶振,設置為22.1184MHz
使用外部晶振,需要搭接電路,使用內部晶振,不僅少一個電路,還可以調節主頻。
我個人是認為內部晶振好。
caoym
2018-5-27 11:50
一般11M就可以
guangshi_wq
2018-7-22 09:58
不要晶振最好,直接用單片機內部的RC,4M夠用.又不是做電子鐘,不需要那么精確的定時
hy1611192142
2018-7-22 15:19
一般情況下用12M 11.0592更準
bowenee
2018-7-22 17:19
11.0592
電子狂
2018-8-20 18:29
12M試試
qunshuo
2018-8-20 19:41
我建議你還是先了解單片機接
superheros
2018-8-20 20:12
一般用12M
文鳳軒
2018-8-20 21:28
用12兆的比較好一些
zmc419
2018-8-21 19:13
和晶振無關。
R.west
2018-8-22 08:47
晶振用11.0592MHz的就好了 現在就在用這個
15270661671
2018-8-22 11:21
11.0592M的,一般建議用這個。
我不是大神
2018-8-22 14:25
看你用的什么單片機了,一般是用12MHz的
jsq347
2018-8-22 21:56
11.0592 MHz 這個89歲
(WW)
2018-8-22 22:29
用12M的就行
jsq347
2018-8-23 23:36
12m就可以了
lijihong_2018
2018-8-24 10:01
看芯片的能用最高頻率是多少,比最高低一點就行了
十月鹿鳴
2018-8-24 10:49
11.0592MHZ
JackH
2018-8-24 19:28
主要取決于該單片機的型號,常用晶振為12mhz
917163930
2018-8-24 21:13
記得用11.0592MHZ
電子狂
2018-8-30 18:38
12M的比較好吧
半晌晴
2018-8-31 07:44
11.56M或者是12M
zljl
2018-8-31 09:02
一般用12MHZ
jsq347
2018-8-31 09:27
11.0592MHZ
小兔吃棗拼乎哩
2018-8-31 15:48
12MH就可以
大盤雞
2018-8-31 16:08
11.0592或者12都行
