標題: 單片機矩陣鍵盤控制數碼管的簡單程序與仿真 [打印本頁]
作者: zy815678396    時間: 2018-5-17 21:14
在用51單片機做關于調頻調壓電源的設計,控制部分已經做好了,生產可調spwm波各位大佬有沒有好的方法
  1. #include <reg51.h>         //包含頭文件
  2. #include <intrins.h>        //包含移位函數頭文件
  3. //段碼表
  4. unsigned char code dis_code[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off
  5. //毫秒級延時函數
  6. unsigned char key[9]={0x3f,0x3e,0x5b,0x5b,0x3f,0x71,0x3f,0x6d,0x3f};
  7. sbit l1=P3^0;
  8. sbit l2=P3^1;
  9. sbit n1=P3^2;
  10. sbit n2=P3^3;
  11. sbit n3=P3^4;
  12. sbit n4=P3^5;
  13. void delay(unsigned int x)
  14. {
  15.   unsigned char i;
  16. while(x--)
  17. {
  18.   for(i=0;i<120;i++);
  19. }
  20. }
  21. //主函數
  22. void main()
  23. {  int num1=2,num2=2,num3=0,num5=0,num6=5,num7=0;
  24. unsigned char k,m=0x7f;
  25. P1 = 0xff;       //先關閉數碼管
  26. P2 = 0x00;        //
  27. while(1)
  28. {
  29.         l1=0;
  30.         l2=1;
  31.         if(n1==0)
  32.         {   num1++;
  33.                 if(num1>9)
  34.                 {num1=0;
  35.                         }
  36.                 key[2]=dis_code[num1];
  37.                 while(n1==0)
  38.                 {;
  39.                         }
  40.                 }
  41.         if(n2==0)
  42.         {   num2++;
  43.                 if(num2>9)
  44.                 {num2=0;
  45.                         }
  46.                 key[3]=dis_code[num2];
  47.                 while(n2==0)
  48.                 {;
  49.                         }
  50.                 }
  51.         if(n3==0)
  52.         {   num3++;
  53.                 if(num3>9)
  54.                 {num3=0;
  55.                         }
  56.                 key[4]=dis_code[num3];
  57.                 while(n3==0)
  58.                 {;
  59.                         }
  60.                 }
  61. l1=1;
  62. l2=0;
  63.         if(n1==0)
  64.         {   num5++;
  65.                 if(num5>9)
  66.                 {num5=0;
  67.                         }
  68.                 key[6]=dis_code[num5];
  69.                 while(n1==0)
  70.                 {;
  71.                         }
  72.                 }
  73.         if(n2==0)
  74.         {   num6++;
  75.                 if(num6>9)
  76.                 {num6=0;
  77.                         }
  78.                 key[7]=dis_code[num6];
  79.                 while(n2==0)
  80.                 {;
  81.                         }
  82.                 }
  83.         if(n3==0)
  84.         {   num7++;
  85.                 if(num7>9)
  86.                 {num7=0;
  87.                         }
  88.                 key[8]=dis_code[num7];
  89.                 while
  90.                         (n3==0)
  91.                 {;
  92.                         }
  93.                 }
  94.    for(k = 0;k < 8;k++)       //循環8次
  95.   {
  96.    P2 = 0xFF;      //每顯示一位都要關閉位選端口一次
  97.    m=_crol_(m,1);   //循環左移
  98.    P2=m;            //每次選通一個位選端口
  99.    P1=key[k+1];   //段碼送P0口
  100.    delay(2);
  101.   }
  102. }
  103. }
矩陣鍵盤控制數碼管.rar (25.18 KB, 下載次數: 11)
