標(biāo)題: MC14433+CD4511實(shí)現(xiàn)的數(shù)字電壓表課程設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: qwertyaini    時(shí)間: 2018-5-9 08:31
目錄
一 設(shè)計(jì)目的
二 設(shè)計(jì)要求
三 總體設(shè)計(jì)
3.1 原理框圖
3.2 框圖功能說(shuō)明
四 單元電路設(shè)計(jì)
4.1 A/D轉(zhuǎn)換電路
4.1.1 MC14433原理框圖、引腳及其功能
4.1.2 MC14433工作原理
4.1.3 電路積分元件的選取
4.2 精密基準(zhǔn)電壓源
4.3顯示電路
4.4譯碼顯示驅(qū)動(dòng)電路
4.4.1 CD4511引腳及其功能
4.4.2 CD4511工作原理
4.4.3 CD4511功能表
4.5 數(shù)字電壓表設(shè)計(jì)電路
五 調(diào)試
5.1 數(shù)碼顯示部分的調(diào)試
5.2 標(biāo)準(zhǔn)電壓源的調(diào)整
5.3 總裝總調(diào)
六 電路測(cè)試及測(cè)試結(jié)果
6.1 測(cè)試方法
6.2 測(cè)試結(jié)果
6.3 性能分析
七 設(shè)計(jì)總結(jié)
八 參考文獻(xiàn)
附錄
設(shè)計(jì)目的
1. 學(xué)習(xí)基本理論在實(shí)踐中綜合運(yùn)用的初步經(jīng)驗(yàn),掌握數(shù)字電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本方法、設(shè)計(jì)步驟,進(jìn)一步熟悉和掌握常用數(shù)字電路元器件的應(yīng)用。
2. 學(xué)習(xí)和練習(xí)在面包板上接線的方法、技術(shù)和注意事項(xiàng)。
3. 學(xué)習(xí)數(shù)字電路實(shí)物制作、調(diào)試、測(cè)試、故障查找和排除的方法、技巧。
4. 培養(yǎng)細(xì)致、認(rèn)真做實(shí)驗(yàn)的習(xí)慣。
5. 培養(yǎng)實(shí)踐技能,提高分析和解決實(shí)際問(wèn)題的能力。
設(shè)計(jì)要求
1. 說(shuō)明電路的工作原理;
2. 主要單元電路和元器件參數(shù)計(jì)算、選擇、使用方法及功能;
3. 畫出總體電路圖;
4.上交完整的實(shí)習(xí)報(bào)告;
總體設(shè)計(jì)3.1 原理框圖
圖 3-1 數(shù)字電壓表原理框圖
3.2 框圖功能說(shuō)明
1. 基準(zhǔn)電源:提供A/D轉(zhuǎn)換參考電壓,基準(zhǔn)電壓的精度和穩(wěn)定性是影響轉(zhuǎn)換精度的主要因素。
2. A/D電路:A/D轉(zhuǎn)換器是數(shù)字電壓表的核心部件,由它完成模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量的任務(wù)。
3. 譯碼驅(qū)動(dòng)電路:將二--十進(jìn)制(BCD)碼轉(zhuǎn)換成七段供LED發(fā)光管顯示信號(hào)。
4. 顯示電路:將譯碼器輸出的七段信號(hào)進(jìn)行數(shù)字顯示,即A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果。
5. 積分RC元件:通過(guò)對(duì)RC元件的選取,控制測(cè)量量程。
6. 字位驅(qū)動(dòng)電路:根據(jù)A/D器上DS4~DS1端的位選信號(hào),控制顯示部分個(gè)、十、百、千位哪一位上進(jìn)行顯示。
單元電路設(shè)計(jì)4.1 A/D轉(zhuǎn)換電路
