學習單片機的話,是主要把精力放在理論知識方面呢,還是把多動手實踐比較好呢?
347798079
2018-5-22 09:10
Qizeo
2018-5-22 10:05
動手,理論沒啥用。一定要動手,單片機是典型的先做后想。碰到問題再找解決辦法。
cdn
2018-5-22 10:05
當然要動手實踐啦,課本沒啥用
還是得自己動手
ghl339
2018-5-22 10:38
我個人的觀點是,先學習基本理論,然后動手實驗印證理論。
winterr
2018-5-22 11:38
快速地過一遍理論,任何一本單片機的教程都好,然后拿板子上手做一些程序,那一塊不會找資料補那一塊
guo6339419
2018-5-22 11:52
動手,單片機和C語言一樣,只學習理論知識的話,會進步很慢的,這種東西一定要現用現學,需要哪里的知識趕緊去看哪里,這樣東西做好了,也記住了,進步會很快的
wc86110
2018-5-22 12:20
理論實踐兩者得相輔相成,偏重哪方都會事倍功半的
yzwzfyz
2018-5-22 12:36
不要糾結,只是結果不同而矣,視你個人的情況做最好。各有利弊。
Seventaxi
2018-5-22 13:30
紙上得來終覺淺,還是做具體的東西好點
zqs222
2018-5-22 14:20
動手,很多東西都是做著做著就會了,只看理論看過就會忘記,而實際操作過,印象會深得多
泡泡1
2018-5-22 14:44
多動手實踐吧 !當你實踐成功的時候~理論也就不是什么事了~
竟能輸完一句話
2018-5-22 14:45
先掌握理論,然后多動手,學會用,
白發少年
2018-5-22 14:46
動手實踐
song19960220
2018-5-22 15:35
理論是實踐結合,多動手做
1473954947
2018-5-22 16:26
建議多動手實踐,再結合理論
scmx960
2018-5-22 16:53
一定要邊做邊學,理論上很多東西都不會出問題,其實一調試全是問題
linfeng123
2018-5-22 17:06
動手才有興趣,才會學的更快,更好.
dragon20100708
2018-5-22 17:09
先學習基本理論,然后動手實驗印證理論
cxc
2018-5-22 17:11
理論最重要,先理論要全搞懂
sunnyzhu
2018-5-22 20:44
肯定要理論與實踐相結合,先了解理論知識然后動手操作。
程序新手
2018-5-23 09:25
實踐 必須是實踐
實踐出真知
你不動手 不實踐 即使你理論知識再好 再充實 你也學不會單片機
以為有好多問題 故障 是隨即出現的 書本上沒有
需要你自己找出來 改過來
希望對你有幫助
蜉蝣的夢鄉
2018-5-23 11:08
肯定要多動手啊,比如我們專業,單片機課基本枯燥無味,但是會課設,即動手實踐開發單片機項目,什么溫控風扇,超聲波探測儀,交通燈,流水燈,聲光電子琴……這個才是占了很大的成績權重
小熙1023
2018-5-23 11:19
先掌握一定理論,再動手,結合起來吧
mlysza188
2018-5-23 12:03
最好是理論實際相結合,可以買一塊開發板,上面帶教學視頻,學會后單片機就挺溜的了
職教電子
2018-5-23 12:44
關于理論與實踐的關系這一點,馬克思他老人家說的已經夠清的了。我說具體點兒就是:1.先學怎樣用開發軟件。2.找一個帶詳細注釋的例程先簡單的學習一下。3.編譯,下載,執行(仿真不如實驗板)。3.看看興趣來了沒?a.如果還沒來,就不要學了。b.如果來了,你就知道該學什么了。
sumeipingshebg
2018-5-23 13:26
當然是動手了,理論部分基本掌握就好了。畢竟還可以查手冊的
BJSKYLONG
2018-5-23 14:02
兩樣都一起,效果最好
yanwang
2018-5-23 20:47
多動手啊。。單片機只是工具
GUOXU
2018-5-24 09:09
建議先看書有個了解,在動手操作深入,你如果連它的引腳和功能都不了解,怎么動手?
HBodhi
2018-5-24 10:20
在理論的基礎上動手操作,先把一些基礎的知識了解了才方便后面的制作啊
HEIZI555
2018-5-24 11:01
理論支持實踐,實踐檢驗理論,所以一定要動手,單片機是典型的先做后想。碰到問題再找解決辦法
Eumenides
2018-5-24 14:20
多動手自然就熟悉理論了。掌握基本理論后就可以動手了。碰到不會的知識再去查一下。多查幾遍就記住了。
余生蕓蕓
2018-5-24 14:51
要有一定的理論,動手能力才能更好的提升,沒有理論的支持你連程序有什么都不懂
lgjdqm
2018-5-24 15:11
先學習理論,然后多動手實踐
開心豆
2018-5-24 17:55
理論實踐相結合吧,建議以動手為主
自來卷
2018-5-24 22:44
一定要先把單片機的基礎知識過一下,然后動手實現一些功能,在動手解決問題的過程中理解更深的東西
mm房
2018-5-24 23:44
我覺得應該先學習課本吧,理論指導學習好之后然后買板子過來學習,我建議先學好C語言,這肯定是非常重要的,所以先理論在實踐比較好!
