GPIO----“通用目的輸入/輸出端口”----是一個(gè)靈活的軟件控制的數(shù)字信號(hào)。許多種類(lèi)的芯片都會(huì)提供,嵌入式linux開(kāi)發(fā)者和硬件定制者會(huì)對(duì)此比較熟悉。每個(gè)GPIO提供一位與特定的管腳(或是“球”,BGA(BallGridArray)封裝下)相連。單板電路圖會(huì)顯示外部硬件與GPIOs的連接關(guān)系。GPIO驅(qū)動(dòng)可寫(xiě)成通用的,便于單板setup代碼可以將這些管腳配置數(shù)據(jù)傳遞給驅(qū)動(dòng)。
SOC處理器非常依賴(lài)于GPIO。某些情況下,普通管腳可以被配置為GPIO。大多數(shù)芯片至少擁有幾組類(lèi)似的GPIO。可編程邏輯器件(如FPGAs)可以很容易提供GPIO。一些多功能芯片,如電源管理、聲音解碼等經(jīng)常具有一些這樣的管腳來(lái)彌補(bǔ)SOC芯片上面管腳的不足。同樣,也存在一些GPIO擴(kuò)展芯片,連接用于I2C或是SPI串行總線。多數(shù)PC南橋擁有幾組GPIO兼容的管腳(僅有BIOS固件知道如何使用它們)。
不同系統(tǒng)間的GPIO的確切作用不同。通用常有下面幾種:
----輸出值可寫(xiě)(高=1,低=0)。一些芯片也可以選擇驅(qū)動(dòng)這些值的方式,以便支持“線-或”或類(lèi)似方案(開(kāi)漏信號(hào)線)。
----輸入值可讀(1,0)。一些芯片支持輸出管腳回讀,這在線或的情況下非常有用(以支持雙向信號(hào)線)。GPIO控制器可能具有一個(gè)輸入防故障/防反跳邏輯,有時(shí)還會(huì)有軟件控制。
----輸入經(jīng)常被用作中斷信號(hào),通常是邊沿觸發(fā),但也有可能是電平觸發(fā)。這些中斷可以配置為系統(tǒng)喚醒事件,從而將系統(tǒng)從低功耗模式喚醒。
----一個(gè)GPIO經(jīng)常被配置為輸入/輸出雙向,根據(jù)不同的產(chǎn)品單板需求,但也存在單向的情況。
----大多是GPIO可以在獲取到spinlock自旋鎖時(shí)訪問(wèn),但那些通過(guò)串行總線訪問(wèn)的通常不能如此操作(休眠的原因)。一些系統(tǒng)中會(huì)同時(shí)存在這兩種形式的GPIO。
----在一個(gè)給定單板上,每個(gè)GPIO用于一個(gè)特定的目的,如監(jiān)控MMC/SD卡的插入/移除,檢查卡寫(xiě)保護(hù)狀態(tài),驅(qū)動(dòng)LED,配置發(fā)送器,串行總線位拆,觸發(fā)一個(gè)硬件看門(mén)狗,觸發(fā)一個(gè)開(kāi)關(guān)之類(lèi)的。
二、GPIO的優(yōu)點(diǎn)(端口擴(kuò)展器)低功耗:GPIO具有更低的功率損耗(大約1μA,μC的工作電流則為100μA)。
集成IIC從機(jī)接口:GPIO內(nèi)置IIC從機(jī)接口,即使在待機(jī)模式下也能夠全速工作。
小封裝:GPIO器件提供最小的封裝尺寸 ― 3mm x 3mm QFN!
