51單片機+編碼器+42步進電機的源程序
mxk569364343
2018-5-15 10:05
前幾天幫別做一個51的小東西需要編碼器,結果發現網上編碼器的程序比較不好找,自己根據別人一個巧妙的思路寫了一個讀編碼器讀數的程序,用LCD1602顯示出來。里邊還有使用L298N驅動42步進電機部分,可以參考一下。
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
//LCD1602定義
#define LCD1602_DB P0 //LCD1602數據總線
sbit LCD1602_RS = P2^7; //RS端
sbit LCD1602_RW = P2^6; //RW端
sbit LCD1602_EN = P2^5; //EN端
uchar code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
uchar idata TEST[]="TEST";
//電機正反轉二維數組 0為逆時針,1為順時針
uchar code MotorCode[2][8]={{0x04,0x06,0x02,0x0a,0x08,0x09,0x01,0x05},{0x05,0x01,0x09,0x08,0x0a,0x02,0x06,0x04}};
uchar MotorStatus;//電機正反轉標志位
sbit EncoderA=P3^2; //編碼器A相
sbit EncoderB=P3^4; //編碼器B相
uint EncoderCount=0 ;
/* 毫秒軟件延時函數*/
void delay_ms(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=114;b>0;b--);
*函數名稱:Read_Busy
*函數功能:判斷1602液晶忙,并等待
void Read_Busy()
uchar busy;
LCD1602_DB = 0xff;//復位數據總線
LCD1602_RS = 0; //拉低RS
LCD1602_RW = 1; //拉高RW讀
do
LCD1602_EN = 1;//使能EN
busy = LCD1602_DB;//讀回數據
LCD1602_EN = 0; //拉低使能以便于下一次產生上升沿
}while(busy & 0x80); //判斷狀態字BIT7位是否為1,為1則表示忙,程序等待
*函數名稱:LCD1602_Write_Cmd
*函數功能:寫LCD1602命令
*調用:Read_Busy();
*輸入:cmd:要寫的命令
void LCD1602_Write_Cmd(uchar cmd)
Read_Busy(); //判斷忙,忙則等待
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0; //拉低RS、RW操作時序情況1602課件下中文使用說明基本操作時序章節
LCD1602_DB = cmd;//寫入命令
LCD1602_EN = 1; //拉高使能端 數據被傳輸到LCD1602內
*函數名稱:LCD1602_Write_Dat
*函數功能:寫LCD1602數據
*調用:Read_Busy();
*輸入:dat:需要寫入的數據
void LCD1602_Write_Dat(uchar dat)
Read_Busy();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_EN = 1;
LCD1602_EN = 0;
*函數名稱:LCD1602_Clear
*函數功能:LCD1602清屏
void LCD1602_Clear()
Read_Busy();
LCD1602_Write_Cmd(0x01); //清屏
*函數名稱:LCD1602_Dis_OneChar
*函數功能:在指定位置顯示一個字符
*調用:LCD1602_Write_Cmd(); LCD1602_Write_Dat();
*輸入:x:要顯示的橫坐標取值0-40,y:要顯示的行坐標取值0-1(0為第一行,1為第二行)
dat:需要顯示的數據以ASCLL形式顯示
void LCD1602_Dis_OneChar(uchar x, uchar y,uchar dat)
if(y) x |= 0x40;
x |= 0x80;
LCD1602_Write_Cmd(x);
LCD1602_Write_Dat(dat);
*函數名稱:LCD1602_Dis_Str
*函數功能:在指定位置顯示字符串
*str:需要顯示的字符串
void LCD1602_Dis_Str(uchar x, uchar y, uchar *str)
if(y) x |= 0x40;
x |= 0x80;
while(*str != '\0')
LCD1602_Write_Dat(*str++);
*函數名稱:Init_LCD1602
*函數功能:1602初始化
*調用: LCD1602_Write_Cmd();
void Init_LCD1602()
LCD1602_Write_Cmd(0x38); // 設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
LCD1602_Write_Cmd(0x0c); //打開顯示屏,不顯示光標,光標所在位置的字符不閃爍。
LCD1602_Write_Cmd(0x06); //讀寫一字節后地址指針加1
