標題: 51單片機如何擴展IO口的問題 [打印本頁]
作者: 1498291697    時間: 2018-5-17 20:00
標題: 51單片機如何擴展IO口的問題
請教你們一下,如果51單片機io口不夠用,你們一般如何外部擴展的
作者: qiangcn    時間: 2018-5-18 08:00
可用串口芯片(74HC165、74HC595)擴展51單片機io口。
作者: zhanghyg    時間: 2018-5-18 08:27
加擴展芯片,最常用的比如74hc595,74ls138
作者: 笨笨兔    時間: 2018-5-18 09:34
擴展IO,方法多種多樣,我一般是看需要
作者: shuizhilv    時間: 2018-5-18 13:31
串口擴展芯片,當然不多的話可以直接用引腳數(shù)更多的MCU。
作者: ahshmj    時間: 2018-5-18 15:03
1、使用鎖存器(74**373、74**573......)、
2、串口擴展芯片74**164、595等等,
3、并口擴展芯片8155、8255,有許多方案,
至于用什么,一方面看工程要求(串口較慢,并口稍快),和你自己的偏好(掌握的知識),以及配合程序來選擇。
作者: chaoself    時間: 2018-5-18 15:22
用IIC通迅
作者: zsw123456789    時間: 2018-5-19 11:20
串口芯片
作者: 330352350    時間: 2018-5-19 17:13
專用的IO擴展芯片
作者: 微笑x    時間: 2018-5-19 17:15
用鎖存地址芯片。
作者: 小小白1997    時間: 2018-5-19 19:51
一般我都用鎖存器芯片,或者74HC595
作者: 稽鉺琺    時間: 2018-5-19 19:53
74ls373或者74ls138拓展口就好了,不過需要地址譯碼
