標(biāo)題: 基于LM041L液晶屏顯示的數(shù)字式時(shí)間繼電器 求幫助 [打印本頁(yè)]
作者: 曳舞天下    時(shí)間: 2018-5-8 17:51
我們現(xiàn)在是實(shí)習(xí)周,要做課程設(shè)計(jì),但原來(lái)只學(xué)過(guò)一點(diǎn)簡(jiǎn)單的51單片機(jī),但實(shí)驗(yàn)要我們用ATmega128芯片做,用C語(yǔ)言編程,用AVR編譯,用proteus仿真,可是根本不會(huì)啊,下周就要驗(yàn)收實(shí)驗(yàn)了,求大佬幫忙QAQ,下面是題目,我只學(xué)過(guò)數(shù)碼管,沒(méi)學(xué)過(guò)用液晶屏顯示啊...
時(shí)間繼電器是一種將電子定時(shí)電路與繼電器組合在一起的延時(shí)控制裝置,廣泛用于電子設(shè)備的自動(dòng)控制。本設(shè)計(jì)完成的功能是在一定的時(shí)間延時(shí)后驅(qū)動(dòng)繼電器吸合或釋放。
基本要求:
1、時(shí)間繼電器有兩種模式延時(shí)開模式和延時(shí)關(guān)模式。使用兩個(gè)開關(guān)S1S2,合上S1為延時(shí)開模式,合上S2為延時(shí)關(guān)模式。延時(shí)開模式指合上S1后延時(shí)時(shí)間到再驅(qū)動(dòng)繼電器(庫(kù)中名relay),延時(shí)關(guān)模式指合上S2后,立即驅(qū)動(dòng)繼電器,延時(shí)時(shí)間到后繼電器斷開。
2、使用三個(gè)按鍵S3S4S5用于設(shè)定延時(shí)間隔,延時(shí)間隔初始化為0。延時(shí)間隔范圍為0-999秒,S3設(shè)定個(gè)位秒,S4設(shè)定十位秒,S5設(shè)定百位秒。每按一次S3鍵增加1秒,每按一次S4鍵增加10秒,每按一次S5鍵增加100秒。延時(shí)間隔的精度為0.1秒(即使用處理器ATmega128的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的單位定時(shí)時(shí)間為0.1秒)。
3、時(shí)間間隔設(shè)定完成后,按下S1鍵,在7段數(shù)碼管或液晶顯示屏上開始倒計(jì)時(shí),倒計(jì)時(shí)到0,驅(qū)動(dòng)繼電器吸合(繼電器吸合后可以使負(fù)載發(fā)光二極管亮)。按下S2鍵,立即驅(qū)動(dòng)繼電器吸合使負(fù)載發(fā)光二極管亮,倒計(jì)時(shí)到0,繼電器斷開,負(fù)載發(fā)光二極管滅。
擴(kuò)展要求:
1、增加定時(shí)間隔的設(shè)置,可以將間隔范圍定為一天即24小時(shí)。
2、提高延時(shí)精度到0.01秒。
顯示格式
使用LM041L液晶屏顯示
要求掌握的原理:
    1ATmega128I/O的工作原理及相應(yīng)寄存器的設(shè)置
    2、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的定時(shí)原理
    3、繼電器工作原理
    4、顯示原理:
LM041L         LCD1602工作原理相同,區(qū)別是所寫數(shù)據(jù)的地址不同,可查看該器件的DisplayModel Help
