標題: 51單片機學習板的8個LED燈,想從中間往兩邊流水亮怎么用程序實現?請高手幫下 [打印本頁]
作者: epaysh    時間: 2018-5-13 12:30
用一個LED變量是可實現流水燈的,但用兩個怎么實現?我用上面的方法,顯示是只亮一個燈,請高手指點
單片機源程序:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. #define led1 P2
  6. #define led2 P2
  7. void delay(u16 i)
  8. {
  9.         while(i--);
  10. }
  11. void main()
  12. {
  13.         u8 i;
  14.         while(1)
  15.         {
  16.          led1=0xef;
  17.                 led2=0xf7;
  18.         delay(50000);
  19.
  20.
  21.                 for(i=0;i<3;i++)
  22.                 {
  23.                          led1=_crol_(led1,1);
  24.                         led2=_cror_(led2,1);
  25.                         delay(50000);
  26.                 }
  27.                 for(i=0;i<3;i++)
  28.                 {
  29.                          led1=_cror_(led1,1);
  30.                         led2=_crol_(led2,1);
  31.                         delay(50000);
  32.                 }
  33.
  34. }
  35. }
作者: 1034159374    時間: 2018-5-13 13:56
一個IO口只能定義一次,你在前面定義了兩次沒有用。
作者: QIANLILI    時間: 2018-5-13 14:06
你上面這樣的定義
#define led1 P2
#define led2 P2
這不是等于重復定義了嗎?
另外,一個變量就可以實現8位流水燈的移動,為什么要分成2個部分?
如果你真要分開,那就單獨定義每個IO口,再寫個子程序,但是這樣不是把程序復雜化了嗎?
作者: dzbj    時間: 2018-5-13 15:23
沒編譯 用記事本隨便寫的 不保證全對 你試試看吧 如果問題 自己想想怎么改 能改好也是進步啊 如果沒問題 最好也讀一下 好歹算是一種思路
#include "reg52.h"
#define unsigned char uchar
#define unsigned int uint
uchar i=0;        //定義循環變量 并賦值
uchar code a[]={0x00,0x18,0x24,0x42,0x81};        //定義循環數組
//循環數組說明 如果led共陽 上電后全亮 然后從中間兩個開始滅 如果led共陰 上電后全滅 從中心兩個開始亮
0000 0000        0x00
0001 1000        0x18
0010 0100        0x24
0100 0010        0x42
1000 0001        0x81
void delay(uint i)        //延時函數
        while(i--);
void main()        //主程序
        while(1)        //主循環
                P2=a[i];                //led端口=數組值i 初始值0 即 P2=a[0];
                delay(50000);        //延時
                i++;                        //循環變量自加
                if(i==4)                //如果 循環變量=4 即 循環完一次 a[]用到a[4]
                        i=0;                        //清零 循環變量
作者: 奎爾塞拉    時間: 2018-5-13 15:29
我認為是你沒有搞清楚最基本的8個燈一起閃爍,還有八個燈流水(就最原始的從左往右,一次亮一個的那種)
把這兩個真正搞清楚了,也就會了吧
作者: cuicuicui    時間: 2018-5-13 15:35
for 循環就行
作者: epaysh    時間: 2018-5-13 20:10
dzbj 發表于 2018-5-13 15:23
沒編譯 用記事本隨便寫的 不保證全對 你試試看吧 如果問題 自己想想怎么改 能改好也是進步啊 如果沒問題 最 ...
感謝,學習了
作者: epaysh    時間: 2018-5-13 20:15
奎爾塞拉 發表于 2018-5-13 15:29
8個燈的流水我搞清楚了 ,我想設計一個從中間向兩邊流水,如果8個燈分別是1,2,3,4,5,6,7,8,  我的意思是  左邊的4個按。础。场。病。薄⊥瑫r右邊的4個是 5678的順序,也就是說,同時亮兩個的流水效果
8個燈的流水我搞清楚了 ,我想設計一個從中間向兩邊流水,如果8個燈分別是1,2,3,4,5,6,7,8,  我的意思是  左邊的4個按。础。场。病。薄⊥瑫r右邊的4個是。担叮罚傅捻樞颍簿褪钦f,同時亮兩個的流水效果 ,
作者: epaysh    時間: 2018-5-13 20:59
感謝調試成功,學習了這個思路
  2. typedef unsigned char uchar;
  3. typedef unsigned int uint;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. typedef unsigned char u8;
  6. void delay(u16 i)
  7. {
  8.         while(i--);
  9. }
  10. uchar i=0;
  11. uchar code a[]={0x18,0x24,0x42,0x81};
  12. /*
  13. 0000 0000        0x00
  14. 0001 1000        0x18
  15. 0010 0100        0x24
  16. 0100 0010        0x42
  17. 1000 0001        0x81
  18. */
  19. void main()
  20. {
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 P2=a[i];
  24.                 delay(50000);
  25.                 i++;
  26.                 if(i==4)
  27.                 {
  28.                   i=0;
  29.                 }
  30.         }
  31. }
[/code]
作者: dzbj    時間: 2018-5-14 00:08
epaysh 發表于 2018-5-13 20:15
8個燈的流水我搞清楚了 ,我想設計一個從中間向兩邊流水,如果8個燈分別是1,2,3,4,5,6,7 ...
用我寫的那種數組的方式 你想怎么亮都可以 數組的內容實際上就是P2端口的狀態 你只要根據你需要的邏輯定義數組每位的值就可以顯示不同效果 也可以增加數組內容和改變i值花插著來 做其它效果 反正核心就是控制端口狀態 這個思路的核心是把要改變的部分寫在一個地方 不必為其它花樣又單獨寫程序
作者: epaysh    時間: 2018-5-14 05:23
dzbj 發表于 2018-5-14 00:08
用我寫的那種數組的方式 你想怎么亮都可以 數組的內容實際上就是P2端口的狀態 你只要根據你需要的邏輯定 ...
是的,這個思路很直觀,通用性也強,感謝
作者: 134849694164151    時間: 2018-5-14 08:20
我也學習到了
作者: epaysh    時間: 2018-5-18 09:12
#include "reg52.h"
void delay(u16 i)
        while(i--);
uchar i=0;
uchar code a[]={0xe7,0xdb,0xbd,0x7e};
0000 0000        0x00
0001 1000        0x18
0010 0100        0x24
0100 0010        0x42
1000 0001        0x81
                P2=a[i];
                delay(50000);
                i++;
                if(i==4)
                  i=0;
作者: hfj2011    時間: 2018-5-18 10:02
用數組最簡單,將0xe7,0xdb,0xbd,0x7f放進去,再用for循環就可以。
作者: hfj2011    時間: 2018-5-21 08:32
hfj2011 發表于 2018-5-18 10:02
最后一個寫錯了,應該是0x7e  ,粗心了哈。
作者: 550237467    時間: 2021-5-14 16:12
怎么用呢,我已經用if語句去弄三個流水燈三個方向了,最后一個我想弄從中間向兩邊流動,弄不出來
作者: sunbinhualong    時間: 2021-5-14 16:42
先輸出為0,再定義一個數組{00011000,00100100,01000010,10000001},遍歷相或