低成本:您不用為沒(méi)有使用的功能買(mǎi)單。
快速上市:不需要編寫(xiě)額外的代碼、文檔,不需要任何維護(hù)工作。
靈活的燈光控制:內(nèi)置多路高分辨率的PWM輸出。
可預(yù)先確定響應(yīng)時(shí)間:縮短或確定外部事件與中斷之間的響應(yīng)時(shí)間。
更好的燈光效果:匹配的電流輸出確保均勻的顯示亮度。
布線簡(jiǎn)單:僅需使用2條就可以組成IIC總線或3條組成SPI總線。
與ARM 的幾組GPIO引腳,功能相似,GPxCON 控制引腳功能,GPxDAT用于讀寫(xiě)引腳數(shù)據(jù)。另外,GPxUP用于確定是否使用上拉電阻。 x為A,B,,H/J,
GPAUP沒(méi)有上拉電阻。
三、GPIO硬件介紹 1. 通過(guò)寄存器來(lái)操作GPIO引腳GPxCON用于選擇引腳功能,GPxDAT用于讀/寫(xiě)引腳數(shù)據(jù);另外,GPxUP用于確定是否使用內(nèi)部上拉電阻。x為B、。。.、 H/J,沒(méi)有GPAUP寄存器。
1.1 GPxCON寄存器
從寄存器的名字可以看出,它用于配置(Configure)-選擇引腳功能。
PORTA與PORTB~PORT H/J在功能選擇方面有所不同,GPACON中每一位對(duì)應(yīng)一根引腳(共23根引腳)。當(dāng)某位被設(shè)為0時(shí),相應(yīng)引腳為輸出引腳,此時(shí)我們可以在GPADAT 中相應(yīng)位寫(xiě)入0或是1讓此引腳為低電平或高電平;當(dāng)某位被設(shè)為1時(shí),相應(yīng)引腳為地址線或用于地址控制,此時(shí)GPADAT無(wú)用。一般而言,GPACON通常 被設(shè)為全1,以便訪問(wèn)外部存儲(chǔ)器件。
PORT B~ PORT H/J在寄存器操作方面完全相同。GPxCON中每?jī)晌豢刂埔桓_:00表示輸入、01表示輸出、10表示特殊功能、11保留不用。
1.2 GPxDAT寄存器
GPxDAT用于讀/寫(xiě)引腳;當(dāng)引腳被設(shè)為輸入時(shí),讀此寄存器可知相應(yīng)引腳的電平狀態(tài)是高還是低;當(dāng)引腳被設(shè)為輸出時(shí),寫(xiě)此寄存器相應(yīng)位可以令此引腳輸出高電平或是低電平。
1.3 GPxUP寄存器
GPxUP:某位為1時(shí),相應(yīng)引腳無(wú)內(nèi)部上拉電阻;為0時(shí),相應(yīng)引腳使用內(nèi)部上拉電阻。
上拉電阻的作用在于:當(dāng)GPIO引腳處于第三態(tài)(即不是輸出高電平,也不是輸出低電平,而是呈高阻態(tài),即相當(dāng)于沒(méi)接芯片)時(shí),它的電平狀態(tài)由上拉電阻、下拉電阻確定。
2、訪問(wèn)硬件2.1 訪問(wèn)單個(gè)引腳
單個(gè)引腳的操作無(wú)外乎3種:輸出高低電平、檢測(cè)引腳狀態(tài)、中斷。對(duì)某個(gè)引腳的操作一般通過(guò)讀、寫(xiě)寄存器來(lái)完成。
訪問(wèn)這些寄存器是通過(guò)軟件來(lái)讀寫(xiě)它們的地址。比如:S3C2410和S3C2440的GPBCON、GPBDAT寄存器地址都是0x56000010、0x56000014,可以通過(guò)如下的指令讓GPB5輸出低電平。
TIle unsigned long *)0x56000010) //long=int 4字節(jié);char 1字節(jié);short 2字節(jié)
TIle unsigned long *)0x56000014)
#define GPB5_out (1《《(582))
GPBCON = GPB5_out;
GPBDAT &= ~(1《《5);
2.2 以總線方式訪問(wèn)硬件
并非只能通過(guò)寄存器才能發(fā)出硬件信號(hào),實(shí)際上通過(guò)訪問(wèn)總線的方式控制硬件更為常見(jiàn)。如下圖所示S3C2410/S3C2440與NOR Flash的連線圖,讀寫(xiě)操作都是16位為單位。
圖中緩沖器的作用是以提搞驅(qū)動(dòng)能力、隔離前后級(jí)信號(hào)。NOR Flash(AM29LV800BB)的片選信號(hào)使用nGCS0信號(hào),當(dāng)CPU發(fā)出的地址信號(hào)處于0x00000000~0x07FFFFFF之間 時(shí),nGCS0信號(hào)有效(為低電平),于是NOR Flash被選中。這時(shí),CPU發(fā)出的地址信號(hào)傳到NOR Flash;進(jìn)行寫(xiě)操作時(shí),nWE信號(hào)為低,數(shù)據(jù)信號(hào)從CPU發(fā)給NOR Flash;進(jìn)行讀操作時(shí),nWE信號(hào)為高,數(shù)據(jù)信號(hào)從NOR Flash發(fā)給CPU。
ADDR1~ADDR20 ------------------》 》--------------------A0~A19
DATA0~DATA15 《-----------------》 《-------------------》D0~D15
nOE ------------------》 --------------------》nOE
nWE ------------------》 --------------------》nWE
nGCS0 ------------------》 --------------------》nCE
S3C2410/S3C2440 緩沖器 NOR Flash(AM29LV800BB)
軟件如何發(fā)起寫(xiě)操作呢,下面有幾個(gè)例子的代碼進(jìn)行講解。
1)地址對(duì)齊的16位讀操作
unsigned short *pwAddr = (unsigned short *)0x2;