重金求子
2018-5-25 09:16
多動手吧主要還是,動手過程中會遇到不同問題,對學習很有幫助
Nevergp
2018-5-25 09:52
學習單片機的話,在我看來,C語言基礎是必須的,單片機注重的是動手實踐,實踐才能檢驗理論,時間才能更好的學習理論
klkkevin
2018-5-25 10:03
理論是最基本的,肯定是要好好學,但精力主要還是要放在動手實踐上,動手實踐本來就是學習理論,驗證理論的一個過程
呆呆的代代
2018-5-25 10:36
單片機學習主要是在實踐上,無論是硬件設計還是軟件編程都需要大量的實踐操作才能學好
_Clover_
2018-5-25 11:07
嗯,兩個都很重要,但個人感覺理論稍重要些,理論不會,實踐也無法進行。
_Clover_
2018-5-25 11:09
兩個都很重要,但個人偏重理論,理論內容不掌握的話,實踐也無法進行。
yeyaoyihao
2018-5-25 11:33
先大體略讀理論知識,了解單片機是什么,內部構造有什么。然后開始動手實踐,從跑馬燈開始,遇到問題再去翻書查資料
職教電子
2018-5-26 11:34
其實,樓主心里門兒清。
51hei團團
2018-5-26 16:45
職教電子 發表于 2018-5-26 11:34
其實,樓主心里門兒清。
怎么看出來的?
abbyzier
2018-5-26 17:24
建議動手實踐,邊看邊學,這樣學的快,用到哪里學哪里
藍暖北心涼
2018-5-26 18:01
我大二,正在學習,我覺著,魚和熊掌都要。沒有理論你理解不了程序這樣寫的原因,但是沒有實踐的話,也學不好。建議就是,看著理論去實踐。
劉焱鑫
2018-5-26 18:13
最好放在動手實踐上,多敲代碼仿真,增強自信心
wenzedong
2018-5-26 19:03
首先理論知識充足之后才能對實踐起到指示作用,比如不清楚if...else...語句具有執行優先級,寫程序時就會出錯而找不出問題所在,因為沒有語法錯誤,而是邏輯錯誤,語法錯誤還可以上網找到,運行邏輯錯誤只能是自己的認知清楚然后想辦法解決問題,但是即便如此,我還是感覺實踐更重要些,如果編的程序比較短小,是不會有問題的,但如果編的程序比較大,各種器件直接就會產生一種沖突,或者功能之間產生沖突,如多個led燈與51單片機引腳數產生沖突,于是就可以使用點陣,4個及以上數碼管就需要用到數碼管動態顯示,8個的話還會用到3-8譯碼器,程序模塊化之后編程容易了但是還是會發生一些沖突,為了避免,就會將程序寫得更規范,比如用5或6個變量,你可以隨便定義,但用到20個以上,你就需要用到它時一眼就能知道它要表示什么含義,就需要用到比較規范的變量定義方式,畢竟常量等使用時需要和變量區分開,還有會用到實時操作系統來解決一些可能會出現的沖突,串口接收不太可能一個一個進中斷讀取,所以有了緩沖器,發送接收的同時還能進行其它任務處理
boou789
2018-5-26 19:35
理論知識是動手的基礎,而動手也是檢驗理論知識學的是否扎實
zysjj
2018-5-26 20:16
如果是初學單片機,這便是一個從無到有過程,建議從底層的邏輯開始,要曉得是怎么回事,但畢竟單片機重在開發,所以遇到繞不開的問題不要鉆牛角尖,可以嘗試先拿來用,事后再按照其原理從頭走一遍,一通百通,其他的學習方法也如此
xa108262
2018-5-26 21:25
一定要注重動手,理論有時候你看半天不知道怎么回事,結合實際,最好搞一塊開發板,動手寫個代碼,跑一下,就全明白了,而且理解了以后就不會像看書那樣,一會就忘了,而是刻在腦子里了,因為你明白了原理了,徹底理解了
jiangxi
2018-5-26 23:20
前期是理論!理論!理論!,不會編程的話你只是一個組裝者,在學完一定基礎后你可以試著打比賽,自己寫程序。但是這個理論也要不斷的在單片機上練習
Jun默默淡定
2018-5-27 02:37
學習單片機最重要的當然是動手實踐,如果說你學習單片機只是為了應付一下課程學業,那你基本上不用去關心從哪方面學。但是如果說你想把單片機當做一種技術來學習的話,那一定要多動手實踐。單片機是一個較為復雜的的東西,光是看書是看不懂的,因為書上的很多知識點所包含的知識點既有模電也有數電,特別是數電的內容會比較多,而且單片機運行的思路也是只有通過動手去編程才會搞懂,這樣才能說是學會用單片機,學習單片機最重要的就是學習它的編程思維,很多的初學者由于缺乏動手實踐,很快就忘了學過的單片機的知識。叫他們去寫個程序都是下不去手敲代碼的樣子,因為他們根本不知道該怎么寫下一行代碼,所以說學了也和沒學一樣。
a1076702593
2018-5-27 10:33
我覺得不僅要理論,更要手動實踐下。理論是基礎,能讓你確切的知道每個io口的功能作用,每個模塊怎么用,而實踐則是讓你動手去用,去感悟,加深自己的印象,另外,要學好C語言啊
loading88
2018-5-28 15:21
動手加理論相結合
榆林
2018-5-28 15:56
邊學習理論知識邊動手實踐,動手實踐可以加深對理論知識的理解和掌握;理論是對實踐的指導,使動手實踐少走彎路。
swet123
2018-5-28 16:48
建議你買個STM32或者51的板子, 先從最基本的跑個LED燈來, 然后是定時器, DMA, AD采集等. 理論和實際結合起來學習. 謝謝.
