ADC0834簡易數字電壓表仿真+單片機源代碼
liuhan111
2018-5-11 00:50
仿真圖+源代碼
(94.14 KB, 下載次數: 66)
仿真
2018-5-11 00:49 上傳
date 2018年11月
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit ADC_CS=P1^0;
sbit ADC_CLK=P1^4;
sbit ADC_DO= P1^6;
sbit ADC_DI=P1^5;
uchar voltage[4]={0,0,0,0};//voltage數組用于存放最后可用來顯示的各個位上的數字
uchar encode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共陽
void delay(uint xms)
uint i = 0;
uint j = 0;
for(i=0;i<xms;i++)
for(j=0;j<114;j++);
//使用定時器0,工作方式1,定時5ms,使用定時器中斷
void Timer0Set(void)
TMOD = 0x01;//使用定時器0工作方式1
TH0 = (65536-5000)/256;
TL0 = (65536-5000)%256;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
//讀取DAC0832的值
uchar GetVoltage(uchar channel)//形參是選擇的通道
uchar tmp =0,i = 0;//tmp作為本子函數的返回值
ADC_CS=0; //片選,DO為高阻態
ADC_DO=0;
delay(2);
//三個脈沖
ADC_CLK=0;
delay(2);
ADC_DI=1;
ADC_CLK=1;//第一個脈沖,起始位
delay(2);
ADC_CLK=0;
delay(2);
ADC_DI=1;
ADC_CLK=1;//第二個脈沖,DI=1表示雙通道單極性輸入
delay(2);
ADC_CLK=0;
delay(2);
ADC_DI=channel; //第三個脈沖,DI=1表示選擇通道1(CH2),DI=0表示選擇通道0(CH1)
ADC_CLK=1;
delay(2);
ADC_DI=0; //DI轉為高阻態,失去輸入意義
ADC_DO=1; //DO脫離高阻態為輸出數據做準備
ADC_CLK=1;
delay(2);
ADC_CLK=0; //第一個下降沿,為去數做準備
delay(2);//這里加一個脈沖AD才能正確獨處數據,不加的話獨處的 數據少一位,且是錯的
//轉換成8位的二進制數
for(i=0;i<8;i++)
ADC_CLK = 1;
_nop_();
ADC_CLK = 0;
if(ADC_DO)//如果DO是真值,就tmp的相應的位數是1,先輸出的是最高位,最后輸出的是最低位
tmp = tmp | 1<<(7-i);
ADC_CS = 1;//關閉片選,結束一個轉換周期
return tmp;
//把讀取出來的數字量轉換成實際的溫度值然后保存在voltage數組中
void PrintToBuffer(uchar digit)
//計算公式:電壓=5/256*digit,因為結果又兩位小數,統一將數據放大100倍進行運算,就可以避免浮點數運算.
unsigned long val= (unsigned long int)5*200*digit/256;
voltage[0] = val/1000;//千位
voltage[1] = val/100;//百位
voltage[2] = val/10%10;//十位
voltage[3] = val%10;//個位
void main(void)
Timer0Set();
PrintToBuffer(GetVoltage(0));//GetVoltage()獲取到的數據量*1.0/256計算出實際電壓
delay(50);//每50ms進行計算一次
void Timer0_Init() interrupt 1
static uchar pos = 0;//當前掃描第幾個數碼管
P3 = 0xF0;
//如果是第2位數碼管則顯示dp
P2 = encode[voltage[pos]] & ((pos == 1)?(0x7F):(0xFF));//段選
P3 = (1<<pos);//位選
pos = (pos + 1)%4;
ADC0834簡易數字電壓表.rar
(61.36 KB, 下載次數: 112)
2018-5-11 00:51 上傳
seika_feng
2018-5-31 17:53
感謝分享了,收藏了。
無常1
2018-7-13 21:09
為什么我的照圖作出來也仿真不了
麥先生
2018-7-30 09:50
謝謝謝謝
麥先生
2018-7-30 10:22
無常1 發表于 2018-7-13 21:09
為什么我的照圖作出來也仿真不了
他的仿真圖少東西了
dsq4728
2020-4-8 20:40
你這個代碼是0832的呀
