標題: 51單片機pwm調速原理 [打印本頁]
作者: 雨墨    時間: 2018-5-17 19:58
標題: 51單片機pwm調速原理
#include <reg52.h>
sbit LED = P1^0;
unsigned char CYCLE;
unsigned char PWM_ON ;
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
bit Flag;
TMOD |=0x01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
IE= 0x82;
TR0=1;
CYCLE = 10;
while(!Flag)
     delay(200000);
   PWM_ON++;
   if(PWM_ON == CYCLE)
      Flag=1;
while(Flag)
   delay(200000);
   PWM_ON--;
   if(PWM_ON == 0)
      Flag=0;
void tim(void) interrupt 1using 1
static unsigned char count;
if (count==PWM_ON)
     LED = 1;
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
if(PWM_ON!=0)
    LED = 0;
最佳答案:
這個程序每一條語句你肯定能看懂,給你加注釋沒有必要,給你講講PWM的原理,你再對照程序看就明白了
你要用51產生PWM去控制LED,首先你要確定PWM的周期T和占空比D,確定了這些以后,你可以用定時器產生一個時間基準t,比如定時器溢出n次的時間是PWM的高電平的時間,則D*T=n*t,類似的可以求出PWM低電平時間需要多少個時間基準n'
那么你就可以編寫程序,根據你定的時間基準 t 去給定時器賦值初始化,然后開啟定時器,定義一個標志位flag,根據flag的狀態決定輸出高平還是低電平,假設定義flag=1的時候輸出高電平,用一個變量去記錄定時器中斷的次數,每次中斷就讓記錄中斷次數的變量+1,在中斷程序里面判斷這個變量的值是否到了 n ,如果到了說明高電平的時間夠了,那么就改變flag為0,輸出低電平,同時記錄中斷變量的值清零,每次中斷的時候依舊+1,根據flag=0的情況跳去判斷記錄變量的值是否到了 n' 如果到了,說明PWM的低電平時間夠了,那么就改flag=1,輸出改高電平,同時記錄次數變量清零,重新開始,如此循環便可得到你想要的PWM波形。
作者: lon7085    時間: 2018-5-25 20:40
感謝如此詳細的分詳
作者: Smiletiger    時間: 2018-6-3 21:15
請問LED的作用是?不懂
作者: Smiletiger    時間: 2018-6-3 21:16
請問LED的作用是?
作者: kissme    時間: 2019-1-6 00:18
這答案看糊涂了。。那不就是燈亮了一段時間然后又滅了一段時間嗎?咋呼吸?
作者: kissme    時間: 2019-1-6 00:20
Smiletiger 發表于 2018-6-3 21:16
請問LED的作用是?
l程序控制led點亮。。。。
作者: 123123123水煮魚    時間: 2019-1-7 19:40
Smiletiger 發表于 2018-6-3 21:15
請問LED的作用是?不懂
高低電平,模擬電機的加速減速
作者: 紫色的云    時間: 2019-1-7 20:18
謝謝樓主的講解,希望多多分享
作者: 不良人star    時間: 2019-1-8 06:56
請問TH0那里是怎么算的?上課的時候老師算了一遍沒看懂,我記得當時用的數是220
作者: 雨夜帶刀    時間: 2019-3-11 22:14
我帶入程序直接運行不了,大概是定時器模塊出的問題,識別不了,不知道是什么問題,這個問題算比較小的,只是說比較疑惑而已,,不然我就直接重新寫一套定時器模塊了,而最讓我疑惑的是flag的使用,flag的使用意思是還要自己另行編寫一套數模轉換什么的程序嗎?
作者: axkf    時間: 2019-3-13 14:04
感謝如此詳細的分詳
作者: 我是陳小白    時間: 2019-7-13 11:56
請問LED的作用是?
指示   占空比不一樣  燈亮暗的時間就不一樣
作者: 伊特    時間: 2019-7-25 22:06
燈可以換成電機進行真反轉不???
作者: 我是陳小白    時間: 2020-5-29 15:14
伊特 發表于 2019-7-25 22:06
燈可以換成電機進行真反轉不???
需要加驅動的
作者: 55ok    時間: 2020-5-29 21:43
占空比原理其實并不復雜 ,
作者: nnngtd    時間: 2020-12-17 00:22
我在進行一個紅外控制電機調速的程序,我還是想不出來如何在有紅外遙控的基礎上實現電機調速
作者: nnngtd    時間: 2020-12-17 00:23
123123123水煮魚 發表于 2019-1-7 19:40
高低電平,模擬電機的加速減速
紅外遙控電機調速的話,該怎么編寫代碼呢?