流紋
2018-5-28 19:02
個人認為實踐比較重要
hu2018
2018-5-28 19:25
理論是必須掌握的,實踐也是必須做的。缺一不可。
51jtl
2018-5-28 20:15
多動手實踐比較好,實踐中遇到問題有針對性學習理論知識。
229QQ
2018-5-28 20:15
你好,就我個人經歷而言,我是先學過單片機原理,再使用開發板的,器件我經歷很多彎子。因為老師上課只講理論,沒有實踐沒有仿真。
所以給同學建議:
1.先學習了單片機知識,了解體系結構。
2.了解了大概的體系結構后一邊學習一邊用仿真方法幫助學習理解。
3.有條件買一塊開發板一邊學一邊用。
不知道各位有什么看法和見解,歡迎指正。
51jtl
2018-5-28 20:18
多動手實踐比較好,實踐中遇到問題有針對性的學習理論。
timelessxp
2018-5-28 20:22
你最好先學習C語言,然后學習單片機的相關寄存器,單片機最好先從51入手,初期學習的時候可以先做一些簡單的操作,流水燈,蜂鳴器什么的,后期可以購買傳感器,做出有現實意義的作品。
Laplace李
2018-5-28 20:31
多動手時間吧,就像C語言一樣
勵志少年
2018-5-28 20:46
主要是實踐吧,看電路編程需要一定的理論基礎
yulanhao
2018-5-28 21:26
以近兩年來的經驗說,只用開發板學效果很差。后來做過四軸,PM2.5檢測(AD轉換用stc12單片機),濕度檢測(IIC協議),溫度檢測(單總線協議),,光強檢測,步進電機驅動等,發現:理解時序非常總要!會焊接,自己搭建電路非常重要!我自己動手焊東西,寫程序那幾個月學的東西比第一年學的東西都多。
maydaylu
2018-5-28 21:30
先有基本理論作支持,主要是動手實踐~
beizhixing
2018-5-28 21:54
可以買塊開發板來 一定要有例程的。照著例子學。
愛學著
2018-5-29 09:41
理論與實踐要一起,如果只去實踐有時候都不知道怎么去解決,只有相結合才能學的好,并且也需要有興趣,如果連興趣都沒有那就算了
依維柯
2018-5-29 11:20
我覺得兩者同時。學理論,最起碼知道各個口功能,定時器,中斷等,最好有一個板子輔助學習,幫助理解和運用
白狼1996
2018-5-29 12:23
先把單片機的理論學號,特殊寄存器和中斷系統必須會。然后就可以挑一些小的項目來玩
15805786414
2018-5-29 13:16
需要一定的理論基礎 后面完全靠實踐 做到什么不會再去學
邁特拉布
2018-5-29 13:43
理論是一方面,(但理論一定要扎實,不然編程會很麻煩,我現在就是個例子),最主要的是動手實踐,多編程
阿薩德本杰明
2018-5-29 15:06
實踐要比理論多一些
shilongjack
2018-5-29 15:32
邊學理論邊動手
413huoxingren
2018-5-29 16:16
上網查一些視頻,跟著視頻學習,還是要多練,不能捧著書看不練,關鍵是把用到的單片機外設全都練到
hk0506
2018-6-5 14:44
單片機的理論要學,前期理論扎實后期動手就會少很多問題。但是這個一定要動手,不動手相當于沒有學。
zxyan
2018-6-5 16:04
自我感覺動手實驗更好,在動手過程中遇到問題再針對性地去解決,更能加深印象
vivian_hui
2018-6-5 17:51
單片機的話,首先理論知識最起碼得先了解,然后主要是編程,做實驗
zfhhrhh
2018-6-5 19:45
多動手 在實踐過程中找不足然后彌補
1747646108
2018-6-5 23:01
肯定是先主攻理論知識啊,沒有扎實的理論知識為基礎,就算你做出來很多東西,也只是不求甚解罷了
TT1998
2018-6-6 08:00
后者注重,不懂就再看回書本
格桑
2018-6-6 11:25
當你有C語言基礎和一點的電路基礎的時候相信入門動手學習會更輕松一些,在動手實踐時出現問題再回頭查資料來解決問題,解決掉問題你就會有所提升,事半功倍。
