標題: Marantz ND8006:串流、CD、USB一機搞定! [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-5-3 16:32
  ND8006是Marantz史上第一部搭載CD讀取機構的網路串流播放機,它的光碟機可以播放CD唱片與儲存MP3、WMA音樂檔的CD資料片(CD-R / CD-RW)。
  在網路音樂串流機能方面,ND8006可以讀取播放同一網域中NAS、PC與攜帶裝置之中的音樂檔案,面板的USB-A型端子則可直接插入存有音樂檔的USB儲存裝置,相容播放的檔案型態包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless與DSD,其中多位元檔案格式最高相容192kHz/24bit規格、DSD最高相容5.6MHz格式。
  ND8006內建了HEOS網卡,它不僅能播放各類音樂檔、可以聽tunein網路收音機,還具備HEOS多室音樂分享功能,并且支援AirPlay與Spotify,還能對應藍牙。
  除了網路串流以外,本機背板配備的USB-B端子還能充分對應PC透過USB送出的Hi-Res數位音訊(PC必須安裝Marantz原廠提供的USB驅動程式),在此狀態下, ND8006對應的規格比網路串流還要更高:DSD支援最高規格為11.2MHz,多位元(PCM)則可相容384kHz/32bit格式。以下我就透過圖片為各位解說本機的電路配備。
  這是ND8006的機內俯視圖:環形電源變壓器在機內左前方、CD光碟機構在前方中央,數位電路主板在后半部的左方到中央,聲頻電路板位于機內右方。
  ND8006采數位、聲頻分離供電,目的是使聲音更純凈,這個環形變壓器是聲頻電路的專用電源。
  ND8006的數位電路是用這塊交換式電源板供電。
  ND8006的CD光碟機構有注重抑振的構造,下方裝有堅固的金屬底盤。
  數位電路上方電路板是HEOS網卡,USB非同步傳輸則是使用XMOS的介面晶片,S/PDIF數位同軸與光纖輸出入則是用Burr-Brown PCM9211。
  這是ND8006的Audio電路板,此處的電路大致可分為電源(濾波與穩壓)、數位隔離、數類轉換耳機放大電路四個部分。
  聲頻電路的專屬電源搭載了兩枚3200μF/25V nichicon最高等級的「Super Through」電解電容,即使是十萬元以上的數位訊源大部分也不會用到這么高級的元件。
  數位主板送來的數位音訊從本圖下方的排線進入之后要先過一關:在排線端子后方的一整排元件中有7個是Digital Isolator(包括Analog Devices ADuM1250/1280/1285),它們的作用是擋住數位主板的雜訊、僅讓數位音訊通過,目前我觀察各種數位訊源器材的電路,大部分都沒有像ND8006這樣作數位隔離,聲音的靜肅性當然就會有差別。
  ND8006采用的DAC晶片是ESS ES9016K2M(圖中央附近黑色的方形元件),這款32位元DAC晶片的動態范圍(122dB)比NA8005與SA8005使用的AK4398(120dB)略高,并且原廠還讓本機比照自家的旗艦SACD唱盤(SA-10)搭載高精度石英振蕩器(圖中下方的三枚銀色長方形元件)以降低時基誤差。
  一般數位訊源在DAC晶片之后的聲頻電路都是使用現成的OPA晶片,本機則是搭載Marantz獨家開發以分立元件構成的HDAM-SA2(本圖左半部),這是FET差動輸入、電流負回授的高速放大電路,具有高回轉率與低噪音特性,原廠在開發過程多次試作、試聽,以音質為優先選擇最適合的元件。
  除了USB DAC耳擴以外,其他的數位訊源器材多半是把耳機輸出視為「附屬配備」。ND8006卻依然重視耳機輸出的品質,這是它的耳機放大電路,以HDAM-SA2作耳機放大,可以設定三段增益、配合不同阻抗與效率的耳機。
  最后補充說明一點:Marantz ND8006不只是一部結合CD唱盤、串流播放機與USB耳擴的訊源器材,它的二聲道輸出還能設為「固定」或「可變」,將它在設為「可變」時就可以直入后級或主動喇叭(用遙控器就能調整音量),等于是把它當成「數位訊源+前級」,讓音響系統的構成變得更為簡潔。