unsigned short uwVal;
uwVal = *pwAddr;
上述代碼會(huì)向NOR Flash發(fā)起讀操作:CPU發(fā)出的讀地址為0x2,則地址總線ADDR1~ADDR20、A0~A19的信號(hào)都是1、0.。。、0(CPU的ADDR0 為0,不過(guò)ADDR0沒(méi)有接到NOR Flash上)。NOR Flash的地址就是0x1,NOR Flash在稍后的時(shí)間里將地址上的16位數(shù)據(jù)取出,并通過(guò)數(shù)據(jù)總線D0~D15發(fā)給CPU。
2)地址位不對(duì)齊的16位讀操作
unsigned short *pwAddr = (unsigned short *)0x1;
uwVal = *pwAddr;
由于地址是0x1,不是2對(duì)齊的,但是BANK0的位寬被設(shè)為16,這將導(dǎo)致異常。我們可以設(shè)置異常處理函數(shù)來(lái)處理這種情況。在異常處理函數(shù)中,使用 0x0、0x2發(fā)起兩次讀操作,然后將兩個(gè)結(jié)果組合起來(lái):使用地址0x0的兩字節(jié)數(shù)據(jù)D0、D1;再使用地址0x02讀到D2、D3;最后,D1、D2組 合成一個(gè)16位的數(shù)字返回給wVal。如果沒(méi)有地址不對(duì)齊的異常處理函數(shù),那么上述代碼將會(huì)出錯(cuò)。如果某個(gè)BANK的位寬被設(shè)為n,訪問(wèn)此BANK時(shí),在 總線上永遠(yuǎn)只會(huì)看到地址對(duì)齊的n位操作。
3)8位讀操作
unsigned char *pwAddr = (unsigned char *)0x6;
unsigned char ucVal;
ucVal = *pwAddr;
CPU首先使用地址0x6對(duì)NOR Flsh發(fā)起16位的讀操作,得到兩個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),假設(shè)為D0、D1;然后將D0取出賦值給變量ucVal。在讀操作期間,地址總線 ADDR1~ADDR20、A0~A19的信號(hào)都是1、1、0、。。.、0(CPU的ADDR0為0,不過(guò)ADDR0沒(méi)有接到NOR Flash上)。CPU會(huì)自動(dòng)丟棄D1。
4)32位讀操作
unsigned int *pwAddr = (unsigned int *)0x6;
unsigned int udwVal;
udwVal = *pwAddr;
CPU首先使用地址0x6對(duì)NOR Flsh發(fā)起16位的讀操作,得到兩個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),假設(shè)為D0、D1;再使用地址0x8發(fā)起讀操作,得到兩字節(jié)的數(shù)據(jù),假設(shè)為D2、D3;最后將這4個(gè)數(shù)據(jù)組合后賦給變量udwVal。
5)16位寫(xiě)操作
unsigned short *pwAddr = (unsigned short *)0x6;
*pwAddr = 0x1234;
由于NOR Flash的特性,使得NOR Flash的寫(xiě)操作比較復(fù)雜——比如要先發(fā)出特定的地址信號(hào)通知NOR Flash準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù),然后才發(fā)出數(shù)據(jù)等。不過(guò),其總線上的電信號(hào)與軟件指令的關(guān)系與讀操作類(lèi)似,只是數(shù)據(jù)的傳輸方向相反。
四、何為上拉電阻、下拉電阻上拉電阻是針對(duì)NPN來(lái)說(shuō)的,下拉電阻是針對(duì)PNP來(lái)說(shuō)的!不管是上拉電阻還是下拉電阻都是為了使集電極有確定的電位!
比如對(duì)NPN來(lái)說(shuō),當(dāng)不用上拉電阻的時(shí)候,若基集為正,則導(dǎo)通,集電極為0。但當(dāng)基集為0,則截止,此時(shí)集電極是懸空的,電位無(wú)法確定!一旦加了上拉電阻,當(dāng)導(dǎo)通的時(shí)候,集電極為0,當(dāng)截止的時(shí)候,集電極為正。
PNP也一樣,導(dǎo)通的時(shí)候集電極為正,截止的時(shí)候集電極為0。
單個(gè)引腳的操作無(wú)非就三種情況:輸出高低電平,檢測(cè)引腳狀態(tài),中斷。對(duì)引腳的操作一般是通過(guò)特定寄存器的配置完成。
如圖,根據(jù)LED 的硬件電路圖,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)亮LED:
TIle unsigned long *)0x56000050)
TIle unsigned long *)0x56000054)
#define GPF4_out (1《《(4*2))
#define GPF5_out (1《《(5*2))
#define GPF6_out (1《《(6*2))
#define GPF7_out (1《《(7*2))
void wait(volatile unsigned long dly)
for(; dly 》 0; dly--);
int main(void)
unsigned long i = 0;
GPFCON = GPF4_out|GPF5_out|GPF6_out|GPF7_out; // 將LED1-4對(duì)應(yīng)的GPF4/5/6/7三個(gè)引腳設(shè)為輸出
while(1){
wait(30000);
GPFDAT = (~(i《《4)); // 根據(jù)i的值,點(diǎn)亮LED1~4
if(++i == 8)
i = 0;
return 0;
