帖子:1 積分:70 威望:0 精華:0 注冊:2011-11-12 21:50:41
怎么注冊時間是11月份了?
菜鳥,求高手指點。串口通訊程序:使用FLIP下載程序后,選擇合適的比特率(比如說:程序需要9600比特率,若選擇4800,則接收不正常)打開51芯片,在FLIP程序界面的右下處有一按鈕“start application”,點擊后,51芯片里面的程序可以運行。但是51斷電后,不重新進入FLIP點擊“start application”,程序無法運行。
請問下,是不是需要跳線之類的。還是什么地方不對呢。
