標(biāo)題: 請教一個單片機io口識別兩個按鍵的問題 [打印本頁]
作者: westlife96    時間: 2018-5-8 14:59
本人菜鳥工程師,最近公司業(yè)務(wù)給我一個單片機板子。要抄板。
主控室一顆8腳的mcu,絲印被磨掉了。其中一個引腳控制了兩個按鍵。對應(yīng)原理圖如下。
現(xiàn)用代碼實現(xiàn)如下。
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit key = P2^6;
  4. sbit test = P2^7;
  5. sbit test2 = P2^5;
  6. bit key1 = 0;
  7. bit key1_last = 0;
  8. bit key2 = 0;
  9. bit key2_last = 0;
  10. void ConfigTimer0();
  11. void Key_Scanf();
  12. void main()
  13. {
  14.         ConfigTimer0();
  15.         EA = 1;
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                  Key_Scanf();
  19.         }
  20. }
  21. void ConfigTimer0()                        //12mhz  100us
  22. {
  23.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  24.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  25.         TL0 = 0x30;                //設(shè)置定時初值
  26.         TH0 = 0xF8;                //設(shè)置定時初值
  27.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  28.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  29.         ET0 = 1;
  30. }
  31. void Key_Scanf()
  32. {
  33.          if(key1_last != key1)
  34.         {
  35.                 key1_last = key1;
  36.                 if(1 == key1)
  37.                 {
  38.                         test = ~test;
  39.                 }
  40.         }
  41.
  42.         if(key2_last != key2)
  43.         {
  44.                 key2_last = key2;
  45.                 if(1 == key2)
  46.                 {
  47.                         test2 = ~test2;
  48.                 }
  49.         }
  50. }
  51. void InterruptTimer0() interrupt 1
  52. {
  53.          static unsigned char cnt = 0;
  54. //        static unsigned char key_down_cnt = 0;
  55. //        static unsigned char key_up_cnt = 0;
  56.
  57.         static unsigned char key_buf = 0x0f;
  58.         key_buf <<= 1;
  59.         if(key == 1)
  60.         {
  61.                  key_buf = key_buf | 0x01;
  62.         }
  63.         else
  64.         {
  65.                 key_buf = key_buf & 0xfe;
  66.         }
  67.         if(key_buf == 0xff)
  68.         {
  69.                  key1 = 1;
  70.                 key2 = 0;
  71.         }
  72.         else if(key_buf == 0x00)
  73.         {
  74.                    key1 = 0;
  75.                 key2 = 1;
  76.         }
  77.         else
  78.         {
  79.                 key1 = 0;
  80.                 key2 = 0;
  81.         }
  82.         if(cnt == 0)
  83.         {
  84.                  key = 1;
  85.                 P2M0 = 0x00;P2M1 = 0x00;
  86. //                P2M0 = 0x00;P2M1 = 0xff;
  87. //                P2M0 = 0xff;P2M1 = 0x00;
  88. //                P2M0 = 0xff;P2M1 = 0xff;
  89. //                key = 1;
  90.                 cnt++;
  91.         }
  92.         else
  93.         {
  94. //                 key = 0;
  95. //                P2M0 = 0x00;P2M1 = 0x00;
  96.                 P2M0 = 0x00;P2M1 = 0xff;
  97. //                P2M0 = 0xff;P2M1 = 0x00;
  98. //                P2M0 = 0xff;P2M1 = 0xff;
  99.                 key = 0;
  100.                 cnt = 0;
  101.         }
  102. //        else{}
  103. }
示波器檢測按鍵io口,如下。
無按鍵
上拉部分按鍵
下拉部分按鍵
但程序最終還是無法很好的實現(xiàn)功能。
給各位一下參考,共同探討一下。
作者: wulin    時間: 2018-5-8 21:02
//使用STC15W104系列
sbit key = P3^2;
sbit LED1= P3^3;
sbit LED2= P3^4;
void delay(uint k)//1ms延時
        uint i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=114;j>0;j--);
void key_scan()//按鍵掃描程序
        P2M1|=0x40;        //P2.6設(shè)置高阻
        key=0;                //P2.6置0
        if(key==1)        //判斷是否為1,S1按下
                delay(10);//延時
                if(key==1)//再次判斷是否為1,S1按下
                        LED1=0;//LED輸出狀態(tài)
                        LED2=1;
        P2M1&=0xBF; //P2.6設(shè)置準雙向
        key=1;                //P2.6置1
        if(key==0)        //判斷是否為0,S3按下
                delay(10);//延時
                if(key==0)//再次判斷是否為0,S3按下
                        LED1=1;//LED輸出狀態(tài)
                        LED2=0;
        P3M0=0x00;        //初始化P3口準雙向
        P3M1=0x00;        //初始化P3口準雙向
        LED1=1;                //初始化LED1熄滅
        LED2=1;                //初始化LED2熄滅
                key_scan();//按鍵掃描
作者: baobao125    時間: 2021-11-9 14:57
本帖最后由 baobao125 于 2021-11-9 14:59 編輯
wulin 發(fā)表于 2018-5-8 21:02
//使用STC15W104系列
#include
這樣不行,實際電路這樣按鍵S1是一直被按下的狀態(tài),P26一下置1一下置0,檢測P26才1.5V左右跳動,為何就成了高電平?
作者: 188610329    時間: 2021-11-9 16:06
這東西8年前還是多少年前,STC剛出15系列的時候,倒是研究過。
這個電路,需要加個電容,和下拉電阻,
先用強推挽給電容充電,然后轉(zhuǎn)高阻,讀取按鍵,
如果依然是高,說明接地的按鍵沒有按下,不然電容被放電了。
然后,等待一定時間,(取決于電容和下拉電阻),變低了,說明接VCC的按鍵也沒有按下,反之,接VCC按鍵按下了。
作者: baobao125    時間: 2021-11-9 17:55
188610329 發(fā)表于 2021-11-9 16:06
這個電路,需要加個電容,和下拉電阻,
就上面的電路,用ADC去判斷應(yīng)該可以吧
作者: 188610329    時間: 2021-11-9 18:35
baobao125 發(fā)表于 2021-11-9 17:55
用ADC判斷就沒必要這樣接了,這樣接明顯是沒有ADC的IO,不過這個接法有缺陷,雖然IO = 1 可以被接地的按鈕拉低, 但是IO = 0, 不是所有的單片機都可以被接VCC的按鈕拉高,所以要有通用性的話,還是需要利用電容充放電來確認接VCC的按鍵有沒有按下。
作者: ankangyu    時間: 2021-11-10 16:15
識別高低電平就可以了吧
作者: LPB2021    時間: 2021-12-2 10:26
你這樣還不如直接放AD口,兩個電阻不一樣的話AD值就不一樣了,就可以判斷了
作者: 興安xa    時間: 2021-12-2 11:25
圖上不是一個引腳控制兩個按鍵,是兩個按鍵控制一個引腳,按上面輸入高電平,按下面輸入低電平。又看到回復(fù)S1是一直按下去的,那就一直是高電平了啊,就沒有按鍵的意義了,如果P2.6為低電平按S3沒有作用的,如果P2.6為高電平時,S1常通又按S3相當(dāng)于經(jīng)R7取得一個中間值,這個值對單片機無用。