通過(guò)A/D轉(zhuǎn)換器將輸入的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),然后進(jìn)行處理。為了達(dá)到這一目的,本設(shè)計(jì)選用了具有自動(dòng)調(diào)零,自動(dòng)極性轉(zhuǎn)換等功能,可測(cè)量正或負(fù)的電壓值,使用調(diào)試簡(jiǎn)單,能與微處理機(jī)或其他數(shù)字系統(tǒng)兼容的三位半A/D轉(zhuǎn)換器MC14433芯片。
圖4-1-1(a) 14433引腳排列
               圖4-1-1(b)MC14433原理框圖
引腳功能說(shuō)明:
    VAG(1腳):被測(cè)電壓VX和基準(zhǔn)電壓VR的參考地。
    VR(2腳):外接基準(zhǔn)電壓(2V或200mV)輸入端。
    VX(3腳):被測(cè)電壓輸入端。
R1(4腳)、R1 /C1(5腳)、C1(6腳):外接積分阻容元件端
C1=0.1μf(聚酯薄膜電容器),R1=470KΩ(2V量程);
R1=27KΩ(200mV量程)。
    C01(7腳)、C02(8腳):外接失調(diào)補(bǔ)償電容端,典型值0.1μf。
    DU(9腳):實(shí)時(shí)顯示控制輸入端。若與EOC(14腳)端連接,則每次A / D轉(zhuǎn)換均顯示。
    CP1 (10腳)、CPo (11腳):時(shí)鐘振蕩外接電阻端,典型值為470KΩ。
    VEE (12腳):電路的電源最負(fù)端,接-5V。
    VSS (13腳):除CP外所有輸入端的低電平基準(zhǔn)(通常與1腳連接)。
    EOC(14腳):轉(zhuǎn)換周期結(jié)束標(biāo)記輸出端,每一次A / D轉(zhuǎn)換周期結(jié)束,                 EOC 輸出一個(gè)正脈沖,寬度為時(shí)鐘周期的二分之一。
4.1.2 MC14433工作原理
本課程設(shè)計(jì)中采用的是MC14433芯片(如圖4-1-1(a)),它是將構(gòu)成數(shù)字和模擬電路的約7700多個(gè)MOS晶體管集成在一個(gè)硅芯片上,芯片有24只引腳,采用雙列直插式。被測(cè)直流電壓V1經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后以動(dòng)態(tài)掃描形式輸出,數(shù)字量輸出端Q0、Q1、Q2、Q3上的數(shù)字信號(hào)(8421)碼按照時(shí)間先后順序輸出。位選信號(hào)DS1、DS2、DS3、DS4通過(guò)位選開(kāi)關(guān)分別控制著千位、百位、十位和個(gè)位上的四只LED數(shù)碼管的公共陰極。
MC14433 A/D 電路的三位半被測(cè)數(shù)字信號(hào)都從Q0~Q3輸出,數(shù)據(jù)為BCD碼,而輸出的數(shù)據(jù)究竟是屬于哪一位則由DS1~DS4輸出,因而適合于動(dòng)態(tài)掃描顯示,即以Q0~Q3作字形代碼,以DS1~DS4作字位代碼。
MC14433在每次A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),在芯片的EOC端輸出一個(gè)正脈沖,并在DS1~DS4端輸出字位信號(hào)。首先在DS1端輸出字位正脈沖,而此時(shí)數(shù)據(jù)端Q0~Q3輸出最高位(半位)數(shù)據(jù),使最高位的0或1在數(shù)字表的最高位顯示。同時(shí)輸出過(guò)量程、欠量程和極性標(biāo)志信號(hào)。即Q3為0時(shí)最高位顯示1,Q3為1時(shí)最高位顯示0;Q2為1時(shí)表示被測(cè)電壓為正,反之為負(fù)。過(guò)量程標(biāo)志由端輸出,為低電平表示被測(cè)電壓超出目前的量程范圍,即|VX|>VREF,而為1時(shí),|VX|<VREF.
