標(biāo)題: PT2262和NRF24L01的糾結(jié)之路 [打印本頁]
作者: liuyang    時(shí)間: 2011-9-4 04:45
        雖然PT2262/2272是90年代的產(chǎn)品,但是,作為今天的我來說,仍然很糾結(jié)的面對(duì)著。經(jīng)過幾天的掙扎,終于算是可以無線發(fā)射東西了。一直在糾結(jié)管 腳的電壓,不受控制,后來越想越覺得買的模塊很扯淡,把TE和GND焊在了一起,害的TE不能得到控制,所以,就在發(fā)射和接收的GND上做文章,翻來覆去 的在信號(hào)發(fā)射和接受的瞬間更換GND的電壓!結(jié)果是慘重的,接收到的信號(hào)不能被解碼出來。人一到絕望的時(shí)候,就會(huì)失去信心,即使那些沒有試過的手段也懶得 去嘗試。
               在接下來的某一天,我就把發(fā)送的管腳,一起跟發(fā)射端的GND轉(zhuǎn)向,發(fā)現(xiàn),當(dāng)發(fā)送的時(shí)候,四個(gè)管腳一起轉(zhuǎn)向一次,或者GND轉(zhuǎn)向一次,接收端會(huì)收到信號(hào)。但 是GND轉(zhuǎn)向,會(huì)是芯片很快發(fā)熱,原因不明。就放棄了,于是,該做,四個(gè)管腳一起轉(zhuǎn)向,再回到原狀態(tài),這樣子,接收端才收到信號(hào)。于是,算是實(shí)現(xiàn)了無線控 制的2262方案。
              今天換了前幾天在搞的nrf24l01,一個(gè)新生代的無線模塊,這個(gè)寄存器多的會(huì)死人的。一直沒找到什么毛病。昨天搞了半天,加上去1602,結(jié)果整個(gè)程 序崩潰,即使涂掉1602也無效。哭到現(xiàn)在,在萬般無奈下,把最最原始的程序搬出來,竟然可以無線控制LED燈了。我覺得,就要好了,就像昨天上午,突然 覺得有些東西就要好了似的,跑到工訓(xùn),立即改了四個(gè)管腳的變向狀態(tài)一樣,我覺得,這個(gè)nrf24l01,也就馬上會(huì)好的。也就像,上午給王工電話咨詢了一 下,nrf24是2半雙工的,那么,一個(gè)只能作為發(fā),另一個(gè)只能作為收,就可以很好的解釋了!
              不多說了,去繼續(xù)昨晚上沒完成的工作。加上1602,去調(diào)數(shù)據(jù)去了!相信這次可以逐漸好轉(zhuǎn)了,就像在絕望的時(shí)候,有種莫名的力量,在支撐著似的,因?yàn)槔杳骶鸵絹!走了?/p>
