51單片機驅動直流電機,測試可用,可調速
紫小義
2018-5-21 10:14
51 驅動直流電機,測試可用,可調速
#include <REG52.H> //包含51單片機相關的頭文件
對各個輸出端口的定義
對占空比的端口定義
sbit IN4=P1^3; //定義左輪前進
sbit IN3=P1^2; //定義左輪后退
sbit IN1=P1^0; //定義右輪前進
sbit IN2=P1^1; //定義右輪后退
sbit ENA=P1^6; //定義右輪使能
sbit ENB=P1^7; //定義左輪使能
uint Duty_left; //定義左輪占空比
uint Duty_right; //定義右輪占空比
uint i; //中斷中控制占空比變量
ms級延時函數
void delay(uint n)
int x,y;
for(x=n;x>0;x--)
for(y=115;y>0;y--);
停止函數
void tingzhi()
Duty_left=0; //左輪占空比
Duty_right=0; //右輪占空比
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
前進函數
void qianjin()
Duty_left=100; //左輪占空比
IN4=0;
IN3=1;
delay(3000);
ENB=0;
delay(3000);
ENB=1;
pwm初始化函數
void pwm_init()
TMOD |= 0x01; //設置定時器工作方式0x01
TH0=(65536-1)/256; //取約150HZ,12M晶振,每次定時66us,分100次,
TL0=(65536-1)%256; //這樣開頭定義的變量正好直接表示占空比的數值
EA=1; //打開總中斷
ET0=1; //開啟定時器0中斷
TR0=1; //啟動定時器0
main()
pwm_init();
qianjin();
中斷函數
void T0_timer() interrupt 1
i++;
if(i<=Duty_right)
ENA=1;
ENA=0;
if(i<=Duty_left)
ENB=1;
ENB=0;
if(i==100)
i = 0;
直流電機驅動.zip
(21.86 KB, 下載次數: 91)
2018-5-21 10:14 上傳
白木林
2018-11-30 23:46
還是不太懂它的原理
qqhrchen
2018-12-1 02:18
如果采用12T的89c52的話,這個定時時間應該是1us,頻率是1MHz。
如果是1T的CPU,定時時間約1/12us,頻率是12MHz.
正確的應該是(不會是故意寫錯的吧):
TH0=(65536-66)/256; //取約150HZ,12M晶振,每次定時66us,分100次,
TL0=(65536-66)%256;
Wikkings_Bob
2019-5-18 23:30
沒有圖么?
Wikkings_Bob
2019-5-18 23:36
i都不初始化變量么?
Wikkings_Bob
2019-5-18 23:37
定時器0溢出標志位也沒清除
漠城
2020-9-8 22:18
我個人覺得,這程序不能實現調速。整體看下來,這程序是截取的,而且截取的不對,怎么看都有問題。
luogu
2020-9-11 16:08
直接硬件生成PWM吧
