標題: HX8357D液晶屏中文手冊(翻譯版) [打印本頁]
作者: 小蜜蜂o    時間: 2018-5-19 10:59
源文件是HX8357D英文手冊,翻譯了框條。
HX8357D顯示控制界面
  MIPI-DBI 8 / 9- / 16- / 18- / 24位MPU并行接口。
  MIPI-DBI串行數據傳輸接口。
  MIPI-DPI 8- / 16- / 18- / 24-數據線并行視頻(RGB)接口。
  MIPI-DSI接口(用于顯示串行接口版本1.01和D-PHY版本
1.00)
2.4輸入功率
邏輯電源(IOVCC):1.65V?3.3V
模擬電源(VCI):2.5V?3.3V
2.5Miscellaneous
低功耗,適用于電池供電系統
圖像殘留消除功能
  CMOS兼容輸入
  COG裝配的一種芯片解決方案
支持24位輸入圖像功能
支持1點/ 2點/ 4點/列反轉/ Zig-Zag反轉
支持區域滾動
支持部分顯示模式
支持深度待機模式
支持普通黑/普通白色LCD
支持寬視角顯示
片上OTP(一次性編程)和MTP(用于ID的四次編程)
和VCOM寄存器)
內置內部OTP電源
支持內容自適應亮度控制(CABC)功能
支持彩色增強功能
支持數字3-Gamma功能
工作溫度范圍:-40℃?85℃
完整的HX8357D pdf格式資料文檔51黑下載地址:
HX8357D數據中文手冊.zip (7.31 MB, 下載次數: 181)
作者: andygesy    時間: 2018-7-8 20:49
請問這個芯片和HX8257B有什么區別?
作者: goldfatherzuo    時間: 2018-8-25 21:16
說好的中文呢?怎么還是英文的
作者: 1102163785    時間: 2019-7-17 13:05
只翻譯了框架?
作者: 金之隼    時間: 2019-9-4 13:51
不錯,整好需要呢
作者: middle007    時間: 2020-3-15 14:55
說好的中文呢?怎么還是英文的
作者: jibm    時間: 2020-3-15 19:38
和HX8257A一樣嗎?
作者: oliver2    時間: 2021-10-25 20:35
真的有用,我的問題看了就解決了
作者: huangfu112000    時間: 2022-3-18 20:54
說好的中文呢?怎么還是英文的?fk
