標(biāo)題: 請問AT89C51和AT89C52兩型號兼容嗎? [打印本頁]
作者: kaqiusha    時間: 2018-5-10 14:56
請問可不可以直接替換?
作者: 楊長海    時間: 2018-5-10 16:32
封裝一樣,還要看你使用引腳的功能相同就可以
作者: 職教電子    時間: 2018-5-10 16:37
只是容量大小不同
作者: 公路小江湖    時間: 2018-5-10 17:02
單片機的兩種型號。主要區(qū)別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序。
作者: yzwzfyz    時間: 2018-5-10 18:05
不完全兼容,碰運氣吧。
作者: 諸天明月    時間: 2018-5-10 18:22
要根據(jù)你要做的程序的容量選者,要是不超過4kb的話可以替換
作者: 晚秋    時間: 2018-5-10 18:29
單片機的兩種型號。主要區(qū)別是容量不同。一般是可以直接替用,你軟件會不會超出?
作者: tshj    時間: 2018-5-10 19:56
引腳不同,其余都一樣
作者: XXOOO123    時間: 2018-5-10 20:25
C51容量4K,C52是8K,C52在51的基礎(chǔ)上多了定時器。51換52一般是沒有問題。
作者: mgoldsun    時間: 2018-5-11 20:01
主要是存儲器容量不同
作者: 51huhu    時間: 2018-5-12 12:53
兼容的,都一樣
作者: 哈里路    時間: 2018-5-12 15:30
絕大多數(shù)是一樣的,但是52和51差的不多,你可以看一下具體的資料,一般來說51可以用52的程序,反之不一定
作者: 梁昂納德    時間: 2018-5-12 16:09
可以兼容,IO口輸出電流大小好像不同吧,具體看手冊
作者: 哈哈哈或    時間: 2018-5-12 16:31
 單片機的兩種型號。主要區(qū)別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序。    AT89C51簡介:   AT89C51是一種帶4K字節(jié)FLASH存儲器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓、高性能CMOS 8位微處理器,俗稱單片機。AT89C2051是一種帶2K字節(jié)閃存可編程可擦除只讀存儲器的單片機。單片機的可擦除只讀存儲器可以反復(fù)擦除1000次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲器組合在單個芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器,AT89C2051是它的一種精簡版本。AT89C單片機為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價廉的方案。
作者: 終于學(xué)會了    時間: 2018-5-12 17:10
主要是容量不一樣吧,你看看他們的引腳還有別的參數(shù)
作者: vacation    時間: 2018-5-12 17:38
正常情況下只有容量不一樣
作者: 斜月為誰明    時間: 2018-5-12 17:43
應(yīng)該是可以的,你看一下數(shù)據(jù)手冊
作者: wenwenzi    時間: 2018-5-12 18:03
后者可以替換前者,前者不能替換后者。因為后者的資源比前者多一些。
作者: 順豐到付    時間: 2018-5-12 18:41
容量不一樣
作者: 郭磊小天使    時間: 2018-5-12 18:57
兼容的,容量不一樣
作者: hfj2011    時間: 2018-5-12 19:22
可以直接替換
作者: hfj2011    時間: 2018-5-12 19:25
一般情況下,都可以,只是52更強大
作者: mmw101010    時間: 2018-5-12 19:26
本質(zhì)上沒什么區(qū)別,主要看你多程序存儲器的要求。
作者: 不要等雨停    時間: 2018-5-12 19:59
一般可以替換
作者: zhonglangchao    時間: 2018-5-12 20:41
型號不同,使用時當(dāng)然不能相互替換啦
作者: ssz666    時間: 2018-5-12 20:57
編小程序時可以替換使用,我就經(jīng)常這樣的
作者: tobeu    時間: 2018-5-12 21:01
就是容量不同
作者: ccppww806    時間: 2018-5-12 21:04
52可以完全替代51,52內(nèi)部的東西更多,不過兩者引腳一致
作者: hxwr    時間: 2018-5-12 21:31
一般來說兼容
作者: 996054544    時間: 2018-5-13 01:44
好像沒什么差別,我都是拿來直接用
作者: kaqiusha    時間: 2018-5-16 10:48
感謝各位的幫助
作者: huihui2    時間: 2018-5-16 14:34
容量不同,其余基本一樣
作者: xiaoyeshi    時間: 2018-5-16 14:55
看你使用的內(nèi)容是否兩款單片機都有,應(yīng)該52比51多一個功能吧 具體記不清楚了,得去查閱文檔對比
作者: xjw_qddx    時間: 2018-5-16 15:31
作者: 哈哈哈啥時候    時間: 2018-5-16 15:50
可以,兼容
作者: 哈哈哈啥時候    時間: 2018-5-16 15:51
可以,就差在管腳上
作者: 12345yj    時間: 2018-5-16 17:40
倆者兼容,只是內(nèi)存的大小不一樣
作者: kaqiusha    時間: 2018-5-16 17:53
公路小江湖 發(fā)表于 2018-5-10 17:02
請問“最多支持4kb是指HEX文件的大小嗎?