在DS1輸出字位正脈沖后,一次使DS2、DS3和DS4輸出正脈沖,而Q0~Q3輸出相應(yīng)位的BCD碼數(shù)據(jù)。
MC14433內(nèi)部具有時(shí)鐘震蕩電路,改變外接R2的大小可改變時(shí)鐘頻率,如R2取360KΩ,f=100kHz;R2為470KΩ時(shí),f=66kHz。每個(gè)A/D轉(zhuǎn)換周期需16×103個(gè)時(shí)鐘脈沖。時(shí)鐘頻率66kHz時(shí),每秒鐘作4次A/D變換。
4.1.3 電路積分元件的選取
電路積分元件的選取依應(yīng)用條件而定,量程為2V時(shí),R1取470KΩ;量程為200mV時(shí),R1取27KΩ。當(dāng)時(shí)鐘頻率為66kHz時(shí),一般取C1為0.1μF。按下面的公式進(jìn)行計(jì)算
R1=TVI(MAX)/△VCC1
其中,△VC=VDD-VI(MAX)-0.5V
      T=4000/f CLK
比如,當(dāng)C1取0.1μF,VDD為5V,f CLK為66kHz,VI(MAX)為2V時(shí),算得R1為480KΩ,取R1為標(biāo)準(zhǔn)值470KΩ,C0為0.1μF。
4.2 精密基準(zhǔn)電壓源
A/D轉(zhuǎn)換需要外接標(biāo)準(zhǔn)電壓源作參考電壓,標(biāo)準(zhǔn)電壓源的精度應(yīng)當(dāng)高于A/D轉(zhuǎn)換器的精度。本設(shè)計(jì)中采用MC1403(如圖4-2)集成精密穩(wěn)壓源作為參考電壓,MC1403的輸出電壓為2.5V,當(dāng)輸入電壓在4.5~15V范圍變化時(shí),輸出電壓的變化不超過(guò)3mV,一般只有0.6mV左右,輸出最大電流為10mA。
圖4-2MC1403引腳排列                   圖4-3MC1413引腳排列
4.3顯示電路
本設(shè)計(jì)采用七路達(dá)林頓晶體管列陣MC1413(如圖4-3)來(lái)進(jìn)行數(shù)碼顯示。MC1413采用NPN達(dá)林頓復(fù)合晶體管的結(jié)構(gòu),因此有很高的電流增益和很高的輸入阻抗,可直接接受MOS或CMOS集成電路的輸出信號(hào),并把電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成足夠大的電流信號(hào)驅(qū)動(dòng)各種負(fù)載。該電路內(nèi)含有7個(gè)集電極開(kāi)路反相器(也稱OC門)。每一個(gè)驅(qū)動(dòng)器輸出端均接有一釋放電感負(fù)載能量的抑制二極管。數(shù)字信號(hào)經(jīng)七段譯碼器MC4511譯碼后,驅(qū)動(dòng)四只LED數(shù)碼管的各段陽(yáng)極,這樣就把A/D轉(zhuǎn)換器按照是將順序輸出的數(shù)據(jù)以掃描形式在四只數(shù)碼管上一次顯示出來(lái),由于選通重復(fù)頻率較高,工作時(shí)從高位到低位以每秒約300μS的速率循環(huán)顯示。即一個(gè)4位數(shù)的顯示周期是1.2mS,所以人的肉眼就能清晰地看到四位數(shù)碼管同時(shí)顯示三位半十進(jìn)制數(shù)字量。
在A/D轉(zhuǎn)換器與數(shù)碼顯示部分還應(yīng)有一個(gè)驅(qū)動(dòng)電路來(lái)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管顯示和BCD碼所對(duì)應(yīng)的十進(jìn)制數(shù)。本設(shè)計(jì)選用了驅(qū)動(dòng)性較強(qiáng)的BCD-七段譯碼驅(qū)動(dòng)器CC4511芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)此功能。
4.4.1 CD4511引腳及其功能
圖4-4-1 CD4511引腳
A、B、C、D  —  BCD碼輸入端。
a、b、c、d、e、f、g —  譯碼輸出端,輸出“1”有效,用來(lái)驅(qū)動(dòng)共陰極LED數(shù)碼管。
—  測(cè)試輸入端,=“0”時(shí),譯碼輸出全為“1”。
              —  消隱輸入端,=“0”時(shí),譯碼輸出全為“0”。
LE —  鎖定端,LE=“1”時(shí)譯碼器處于鎖定(保持)狀態(tài),譯碼輸出保持在LE=0時(shí)的數(shù)值,LE=0為正常譯碼。
4.4.2 CD4511工作原理
