標題: 怎樣體現(xiàn)單片機多路控制(同時) [打印本頁]
作者: 0x0cxf    時間: 2018-5-15 17:34
我做的事家用多路定時控制器,現(xiàn)在這段程序我是用燈來代替用電器,用按鍵(3個鍵)在1602上控制倒計時,開始倒計時燈亮,計時結束燈滅,這個時間可以修改,現(xiàn)在可以體現(xiàn)一路,但是要怎么體現(xiàn)多路
nnxf.doc
74 KB, 下載次數(shù): 15
作者: mys1999119    時間: 2018-5-15 18:07
把線路多分成顯示
作者: 0x0cxf    時間: 2018-5-15 18:42
mys1999119 發(fā)表于 2018-5-15 18:07
把線路多分成顯示
沒理解
作者: 笨笨兔    時間: 2018-5-16 10:54
多屏分別顯示,然后循環(huán)。
作者: 笨笨兔    時間: 2018-5-16 11:01
同時顯示需有代號,否則換大屏。
作者: dzbj    時間: 2018-5-16 11:35
第一 要控制多路和控制一路是一樣的 多走幾個控制子循環(huán)就行了
第二 絕對的同時是不可能的 電腦程序就是按編碼一行一行執(zhí)行 總是有先后 只是之間間隔很短對實際使用來說相當于同時 指令執(zhí)行時間是0.0000x秒的量級 人能反應的時間快的也是0.x秒量級 數(shù)量級差別太大了
第三 相對來說 整個端口控制的實時性比一個一個端口好 比如用P1.0=1; P1.1=1就不如P1=0X02快 可你的程序真有這么高實時性要求么
作者: 844268552    時間: 2018-5-16 11:48
把線路分開 單個進行
作者: 0x0cxf    時間: 2018-5-18 13:07
笨笨兔 發(fā)表于 2018-5-16 11:01
同時顯示需有代號,否則換大屏。
意思是用1602不如用12806唄
作者: 0x0cxf    時間: 2018-5-18 13:18
dzbj 發(fā)表于 2018-5-16 11:35
第二 絕對的同時是不可能的 電腦程序就是按 ...
首先謝謝你的回帖,對于編程黑洞的我來說,程序里的問題太多了,我現(xiàn)在想用外加幾個按鍵體現(xiàn)多路,但是那幾個控制子循環(huán)也出錯
844268552 發(fā)表于 2018-5-16 11:48
把線路分開 單個進行
主要是程序里的問題