作者: asdwe9669    時間: 2018-5-16 19:10
可以的
作者: chinahenanchc    時間: 2018-5-16 19:39
幾乎完全一樣的
作者: aimer    時間: 2018-5-16 19:52
兼容 可以直接替換
作者: aimer    時間: 2018-5-16 19:53
兼容 可以直接替換
作者: 恩波斯甲    時間: 2018-5-16 20:05
主要看封裝和引腳作用
作者: 小米不加糖    時間: 2018-5-16 21:01
可以的
作者: 234567    時間: 2018-5-16 22:06
不完全兼容,可以試一下
作者: 3211235857    時間: 2018-5-16 23:45
容量不一樣
作者: 索夏特    時間: 2018-5-17 08:59
可以 基本一樣
作者: XIYIQQ    時間: 2018-5-17 09:49
作者: vignas    時間: 2018-5-17 09:58
51的程序可以直接放在52上,反之,可能不行。
作者: ysaa    時間: 2018-5-17 10:44
51的程序可以完全適用于52
作者: 花落雨    時間: 2018-5-17 11:02
AT89C51和AT89C52最主要的區(qū)別是容量不同 其他
作者: 花落雨    時間: 2018-5-17 11:05
AT89C51和AT89C52最主要的區(qū)別是容量不同 只是52多了一些功能 建議52替換51 不建議51替換52
作者: include599    時間: 2018-5-17 11:10
52單片機比51單片機配置要高
作者: include599    時間: 2018-5-17 11:11
52向下兼容51,52比51多一個定時器T2,多128B的內(nèi)存,多一個DPTR
作者: include599    時間: 2018-5-17 11:12
52可以替換51,但51不能替換52
作者: 鏡子stxj    時間: 2018-5-17 11:49
51的程序可以替換到52
作者: hd1038988258    時間: 2018-5-17 12:03
作者: hd1038988258    時間: 2018-5-17 12:04
作者: 仰望星空753521    時間: 2018-5-17 12:13
是兼容的,stc89c52兼容stc89c51
作者: q193020766    時間: 2018-5-17 12:14
引腳的功能相同就可以
作者: xiongxiong123    時間: 2018-5-17 12:55
一個存儲是4kb,一個是8kb,大致都一樣的
作者: zhanglei123    時間: 2018-5-17 13:49
可以,只是容量的不同,你可以了解一下51的1和52的2分別是什么意思
作者: wanghk0101    時間: 2018-5-17 14:12
封裝一樣,存儲容量不同
作者: wanghk0101    時間: 2018-5-17 14:13
封裝一樣,存儲容量不同,用法兼容
作者: fffffang    時間: 2018-5-17 14:21
基本兼容,就是有一點點區(qū)別的地方
作者: 草棚    時間: 2018-5-17 14:40
沒有問題的
作者: youyoumingyuexi    時間: 2018-5-17 14:53
52好像多一組計數(shù)器吧,52替換51是沒有問題,反過來只能看你都用了啥資源了
作者: qwerasdfzxcvmki    時間: 2018-5-17 15:11
封裝一樣,還要看你使用引腳的
作者: kerty80    時間: 2018-5-17 17:13
不可以  ,  容量不一樣,  原來 用  51   可以 直接 換成 52,   原來 用 52 ,  如果  程序 容量  不到 一般 可以 換成 51
作者: fcscsdcsdcs    時間: 2018-5-17 17:52
程序一般可以通用
作者: lsyaaa    時間: 2018-5-17 18:53
可以兼容的,一般情況下,51和52可以互換
作者: lsyaaa    時間: 2018-5-17 18:55
一般來說51可以直接用52替換,52則不一定能用51來替換
作者: WINGTECH    時間: 2018-5-17 20:58
就RAM不同, 如果以前用89C51,那么52可以直接用; 但是倒過來, 那就要看RAM夠不夠了.
作者: yajiegong    時間: 2018-5-17 21:42
容量不一樣而已,用52換51沒有任何問題
作者: 能讓我過嗎    時間: 2018-5-18 10:01
用氣來基本沒區(qū)別的。
作者: huang112233    時間: 2018-5-18 10:48
可以啊
作者: 1z2x    時間: 2018-5-18 11:01
52的容量更大一點,實際上是兼容的
作者: hk0506    時間: 2018-6-5 15:24
你應(yīng)該看看這兩個的手冊,或者百度一下,都是MCS-51,與MCS-51 兼容 。C51有4K字節(jié)可編程閃爍存儲器 ·三級程序存儲器鎖定 ·128*8位內(nèi)部RAM ·32可編程I/O線·兩個16位定時器/計數(shù)器 · ·可編程串行通道  ·低功耗的閑置和掉電模式 ·片內(nèi)振蕩器和時鐘電路。C52 片內(nèi)8kROM(可擴(kuò)充64kB外部存儲器) · 32個雙向I/O口 · 256x8bit內(nèi)部RAM(可擴(kuò)充64kB外部存儲器) · 3個16位可編程定時/計數(shù)器 · 時鐘頻率3.5-12/24/33MHz · 向上或向下定時計數(shù)器 · 改進(jìn)型快速編程脈沖算法 · 6個中斷源 · 5.0V工作電壓 · 全雙工串行通信口 · 布爾處理器 —幀錯誤偵測 · 4層優(yōu)先級中斷結(jié)構(gòu) —自動地址識別 · 兼容TTL和CMOS邏輯電平 · 空閑和掉電節(jié)省模式 · PDIP(40)和PLCC(44)封裝形式。C51和C52可以說就內(nèi)存有區(qū)別。可以這樣理解