本設(shè)計(jì)采用CD4511BCD-7段譯碼驅(qū)動(dòng)器(如圖4-4-1),有較強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)能力,,每筆段最大的輸出電流可達(dá)25mA。DCBA為BCD碼輸入端,輸入不同的BCD碼時(shí),經(jīng)內(nèi)部譯碼,相位的筆段輸出為高電平,驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管顯示與BCD碼所對(duì)應(yīng)的十進(jìn)制數(shù)數(shù)字。例如DCBA=0011,則筆段a、b、c、d、g輸出為高電平,驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管顯示數(shù)字“3”。若果DCBA≥1010,所有筆段輸出為“0”電平,數(shù)碼管不顯示,為熄滅狀態(tài)。
另外3個(gè)輸入端是:,燈測(cè)試,=0時(shí)不論DCBA為何值,顯示為“8”,用于測(cè)試數(shù)碼管好壞;,消隱輸入,=0,數(shù)碼管不顯示,為熄滅狀態(tài);LE,鎖存輸入,LE=1,鎖存上升沿時(shí)刻的狀態(tài)。
4.4.3 CD4511功能表
圖4-5即為數(shù)字電壓表完整的設(shè)計(jì)電路圖。
圖4-5 數(shù)字電壓表設(shè)計(jì)電路
調(diào)試5.1 數(shù)碼顯示部分的調(diào)試
1. 將4只數(shù)碼管插入40P集成電路插座上,將4個(gè)數(shù)碼管同名筆劃段與顯示譯碼的相應(yīng)輸出端連在一起,其中最高位只要將b、c、g三筆劃段接入電路。
2. 插好芯片MC4511和MC1413,并將輸入端A、B、C、D接至撥碼開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)的A、B、C、D四個(gè)插口處;將MC1413的1、2、3、4腳接至邏輯開(kāi)關(guān)輸出插口上。
3. 將MC1413的2腳置1,1、3、4腳置0,接通電源,撥動(dòng)碼盤自0~9變化,檢查數(shù)碼管是否按碼盤的指示值變化。
4. 分別將MC1413的1、3、4腳單獨(dú)置1,重復(fù)(3)的內(nèi)容。
插上MC1403基準(zhǔn)電源,用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字電壓表檢查輸出是否為2.5V,然后調(diào)整10K電位器,使其輸出電壓為2.00V。
5.3 總裝總調(diào)
1. 插好芯片,結(jié)好電路。
2. 將輸入端接地,接通+5V,-5V電源(先結(jié)好地線),此時(shí)顯示器將顯示“000”值,如果不是,應(yīng)檢測(cè)電源正負(fù)電壓。
3. 用電阻、電位器構(gòu)成一個(gè)簡(jiǎn)單的輸入電壓調(diào)節(jié)電路,調(diào)節(jié)電位器,4位數(shù)碼管將相應(yīng)變化,然后進(jìn)入下一步精調(diào)。
4. 用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字電壓表測(cè)量輸入電壓,調(diào)節(jié)電位器,使輸入電壓為1.000V,這時(shí)被調(diào)電路的電壓指示值不一定顯示“1.000”,應(yīng)調(diào)整基準(zhǔn)電壓源,使指示值與標(biāo)準(zhǔn)電壓表誤差個(gè)位數(shù)在8之內(nèi)。
5. 改變輸入電壓極性,時(shí)其為負(fù)值,檢查“-”是否顯示,并按(4)方法校準(zhǔn)顯示值。
6. 在+1.999V~0~-1.999V量程內(nèi)再一次仔細(xì)調(diào)整使全部量程內(nèi)的誤差均不超過(guò)個(gè)位數(shù)在8之內(nèi)。
六 電路測(cè)試及測(cè)試結(jié)果6.1 測(cè)試方法
1.用上述方法將電路調(diào)試好
2.在A/D轉(zhuǎn)換器的VX端輸入被測(cè)電壓,并用標(biāo)準(zhǔn)電壓表監(jiān)視輸入信號(hào),讀出相應(yīng)的顯示數(shù)據(jù)。
6.2 測(cè)試結(jié)果
1.輸入:1.500V    輸出:1.503V
2.輸入:0.500V    輸出:0.502V
3.輸入:1.200V    輸出:1.203V
6.3 性能分析
線性誤差的計(jì)算:
W=|V測(cè)-V實(shí)|/V實(shí)×100%
W1=|1.503-1.500|/1.500×100%=0.2%
