標題: GYJ-0137_8路輸入6路輸出帶兩路數碼管帶語音 [打印本頁]
作者: zhangxinchun    時間: 2018-5-17 22:17
簡要說明:
一、 尺寸:長138mmX111mmX25mm
二、 主要芯片:AT89S52單片機(或者STC89C52
三、 工作電壓:直流12或者24V
四、 單片機標準十針下載接口。(可使用并口下載線和USB下載線下載)
五、 特點:
1、具有電源指示。
2、八路輸入光電隔離引入信號。
3路輸出光隔離輸出控制繼電器
4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
5、具有上電復位。
6、支持AT89SXX系列單片機。
7、兩組三位數碼管顯示,分別由兩個STC12C2052AD控制。
8、輸入八路具有LED指示。
9、輸出路具有LED指示。
10、路繼電器控制,控制設備。
11、可控制交流220V/10A一下設備。(最大控制設備300W
12、具有串口通信功能(可以上位機編程控制)
13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序。
14一路語音輸出功能,支持SD卡,可以播放指定的音頻MP3文件。最大支持255段語音。
15支持RS232通信及RS485通信。
16、數碼管顯示部分,支持時間控制,溫度控制,模擬量輸入控制。
17、四位按鍵輸入,可以分別對兩組數碼管進行設置。
18、繼電器最大吸合時間50mS 毫秒
19、繼電器最大釋放時間150mS  毫秒
20、工作溫度-40度至 +70
21、工作濕度 40%  ~ 80%RH
22、六路輸出開關量輸出(即:干接點輸出)
23、電路具有,防反接保護、過流保護、續流保護、壓敏保護等
24、單片機可以自行更換,可以選擇替換型的STC系列單片機
25、我們提供電路相關的,原理圖、例程、開發環境、下載軟件等相關資料
適用場合:工業控制、產品開發、項目設計,自動化改造等
GYJ-0137_8路輸入6路輸出帶兩路數碼管帶語音產品使用手冊.doc
5.94 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0137_8路輸入6路輸出帶兩路數碼管帶語音產品使用手冊.pdf
1.66 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0137_8路輸入6路輸出帶兩路數碼管帶語音發貨資料.rar
7.88 MB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0137_8路輸入6路輸出帶兩路數碼管帶語音工程原理圖及PCB圖.pdf
1.44 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
作者: loveyou51    時間: 2021-2-25 20:07
輸入端在上位機是怎么顯示出來的呢?