LCD1602_Write_Cmd(0x01); //清除顯示
void Motor_Forward() //電機正轉
TMOD=0x01;
TH0=(65535-2000)/256;
TL0=(65535-2000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
MotorStatus=0;
void Motor_Reversal() //電機反轉
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
MotorStatus=1;
void Motor_Stop() //停止電機
ET0=0;
TR0=0;
P1=P1&0xF0;
uchar index = 0; //定義節拍輸出索引
void time0() interrupt 1
uchar tmp; //定義一個臨時變量
TH0=(65535-1000)/256;
TL0=(65535-1000)%256;
tmp = P1; //用 tmp 把 P1 口當前值暫存
tmp = tmp & 0xF0; //用&操作清零低4位
//用|操作把節拍代碼寫到低4位
tmp = tmp | MotorCode[MotorStatus][index];
//把低4位的節拍代碼和高4位的原值送回 P1
P1 = tmp;
index++; //節拍輸出索引遞增
index = index & 0x07; //用&操作實現到8歸零
Init_Encoder ()
EA = 1; //開總中斷
EX0 = 1;//開外部中斷1
IT0 = 1;//外部中斷1下降沿觸發
Init_Encoder ();
Init_LCD1602();
Motor_Reversal();
LCD1602_Dis_Str(0, 0, &TEST[0]); //提示第一行MENU1
while (1)
LCD1602_Dis_OneChar(0,1,digit[EncoderCount/10000]);
LCD1602_Dis_OneChar(1,1,digit[EncoderCount%10000/1000]);
LCD1602_Dis_OneChar(2,1,digit[EncoderCount%1000/100]);
LCD1602_Dis_OneChar(3,1,digit[EncoderCount%100/10]);
LCD1602_Dis_OneChar(4,1,digit[EncoderCount%10/1]);
delay_ms(100);
// delay_ms(500); //延時 2 ms,即 2 ms 執行一拍
// Motor_Reversal(); //電機反轉
// Motor_Stop();
//外部中斷1中斷服務程序
void int0() interrupt 0
if (EncoderB)
EncoderCount++; //正轉
}else
EncoderCount--; //反轉
if (EncoderCount==360)
Motor_Stop();
42步進電機 編碼器.rar
(32.23 KB, 下載次數: 489)
2018-5-15 10:03 上傳
51單片機+增量式編碼器+42步進電機
7454679
2018-7-29 00:29
好東西
15942379927
2018-10-21 20:26
好貼 頂上去
lindeijun1
2018-10-22 15:36
好東西,頂一頂!!
liliqun
2018-11-25 11:39
學習學習
hongaa
2018-11-25 12:08
好東西,頂一頂!!
letter1996
2018-11-26 18:58
謝謝大佬
letter1996
2018-11-26 19:01
謝謝大佬的分享
夢園心田
2019-1-22 01:34
太強了。。
gdatgb
2019-1-24 14:34
謝謝大佬的分享,學習 學習!!
gdatgb
2019-1-24 14:35
有沒有電路圖啊????
電子123456
2019-5-4 16:30
樓主用的是八拍的嗎?
鉆研旋律
2019-5-21 22:16
頂上去,學習了
肖蠢蠢
2019-6-10 17:03
大哥,沒圖?
1606050540011
2019-6-10 19:14
很給力!
鵬博士PBs
2019-6-10 21:43
42步進電機用的是多少拍的啊
Tars
2019-6-18 12:01
感謝大佬!!!!!!!!!!!!!
ttaniscy
2019-8-5 10:22
這個是好東西,謝謝分享
lizhidi100
2019-10-30 19:04
謝謝分享
hulilanyua
2019-11-8 23:58
有沒有電路圖啊????
wdliming
2019-11-14 13:06
謝謝分享
xyllovezuu
2020-5-18 12:42
學習了,感謝樓主
xllin
2020-5-20 10:39
謝謝分享
yyzf998
2020-7-2 06:39
寶貝不錯,好好學習了,謝謝樓主!
lilei12306
2021-4-14 23:10
有仿真沒?
中國紅
2021-12-27 14:32
不完全,是不是要下載壓縮包?
快樂眼淚
2023-8-30 21:59
謝謝樓主!有沒有電路圖?
kevintang
2024-1-16 19:32
這個是好東西,謝謝分享。
35462
2024-10-24 13:09
有圖嗎,要怎么接線