W2=|0.500-0.502|/1.500×100%=0.133%
W3=|1.200-1.203|/1.500×100%=0.2%
W=(W1+W2+W3) /3=0.178%
由于基準(zhǔn)電壓本身也有一定的誤差,但是又因其能提供較準(zhǔn)的2V電壓所以電壓表的誤差較小。還有其它原因,譬如電容的選擇,電阻的選擇都能影響到其性能。
首先感謝學(xué)校能為我們提供這樣一個(gè)鍛煉自己實(shí)踐設(shè)計(jì)與操作能力的機(jī)會(huì),讓我們從中受益匪淺,受益終生。
電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)是一次實(shí)踐性的學(xué)習(xí),是對(duì)我們電子技術(shù)的綜合性訓(xùn)練,通過(guò)進(jìn)行對(duì)數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì)、安裝和調(diào)試,我對(duì)數(shù)字電子又有了更進(jìn)一步的了解,通過(guò)指導(dǎo)老師的指導(dǎo),也解決了一些實(shí)踐操作過(guò)程中遇到的困難。通過(guò)查閱手冊(cè)和文獻(xiàn)資料,培養(yǎng)了自己獨(dú)立分析和解決實(shí)際問(wèn)題的能力。
此次我們?cè)O(shè)計(jì)的數(shù)字電壓表是一個(gè)相當(dāng)有實(shí)用價(jià)值的。其中也涉及到了很多芯片和電子器件,數(shù)模(A/D)轉(zhuǎn)換器MC14433,本次設(shè)計(jì)中的一個(gè)中心芯片,也是數(shù)字電壓表的核心部件,被測(cè)電壓正是通過(guò)此芯片然后轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),然后在加上譯碼驅(qū)動(dòng)才得以在顯示電路顯示。芯片的正確選擇直接影響到設(shè)計(jì)的精確度,譬如此次我們選擇基準(zhǔn)電壓源MC1403,由于A/D芯片的基準(zhǔn)電壓為2.5V,而當(dāng)MC1403的輸入電壓從4.5V到15V變換時(shí),輸出電壓在2.475V到2.525V之間變換,所以可以為A/D芯片提供精準(zhǔn)電壓,從而大大降低了誤差。
總的來(lái)說(shuō),此次數(shù)字電子課程設(shè)計(jì)還是比較成功的,收獲也比較多,通過(guò)這次數(shù)字電子課程設(shè)計(jì)鍛煉了動(dòng)手能力,面對(duì)各種突發(fā)問(wèn)題的應(yīng)對(duì)能力,自己解決困難的能力,總之自己各方面能力都有所提高,是一筆不小的財(cái)富。
八 參考文獻(xiàn)
1.彭介華,《電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)》,高等教育出版社,1996;
2.梁宗善,《電子技術(shù)基礎(chǔ)課程設(shè)計(jì)》,華中理工大學(xué)出版社,1995;
3.閻石,《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》,高等教育出版社,1989;
4.趙淑范 王憲位,《電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)與課程設(shè)計(jì)》,清華大學(xué)出版社,2006;
附錄
元器件列表:
序號(hào)
名稱
型號(hào)參數(shù)
數(shù)量
備注
1
基準(zhǔn)電壓源
MC1403
1
5V量程
2
三位半A/D轉(zhuǎn)換器
MC14433
1
3
BCD碼七段譯碼驅(qū)動(dòng)器
CC4511
4
4
位驅(qū)動(dòng)器
MC1413
4
5
七段數(shù)碼管
BS202
4
共陰極
6
電容
0.1微法
2
7
電阻
100歐姆
10
8
10K歐姆
1
電位器
9
300K歐姆
2
10
470K歐姆
1
11
開(kāi)關(guān)
2
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)數(shù)字電壓表課程設(shè)計(jì).doc (428.5 KB, 下載次數(shù): 107)
作者: george_13    時(shí)間: 2021-12-18 21:02
樓主設(shè)計(jì)的太好了,學(xué)習(xí)到了很多。
作者: 電子保險(xiǎn)    時(shí)間: 2022-1-5 18:38
這個(gè)電路做好了挺實(shí)用的
